smartphone cassé
Top 5 des choses à savoir avant de réparer mon smartphone
Mon précieuuuuuuux… Mon précieux smartphone est cassé… Malheur sur toute la Terre du Milieu… Ou pas… Difficile choix : suivre les pas de Sauron ou réparer mon smartphone ? Quoi, c’est un peu extrême comme choix ? Bon, tout ça pour dire que vous n’êtes pas obligés de passer du côté obscur de la Force (ouais, je sais que les références se mélangent, c’est mon côté geek qui ressort) puisqu’il est possible de réparer son smartphone FA-CI-LE-ME-NT (je décompose le nombre de syllabes que je veux, oui, merci). Mais avant de vous lancer dans l’aventure de la réparation smartphone, il y a quelques petites choses à savoir pour devenir le roi ou la reine du Mordor !
Top 1 : Faire la différence entre un écran LCD et vitre tactile
Si la plupart des smartphones récents ont des écrans assemblés, c’est-à-dire que la dalle LCD forme un bloc avec la vitre tactile, il existe encore quelques modèles où les deux peuvent se séparer. C’est notamment le cas sur de nombreuses tablettes (iPad ou Galaxy Tab) ou encore les consoles portables aussi. Les écrans assemblés nécessitent un outillage pointu et des séparateurs LCD pas forcément rentables pour les bricoleurs occasionnels, pour être désassemblés (comme par exemple les écrans iPhone ou les derniers Samsung Galaxy). Dans ce cas, que ce soit simplement un problème de réactivité tactile ou d’affichage, voire d’écran fissuré, il n’y a pas d’autre solution que de remplacer le bloc écran complet.
ecran VS vitre
Mais sur de certains appareils (de plus en plus rare malheureusement), il est toujours possible de séparer l’écran de la vitre. Il est donc intéressant de savoir identifier la pièce que vous devez changer en fonction des problèmes rencontrés. Comment savoir si mon écran LCD est cassé ? Si l’affichage est de mauvaise qualité, si les couleurs sont anormales, si des tâches noires ou des lignes de couleurs apparaissent, si l’affichage est très sombre / clair ou totalement noir alors que l’appareil vibre ou sonne (est allumé quoi). Comment savoir si je dois uniquement changer ma vitre tactile ? S’il y a une fissure peu profonde, si le tactile a du mal à réagir sur une zone de l’écran ou ne fonctionne plus du tout, s’il y a trop de rayures qui rendent inutilisable l’appareil.
Mais la plupart des smartphones actuels ont un bloc écran indissociable :/
Top 2 : Identifier le composant à changer
Ca peut paraître bête, mais vouloir réparer son téléphone, sa tablette ou sa console, c’est bien. Mais encore faut-il savoir d’où vient exactement le problème ! Souvent, il s’agit d’un simple raisonnement logique où il faut procéder par élimination. Le premier réflexe à avoir et qui peut éviter la réparation, c’est de mettre à jour son OS et/ou restaurer son appareil. Il peut y avoir un bug logiciel ou une appli qui ne tourne plus rond. Bien sûr, il faut penser à sauvegarder toutes ses données auparavant.
Sinon, il faut se poser des questions simples qui impliquent des réponses simples. Par exemple :
  • Je ne peux plus prendre de selfies ? Ma caméra est HS. Oui mais laquelle ? Je sais que je garde mon téléphone de face pour voir ma tête en selfie au moment de prendre la photo, c’est donc la caméra avant qui est utilisée. Il faut donc que je remplacer la caméra avant.
  • Mon smartphone n’émet aucun son ? Le haut-parleur est en cause. Mais lequel ? Ai-je du son lorsque je téléphone ? Oui, donc ce n’est pas le haut-parleur interne / d’écoute qui transmet la voix de mes interlocuteurs. Par contre, je n’entend plus sonner ni la musique de mes vidéos, c’est donc le haut-parleur externe qui pose problème. Faites attention, vous verrez que le son provient du bas du téléphone car c’est l’endroit où ce haut-parleur se trouve.
  • Le bouton power reste enfoncé ou ne répond plus ? Le bouton est physiquement cassé ? Non, alors le bouton n’est pas en cause, mais la nappe qui le gère est fautive.
