Vous avez peu des rayures ? Vous êtes souvent dans la lune ? Les accidents arrivent très (trop) rapidement, il vaut mieux jouer la carte de la prudence. Installer un verre trempé est la meilleure solution pour limiter les risques. Une protection efficace et invisible. Mais comment bien l’installer et ne pas faire de bulle ?
Installer un verre trempé sans bulles
Vous avez trouvé le modèle de verre trempé qui correspond à votre smartphone ? Vous avez le choix parmi toutes les plus grandes marques et les principaux smartphones, ne vous trompez pas ! Sans cela, vous risquez de ne pas avoir un verre trempé de la bonne taille ou des découpes qui ne correspondent pas comme il faut.
1ère étape : Nettoyer son écran smartphone
Dans chaque packaging de de nos verres trempés, vous trouverez une lingette humide afin de dégraisser les traces de doigts. Ainsi qu’une lingette sèche pour essuyer proprement l’écran. Vous disposez même d’un petit autocollant permettant de retirer les dernières poussières.
Petit conseil : faites la manip’ sur une table propre, non poussiéreuse et plutôt éloignée de vos animaux pour éviter les poils 🙂
2ème étape : Bien placer le verre trempé
Vous devez retirer le film de protection de la partie adhésive. Et veillez à ce qu’il n’y a pas de poussière qui vienne s’intercaler dessus avant de le poser sur votre écran ! Vous n’avez plus qu’à bien viser pour que l’emplacement des différents trous soient bien placés. Enfin, appuyez au centre du verre trempé pour que le verre trempé colle sur toute la surface.
Astuce : S’il y a de la poussière sur la partie collante du verre trempé avant la pose, réutilisez le petit autocollant de l’étape 1 pour les retirer sans trace et sans altérer la colle.
3ème étape : Chasser les bulles récalcitrantes
Le verre trempé est bien positionné mais vous constatez quelques bulles ? Pas grave ! Vous pouvez les chasser à l’aide d’une carte plastique ou avec un chiffon doux si vous avez peur de rayer le verre trempé.
Et ensuite…. C’est tout ! Voilà , ça y est, votre écran smartphone est protégé. Cette méthode s’applique à toutes les versions de téléphone. Vous pouvez ainsi continuer à utiliser normalement et sans risque votre smartphone.
Pensait pas que c’était aussi bête et facile à installer merci pour cette explication 🙂. Je vais en posé un semaine prochaine sur un Crosscall core x3 le tel en a pas vraiment besoin de base mais vue je bosse en atelier avec des machines sera toujours plus rassurant
Vous avez bien raison, il vaut mieux prévenir que guérir 🙂
ça oui mon gars
Merci pour ce petit tuto cela m’a permise d’appliquer ma protection et en plus c’est très simple comme quoi! Merci encore!
Mais de rien ! Vous avez raison d’être prudent pour utiliser votre smartphone avec l’esprit tranquille 🙂
Bonjour ! Doit-on retirer au préalable le film protecteur installé sur les smartphones neufs ? Si oui pourquoi !? (J’aime bien comprendre)
Bonjour,
Oui avant d’installer un verre trempé, il faut retirer le film plastique du smartphone. Sans quoi, la protection ne serait pas collée à l’écran mais au film plastique et ne protègerait donc pas correctement l’écran puisqu’elle se décollerait aussi facilement que le film 🙂
Et en plus, le film plastique risque de laisser des « plis » qui pourraient gêner la lisibilité de l’écran. Il faut donc que l’écran soit nu et bien propre avant de poser son verre trempé.
Cordialement,
Sandra
Si j’ai des rayure sur mon téléphone c’est un Samsung a50 j’ai juste des rayure mes c’est pas cassé ni fissuré je peut mettre une vitre tremper ?
Bonjour,
Oui vous pouvez toujours mettre un verre trempé mais vu qu’il est transparent, les rayures se verront toujours… En revanche, cela protègera l’écran contre les nouvelles rayures !