  • Mon téléphone refuse de charger ? Là c’est une question piège car il y a deux possibilités. Soit la batterie est usée et il faut la changer, soit il faut remplacer le connecteur de charge (le port micro USB / USB-C / lightning). Il peut même arriver de devoir remplacer les deux. Votre appareil manquait déjà d’autonomie et vous l’avez depuis plus d’un an ou deux, il y a fort à parier que la batterie est fatiguée. Votre ordinateur ne reconnaît plus votre smartphone mais l’autonomie ne pose pas problème ? Il est probable que le connecteur de charge soit à changer.
  •  Et ainsi de suite.
recherche réseauVous l’avez compris, pour réparer son smartphone, il faut souvent procéder par élimination. Il y a des problèmes où la solution semble logique, mais parfois il faut éliminer les composants suspects afin de trouver le coupable ! D’ailleurs, nos experts sont là pour vous aider dans cette recherche de pannes si vous êtes un peu perdu, que ce soit par mail ou sur notre forum 🙂
Top 3 : Agir vite quand son smartphone tombe dans l’eau
Un accident bête mais qui arrive à beaucoup (vraiment beaucoup beaucoup beaucoup) de gens ! Son smartphone qui tombe dans l’eau, c’est un vrai moment de panique mais il faut connaître les bons gestes pour le sauver d’une mort imminente. Même si de nombreux smartphones récents sont « étanches », ils ne sont en réalité, pas fait pour être plongé dans l’eau. Ils peuvent résister, plus ou moins bien, aux éclaboussures ou une immersion peu profonde (sous un robinet par exemple). De toute façon, il n’est pas possible de revenir en arrière (pas de ctrl Z … snif), alors ayez les bons réflexes et gardez votre sang froid !
La première chose à faire : le rincer avec de l’eau déminéraliser s’il est tombé dans de l’eau « sale ». Oui ça paraît étrange, mais cela limitera la corrosion. Il faut ensuite le laisser sécher à température ambiante, surtout pas le sécher avec un sèche-cheveux ou sur un radiateur. La technique du riz n’est pas forcément utile… L’idéal est de démonter le maximum de composants (surtout la batterie afin d’éviter les court-circuits) pour le laisser sécher. Il ne faut surtouuuuuut pas le mettre en charge tout de suite, attendez une bonne journée avant de le rallumer. Il peut aussi être utile de réaliser une bonne désoxydation pour éliminer les traces d’oxydation. C’est seulement avoir désoxydé son smartphone qu’il est possible de savoir si des composants ont été endommagés par l’immersion.
Top 4 : Avoir de la patience et utiliser les bon outils
On ne le répétera jamais assez : pour réparer son smartphone, il faut s’armer de patience, surtout si c’est votre première fois ! Mais avec les bon conseils, c’est une manoeuvre tout à fait faisable. Et ce, malgré la légende urbaine, largement véhiculée par les constructeurs de smartphones / tablettes. Pour se lancer sereinement dans la réparation smartphone, il faut simplement prendre son temps et se renseigner pour ne pas se jeter à l’aveugle dans quelque chose qu’on ne maîtrise pas forcément. C’est pour cela que notre équipe de techniciens SOSav a réalisé des milliers de tutos de réparation pour vous expliquer, pas à pas, comment réparer son téléphone, sa tablette ou sa console soi-même et ne plus dépendre du SAV constructeur.
La plupart des mobiles peuvent se réparer grâce à notre kit outils universel, mais il y a également des outils indispensables qui sont indiqués sur chacun de nos guides de réparation. Vous avez aussi la possibilité de vous équiper de matériel plus pro si vous avez pris goût à la réparation téléphone ! Il faut savoir que les vis utilisées au sein d’un téléphone, sont très petites. Même les plus bricoleurs d’entre vous, n’auront probablement pas de tournevis adaptés dans leur boîte à outils ! Surtout pour les iPhone ou iPad puisqu’Apple n’aime pas faire comme tout le monde, et utilise un format de vis propriétaire, le pentalobe…
outils pour réparer son smartphone
Top 5 : Ne pas hésiter à faire réparer son smartphone par un pro
Parfois, la panne est beaucoup plus complexe qu’il n’y paraît et nécessite des compétences plus poussées. Peut-être même de la micro-soudure sur carte mère. 80% des pannes sont facilement réparables, mais peuvent engendrer des frais lorsque l’on est pas capable d’identifier rapidement le problème. Et au-delà de ça, il y a des soucis qui requièrent des connaissances précises. La micro-soudure pourra résoudre la plupart des problèmes. Mais il vaut mieux la confier à un professionnel au risque d’endommager définitivement son appareil.
Et il y a les cas où on ose pas se lancer... Et ce n’est pas si grave dans le fond ! Le principal est de faire la démarche de vouloir réparer son smartphone. Car cela reste plus économique que d’en racheter un nouveau. C’est aussi écologique puisque vous ne jetez pas inutilement un appareil en état de marché. Donc aucune honte à ne pas vouloir franchir le pas, il y a des réparateurs smartphones professionnels, comme nos Captain Repair, qui sont là pour redonner vie et ressusciter tous vos appareils ! Des héros de la réparation à portée de main, ce serait bête de vous en priver 😀
(106 commentaires)
  1. Bonjour j ai commandé chez vous un écran iPhone 7 car la vitre était cassé le tactile ne présentait aucun souci remplacement écran (je n en suis pas à mon coup d’essai et très minitieux)auparavant j’utilisais des pièces chez un concurrent je suis tombé sur l un de vos tutos pour ce souci je l ai trouvé très bien fait malheureusement le tactile après réparation ne fonctionne pas donc machine arrière repose de l ancien qui a encore un peu plus souffert lors du démontage et la le tactile refonctionne d où ma question l ecran recu peut il avoir un défaut de fabrication et si oui comment pourrait on arrangé mon problème par avance merci de votre réponse cordialement
    M.CHEMIN
    1. Bonjour,
      Si l’écran d’origine fonctionne normalement (même cassé), effectivement, l’écran reçu présente visiblement un défaut. Je vous invite à demande un échange auprès de notre service client à [email protected] en envoyant les photos de l’écran reçu pour traiter votre demande au plus vite 🙂
      Cordialement,
      Sandra
      1. Bonjour,
        Pouvez-vous m’en dire plus pour déterminer l’origine du problème ?
        Est-ce que votre iPhone est tombé ? A-t-il pris l’eau ?
        Est-ce que la batterie montrait des signes d’usure (décharge rapide, etc.) ?
        Est-ce que vous avez essayé de le réinitialiser via iTunes ?
        Car sans plus d’information, je ne pourrais pas vous éclairer davantage… Cela pourrait simplement venir d’une batterie HS si elle n’a jamais été changée. Mais cela peut aussi être lié à de nombreux composants.
        Cordialement,
        Sandra
        1. mon ecran a passer au violet au noir et dans la majeure partie de lecran cest noir je ne peux plus rien faire car je vois plus rien et ca sest passer quand il est tomber juste apres
          1. Bonjour,
            Du coup, vous avez votre réponse 😉
            La chute a visiblement endommagé l’écran. Il faut le remplacer. En espérant que la carte mère n’a pas été touchée (impossible de le savoir à l’avance, sans tester avec un autre écran).
            Cordialement,
            Sandra
  2. bonjour.
    J’ai un honor 6C pro (JMM-L22).
    La vitre est brisée.
    Quand je vais sur un site marchand, ils parlent de vitre, mais on croit comprendre « protection ».
    La protection, en général en plastique, est une chose, mais les brisures en étoile, c’est la vitre elle-même.
    Que dois-je acheter ? Quel nom cela porte ? En avez-vous à la vente ?
    Merci beaucoup.
    1. Bonjour,
      Nous ne proposons malheureusement pas encore cette pièce mais vous devez changer l’écran complet. La vitre tactile ne se peut se séparer de la dalle LCD sur ce modèle, il faut donc remplacer le bloc écran dans on intégralité malheureusement.
      Cordialement,
      Sandra
  3. Bonjour mon Huawei Y6 2018 a sa vitre cassé et quand je vais sur d’autre site je doit obligatoirement acheter la vitre et l’écran lcd
    Est ce normale ?
    Merci
    1. Bonjour,
      Effectivement, sur ce modèle comme sur la grande majorité des smartphones récents, la vitre n’est pas séparable de la dalle LCD :/
      Vous devez donc bien opter pour le bloc écran complet, même s’il s’agit uniquement d’une vitre cassée.