Cordialement,
Sandra
[…] décollement sur les angles. Le verre trempé est collé ou il ne l’est pas, il est plutôt simple à installer. Il ne s’effrite pas tout […]
Salut tout le monde.
Mon verre trempé a été retiré et maintenant, il ne « colle » plus à mon écran de téléphone.
Il glisse et tombe.
J’ai tout bien nettoyé…
Je suis étonné de ne trouver cette info nulle part.
Je suis le seul au monde à avoir eu ce problème ?
Merci aux âmes charitables.
Bonjour,
Un verre trempé n’est pas fait pour être retiré et recollé. Sa colle silicone n’est valable qu’une seule fois et une fois décollée, elle perd son efficacité. Il s’agit d’une protection à usage unique. Si vous décollez le verre trempé, il faudra le changer pour qu’il tienne correctement en place, sans quoi la colle ne sera plus efficace.
Cordialement,
Sandra
J’ai mis un verre trempé et une coque à mon téléphone. Il est tombé j’ai eu des griffures /fissures, j’ai cru que c’était le verre trempé qui avait pris sauf que en l’enlevant pour changer mauvaise surprise : le verre trempé n’a rien du tout et mon écran est fissuré en dessous…. 🙄
Malheureusement, les protections ne rendent pas invincibles les téléphones :/
Bonjour. La question à peut-être déjà été posée mais peut-on nettoyer la protection en verre trempée? J’ai malheureusement posé cette « vitre » du côté collant sur une couverture. Du coup je n’ai pas eu le temps de la poser sur mon smartphone. Merci pour votre réponse et pour tout vos conseils
Bonjour,
N’utilisez pas de produits car cela va retirer la colle mais vous pouvez éventuellement retirer les grains de poussière et résidus à l’aide d’un scotch. Maintenant, il est fort possible que le verre trempé ne colle plus aussi bien que prévu après cette expérience avec la couverture…
merci pour se tuto grâce as vous je suis enfin arrive as poser un verre tremper sans aucune bulle
vous expliquez très bien et c’est facile a installé . Merci pour votre aide:)
bonjour. est ce que si il y a de la poussiere sous le verre trempé, sa abime la vitre du telephone ?
Bonjour,
Tout dépend de la taille. Un grain de poussière ne devrait logiquement pas abîmer l’écran mais cela pourrait créer un léger espace et laisser passer d’autres résidus.
Cordialement,
Sandra
Bonjour, j’ai enlevé le flm plastique de mon nouveau telephone, du moins celui sur lequel est noté le nom du téléphone : honor 10. AU vu des explications, je dois retirer le film protecteur qui est SOUS le film « publicitaire » pou r pouvoir mettre une vitre ? Merci. Cordialement.
Bonjour,
Vous parlez des films de protection collés sur le téléphone neuf ? Il faut bien évidemment tous les retirer avant de poser une protection en verre trempé, sinon le verre trempé ne tiendra pas 😉
Bonjour
J ai malheureusement pas mis de film verre avt la chute de mon téléphone…celui ci s est brise mais marche parfaitement le temps que j achete un autre téléphone puis je mettre un verre trempé pour ne pas avoir des éclats d ecran brisé ds les doigts ou ça ne sert à rien?merci
Bonjour,
Vous pouvez bien sûr mettre un verre trempé sur votre écran cassé.
Cordialement
Bonjour, j’ai posé un écran de verre trempé sur mon nouvel iphone et depuis en plein centre, il y a une tâche un peu lumineuse comme un empreinte de doigt
Est-ce que ça a cassé mon iphone ? Dois-je enlever l’écran ajouté ?
Bonjour,
Un verre trempé ne peut pas casser l’écran. Pour se casser, il faut un choc ou une chute, le verre trempé, non.
En revanche, il y a peut-être une bulle ou des résidus collés entre l’écran et le verre trempé, ce qui gêne la lisibilité et la tenue du verre trempé.
Cordialement,
Sandra