      Cordialement,
      Sandra
  4. Bonjour, j’ai fait tomber mon samsung galaxy j5 2017 d’une trentaine de centimètres et malheureusement celui-ci doté d’une coque ainsi qu’un verre trempé ne marche plus. Juste après la chute, la partie basse de l’cran était complètement noire ainsi que les 3/4 de la partie haute de l’écran. seul le haut gauche était encore visible et tactile, le reste non et au fil des heures la seule partie restante qui marchait est devenue complètement noire. Le téléphone était encore opérationnel car je pouvais le sentir vibrer avec les touches de volume. Dois’je demander à un pro de changer l’écran complert ou est-il possible que je le fasse moi-même ? Puisque j’ai demandé un devis chez un réparateur mais cela coûterait 150 euros. J’espère obtenir de l’aide car j’ai racheté un nouveau téléphone et j’aimerais vendre celui-ci une fois réparé. CDT Samuel
  5. Bonjour,
    Lorsque que vous indiqué que sur les nouveaux modèles de smartphone on ne peut séparer la vitre du LCD cela est pour ma part inexacte.
    En effet je l’ai fait en suivant un tuto sur le net pour un Huawei mate 10 pro. Bien sûr cela demande de la patience et de la minutie mais on y arrive. Pour cela j’ai utilisé un sèche cheveux ainsi que de très fine lame inox ou plastique de radiographie pour séparer le bloc écran ainsi que du fil de molybdène pour séparer la vitre de la dalle tactile. Reste ensuite à remettre une nouvelle vitre ( 2e à 6e sur le net ) ainsi que le film polarisant trouvé aussi sur le net.
    1) Si pas de film polarisant , on utilise de la colle uv de très bonne qualité 12e les 3ml en faisant attention de ne pas laisser de bulle d’air. Ce n’est pas la méthode que je préfère car sans le film polarisant à l’utilisation cela peut être gênant en fonction de l’orientation du smartphone sous la lumière (naturelle ou artificielle)
    2) Si on pose un film polarisant entre la dalle tactile et la vitre il faut demander ensuite à un revendeur sympathique si il peut effectuer le laminage et le vide de l’écran pour coller sous pression l’ensemble puis évacuer l’air.
    J’ai fait les 2 méthodes car la 2de demande du matériel assez couteux et donc pas rentable occasionnellement, mais heureusement que pour 10e un revendeur me l’a fait car je lui avait amené l’écran avec le film polarisant et le verre posé, cela lui a pris a peine 10mn.
    Voilà le retour de mon expérience. Donc lorsque vous démontez vous même votre bloc écran, ne faites pas l’erreur de casser complétement le LCD pour séparer la vitre du bloc comme certains tutos l’indique car c’est le LCD qui coute le plus cher et de plus il est original.
    Et quitte a changer le LCD, cela vaut le coup d’essayer de le récupérer au moins pour avoir l’expérience et apprendre de ses maladresses.
    Merci de rectifier mes affirmations si cela n’est pas correcte selon vous, je voulais simplement partager mon expérience.
    Cordialement.
    1. Bonjour,
      Merci de votre retour d’expérience, c’est toujours intéressant de lire ce genre de témoignage !
      Nous disons effectivement que ce n’est vraiment pas possible pour les particuliers car il faut tout même des connaissances poussées et du matériel spécifique pour séparer les deux (et de même pour les réassembler) avec un fort risque de casser la dalle LCD et/ou la vitre (voire les deux). En revanche, les pros ou les amateurs aguerris peuvent toujours se lancer dans l’aventure. Mais pour le commun des mortels, il est plus simple de changer le bloc écran complet pour une réparation plus rapide et moins risquée (et un résultat souvent plus propre puisque thermocollée en usine). En tout cas, vous avez raison, en réparation smartphone, rien est impossible quand on veut 🙂
      Malheureusement, il est bien loin le temps des Galaxy S4 où la vitre était vraiment séparable de la dalle LCD et ce, facilement, sans colle UV ou film polarisant… :/
      Cordialement,
      Sandra
  6. Bon ba moi j’ai fait l’erreur de n’acheter que la vitre. Et je me retrouve avec des tutos ou aucune personne ne parle de remplacer la vitre seule mais toujours des écrans complet… Ça va être une galère…
    1. Bonjour,
      Effectivement, sur la très grande majorité des nouveaux smartphones (toutes marques confondues), il est quasi impossible de ne changer que la vitre sans du matériel spécifique (un séparateur LCD et de la colle UV pour recoller le tout).
      Vous pouvez toujours demander un échange auprès du vendeur pour prendre un écran complet à la place (et payer la différence puisque + cher).
      Cordialement,
      Sandra
  7. Bonjour,
    Je possède un samsung galaxy j5 2017 dont l’écran lcd a déjà été changé une fois par un habitué de ces réparations et je constate qu’une zone précise de mon écran, faisant une bande d’1cm sur toute la hauteur du téléphone ne fonctionne plus sur le point tactile. Il arrive aussi que les deux touches retour et onglets ne fonctionnent pas non plus, ou que le tactile bug comme si il fonctionnait tout seul en cliquant partout sur l’écran… A ce que je sache, il n’a pas spécialement pris de chute juste avant que ce problème ne survienne. Serait-ce dû à un problème avec l’écran lcd et faudrait-il donc le changer ? Merci d’avance
    1. Bonjour,
      Sur le J5 2017, le LCD forme un bloc inséparable du tactile. Avez-vous bien vérifié tous les branchements ? Peut-être que le nouvel écran a un également un défaut et vous pouvez demander un échange.
      Mais si le problème persiste encore avec un 3ème, alors il est possible que le connecteur tactile soudé à la carte mère soit endommagé. Dans ce cas, il faudra le faire expertiser par un professionnel pour un diagnostic plus précis.
      Cordialement,
      Sandra
  8. Bonjour , j ai un Huawei GT 3 ,son ècran est cassé , après le règlage Tous sa marche bien mais j ai remarquè un defaux dans la qualite de limage , la resolution de l image est normale mais elle est un peut « pâle » qu est ce que le probleme ? Et comment me peut le fixer???
    1. Bonjour,
      L’image de votre écran cassé est pâle ? Je crains que ce ne soit lié à ces fissures justement. La dalle LCD est probablement touchée. Si les réglages sont normaux, vous devriez vérifier si l’écran est toujours correctement branché (suite au choc) et sinon, il faudra probablement remplacer l’écran. Malheureusement, nous n’en proposons pas encore pour ce modèle :/
      Cordialement,
      Sandra
  9. Bonjour et merci d’avance pour votre réponse. La vitre seule de mon blackview bv5500pro est cassée. L’écran fonctionne. Puis je changer la vitre seule ? Merci beaucoup
  10. Bonjour, l’écran de mon Google pixel 3A est fissuré. Le tactile fonctionne toujours mais il y a des petits bouts de verre coupant. Je voudrais le changer est ce possible ?
    1. Bonjour,
      Oui c’est possible mais vous devrez changer l’intégralité de l’écran (le LCD ne se sépare pas de la vitre malheureusement).
      En revanche, nous ne proposons pas encore cet écran sur notre boutique en ligne :/
      Cordialement,
      Sandra
  11. Bonjour, j’ai fais tombé mon téléphone très récemment (Samsung galaxy A50) d’une auteur d’un mètre.En reprenant mon téléphone parterre l’écran etait totalement noir avec un peu de lumière et je remarqua que la vitre n’a pas de fissure mais la couche en dessous de la vitre a une fissure, après m’avoir renseigner je pense que se serait l’écran LCD qui est cassé mais je ne suis pas sûr pouvez vous m’en dire plus svp ?
    Merci d’avance
    1. Bonjour,
      S’il y bien une fissure, alors l’écran est à changer dans son intégralité car sur le A50, il n’est malheureusement pas possible de séparer le vitre de l’écran LCD.
      Cordialement,
      Sandra
  12. J’utilise un téléphone dont les pièces sont rares dans mon pays, cependant, la vitre est brisée (marque EE). J’aimerai savoir s’il y’a une sorte de compatibilité entre écrans de marque différentes!
    Merci d’avance!
    1. Bonjour,
      Je suis désolée mais je ne connais pas cette marque de téléphone, je ne pourrais malheureusement pas vous indiquer d’éventuelles compatibilités avec d’autres modèles.
      Cordialement,
      Sandra
  13. Bonjour , j’ai fait tomber mon telephone ( Microsoft lumia 535) , l’écran ai cassé, le téléphone s’allume je reçoit les messages, appels ect.. mais imposible de me servir du téléphone.
    Dois-je changer que l’écran tactile ou le tout ?
    Merci.
    1. Bonjour,
      Si l’affichage du LCD n’a pas de soucis, vous pouvez tenter de ne remplacer que la vitre tactile. C’est un des rares modèles à permettre la séparation du LCD et de la vitre. Même si la manoeuvre reste assez complexe.
      Cordialement,
      Sandra
  14. Bonjour j’ai un honor 10 est hier j l’utiliser le plus normalement possible est toute en haut il met apparue un trait horizontal rose j’ai donc redémarrer le tel il a disparu je sais pas si c’est l’afficheur ou l’écran sachent qu’il n’a jamais reçu de choc ou tombé.
    1. Bonjour,
      Cela peut être lié à un faux contact (nappe de l’écran mal branchée ? ) ou un bug passager.
      Si le problème survient de nouveau et reste, alors il est possible que l’écran ait un véritable défaut. Dans ce cas, il faudra envisager de le remplacer ou de faire jouer la garantie s’il est toujours couvert.
      Cordialement,
      Sandra
  15. Bonjour, j’ai fait réparé mon écran de téléphone par un pro mais maintenant le tactile ne fonctionne plus comme il faut… je ne peux tapper des accents, des cédilles… Avez vous un conseille à me donner?
    Merci au revoir
    1. Bonjour,
      Il faut vous tourner vers le pro en question. Il a obligation de résultat. L’écran installé a peut-être un défaut ou il a peut-être engendré un autre problème. Quoi qu’il en soit, il doit faire jouer sa garantie.
      Cordialement,
      Sandra
  16. BONJOUR jai,un j7 smj730fm jai recu tactile et vitre pourquoi ya t il une épaisseur en plus du coup je n ose pas le coller les écrans reçus sont identiques aux originaux ou peuvent differer par exemple sous le mien je n ai pas la pellicule en fer merci de votre réponse j attends pour le coller du coup
    1. Bonjour,
      Désolée, mais je n’ai pas bien compris votre problème… Le nouvel écran n’est pas conforme à votre écran d’origine ? Si c’est bien cela, avez-vous reçu le bon modèle ? Si vous pensez qu’il a un défaut, vous pouvez également demander un échange auprès de notre service client à [email protected]
      Mais pour plus d’aide technique, vous pouvez nous envoyer des photos sur ce même mail afin que nous puissions mieux comprendre votre question 🙂
      Cordialement,
      Sandra
  17. Bonjour
    J ai un samsung s9. La vitre de devant étant cassé j ai souhaité la changer . Pour éviter de changer tout le bloc jai acheté donc la vitre de devant sur un site internet . Jai suivi les conseils expliqué sur le site . Les consignes étaient de détacher la vitre avant à l aide dun seche cheveux et recoller la nouvelle avec de la colle uv. Or, au bout de 15 secondes où j ai utilisé le sèche-cheveux , voyant que je n n’arrivais pas à decoller la vitre j ai rallumé mon téléphone. Et là le tactile ne répondait plus et il y avait même une tache noir au bord de l l’ecran….dégoûté…. j j’imagine que je dois maintenant changer la vitre LCD. Je vais donc passer par un réparateur pr éviter d aggraver la situation. Il faut donc changer l’ecran complet. Prix annoncé 250e 😐 ils proposent des écrans non d d’origine un peu mpin cher. Est ce que la résolution de l’image sera la même ?
    Merci de vos conseils
    1. Bonjour,
      Il n’est malheureusement pas possible de remplacer uniquement la vitre sur le Galaxy S9 (et sur 90% des smartphones actuels), nous n’avons d’ailleurs pas de tutos pour cette réparation mais uniquement pour l’écran complet. Il faut un séparateur LCD pour détacher la vitre du LCD et une colle UV pour les réassembler. Seuls quelques pros ont ce matériel onéreux.
      En revanche, je ne saurais vous dire la qualité des écrans non officiels que le réparateur souhaite installer. C’est aléatoire, donc la qualité sera probablement moindre mais je n’ai aucune idée de la finesse des couleurs ou autres…
      Cordialement,
      Sandra
  18. Bonsoir a vous, j’aimerais savoir dans combien de temps vous recevrez les écran Samsung Galaxy A10 réf(GH82-20227A) car j’en ai commande un Samedi 29 et j’attend toujours de le recevoir et je m’impatiente 🙂 de ne plus pouvoir utiliser mon appareil
    mon numéro de commande: OVMV6DWIA
  19. Bonjour,
    J’ai un Galaxy A10 et mon écran est cassé. Avec vos explication j’ai essayer d’être sûr que mon écran LCD ne soit pas casser. Il n’y a pas de problème d’affichage ni de tactile rien d’anormal. Qu’est-ce que je devrai réellement changer ?
    1. Bonjour,
      Malheureusement, sur le Galaxy A10, le LCD est indissociable de la vitre. Vous n’avez pas d’autres choix que de remplacer le bloc écran complet :/
  20. Bonsoir, J’ai un iPhone 7 qui est tombé, après sa chute une partie de l’ecran est devenu noir et l’autre partie faisait des traits de couleur à la verticale, et soudain le téléphone c’est éteint. Et je n’arrive pas à le rallumer pour voir si la vibration marche encore. Pensez vous qu’il est entièrement casser ou je peut le réparer en changeant l’ecran LCD ?
    1. Bonjour,
      Malheureusement, à distance, il ne sera pas possible de savoir si la chute a causé d’autres dégâts…
      Il va falloir procéder par élimination. Vous pouvez commencer par vérifier les bons branchements des différents éléments. Puis remplacer l’écran qui semblait endommagé. Ensuite, la batterie peut être en cause. Mais si cela persiste, il faudrait un diagnostic approfondi car trop d’éléments peuvent être endommagés, dont la carte mère.
  21. Bonsoir j ai un petit soucis mon iphone 6 présentait des signes de faiblesses niveau batterie elle surchauffais et mon connecteur ne prenais qu un chargeur et du jour au lendemain mon tel ne s allume plus j ai changé la batterie et il ne s’allume toujours pas alors que je le charge à l heure actuel comment savoir si la carte mère est en cause
    1. Bonjour,
      Le connecteur de charge peut être en cause aussi.
      A distance, il ne sera pas possible d’affirmer si le problème vient de la carte mère ou non. Mais l’iPhone 6 est victime d’un défaut de conception où le châssis se tord et plie également la carte mère pouvant engendrer ce type de souci. Pour vérifier, vous pouvez poser la tranche d’une règle sur la face arrière. S’il y a un espace, c’est bien ce diagnostic et il n’y a malheureusement rien à faire à part remplacer la carte mère :/
      Cordialement,
      Sandra
  22. Bonjour,
    Hier mon Iphone 7 a été victime d’une terrible chute et j’aimerais savoir s’il est possible de réparer mon téléphone ou si cela n’en vaut pas le coup. Il est neuf je l’ai acheté il y a 5 mois. Pour vous détaillez son état l’écran est totalement brisé et cassé de partout il y a des bouts d’écran qui s’enlève, le tactile ne fonctionne plus et j’ai de grosses taches noirs qui couvrent la moitiée de l’écran. Il y a des rayures à l’interieur de l’écran enfin des traits de couleurs quand il s’allume. Mais il s’allume encore et apart l’écran il n’est pas endommager est ce qu’il y a moyen de le réparer ou non.
    Merci
  23. Bonjour j’ai déjà changé 3 fois mon écran LCD de mon HUAWEI 10 lite mais a chaque fois il casse après quelques semaines.
    Est ce du à la colle de contact que j’utilise?
    1. Bonjour Alex,
      L’écran est peut-être mal collé oui. S’il y a un espace entre l’écran et le châssis, il y a plus de risque de casse.
      Mais je vous conseille aussi d’opter pour une coque de protection plus résistante et de poser un verre trempé afin d’éviter les accidents.
      Cordialement,
      Sandra
  24. Bonjour mon téléphone et un galaxie s 6 il ne veut pas arreter d afficher des trucs je ne sais comment en tout cas sa fait buger mon téléphone mon frère dit que l écran est cassé mais il marche a peut près je peut pas aller sur vers un apli
    1. Bonjour,
      Je suis désolée mais je n’ai pas bien compris votre problème :/ Il s’agit d’un problème d’affichage ou de tactile ? Avez-vous essayé de réinitialiser votre téléphone au cas où il y aurait un bug logiciel ? Pensez aussi à installer un antivirus.
      Sinon, il faudra probablement remplacer écran.
      Cordialement,
      Sandra
  25. Bonjour,
    On m’a donné des affaires parmi lesquelles j’ai trouvé un Samsung Galaxy Note 2 7105 (Model : GT-N7105.
    L’écran est fissuré et reste noir. Je n’ai entendu jusqu’à présent aucun son. Il y a une LED bleu qui clignote depuis que je l’ai mi en charge. Quand j’appuie sur le bouton du bas il y a les deux lumières, de chaque coté de ce bouton principal qui s’éclaire (menu et retour arrière). J’aimerais bien le réparer, acheter un autre écran. Mais je me demande si ce sera pas un achat inutile ? Comment je peux faire pour connaitre l’état du téléphone? Je l’ai branché sur mon ordinateur qui le détecte (GT-N7105) quand je clique sur le nom du téléphone ça m’affiche : Ce dossier est vide. Ça voudrais dire que le téléphone est en panne ?
    Merci d’avance pour votre aide !
    1. Bonjour,
      Sans connaître le passif exact du téléphone, je ne pourrais pas vous donner de diagnostic précis.
      C’est déjà une bonne chose qu’il soit détecté par l’ordinateur. L’écran est visiblement HS mais il est fort probable que la batterie soit aussi défaillante, surtout si elle est d’origine. Ce sont les deux éléments à changer en priorité.
      Et si le téléphone ne s’allume toujours pas, alors cela pourrait venir de la carte mère mais impossible de le savoir en avance.
      Cordialement,
      Sandra
    1. Bonjour,
      Avez-vous essayé avec un câble fonctionnel sur un autre appareil ? Il faut le laisser charger sur secteur (et non un ordinateur) pendant 1 à 2 h.
      Sinon, le souci peut venir soit de la batterie (surtout si l’autonomie était en baisse), soit du connecteur de charge (surtout si le téléphone n’est plus reconnu par un PC).
      Cordialement,
      Sandra
  26. Bonjour j’ai cassé mon s9 je voudrais savoir si mon système waterproof est endommagée merci et combien vaut la vitre
    1. Bonjour,
      Sur le Galaxy S9, il n’est malheureusement pas possible de changer uniquement la vitre car elle est thermocollée à l’écran. Nous déconseillons de plonger les smartphones dans l’eau même avant ouverture car leur étanchéité est déjà toute relative (par expérience, de nombreux téléphones étanches ont subi des dégâts à cause de l’eau), mais une fois démonté, il est encore plus recommandé de ne pas le plonger dans l’eau. Mais si le téléphone est bien refermé, il sera toujours étanche à la poussière et aux éclaboussures.
      Et vous trouverez toutes nos pièces pour Galaxy S9 ici, avec un accès à tous nos tutos sur chaque fiche : https://www.sosav.fr/store/4258-galaxy-s9
      Cordialement,
      Sandra
  27. Bonjour,
    J’avais des problèmes de tactilité avec un iPhone 6S+, mais en le tenant entre mes mains il s’est soudainement éteint.
    Après l’avoir chargé toute une nuit, il ne s’allumait pas (mais après il s’est allumé tout seul). J’avais constaté qu’apparraissaient des barres de couleurs quelques minutes puis tout redevenait normal jusqu’au jour où l’écran devient noir légèrement lumineux. Ça fait des mois que j’essaie de le faire marcher (je ne faisais que cliquer sur les boutons, redémarrer le tél..) mais pas de résultats. Sauf que l’iPhone intéragit en vibrant, une faible luminosité lorsque je l’allume..
    Et aujourd’hui encore, en tentant le tout, des lignes de couleur jaune, beige, blanc et noir se sont affichés et ils changeaient d’emplacement.
    Malheureusement, j’ai peur que le problème soit grave car j’entends un bruit dans l’iPhone quand je le fais bouger comme si quelque chose s’est débranchée.
    Que devrais-je faire ? Merci pour votre réponse.
    1. Bonjour Maria,
      A distance, je ne pourrais pas vous donner de diagnostic exact surtout sans connaître le passif de l’iPhone. Il est probablement déjà tombé ? Peut-être a-t-il pris l’eau ? Le souci d’affichage / tactile peut venir d’un écran HS. Et le fait qu’il ne charge pas correctement et ait du mal à s’allumer pourrait venir d’une batterie trop fatiguée (surtout s’il s’agir de la batterie d’origine).
      Vous pouvez vérifier le bon branchement de tous les éléments et si le souci d’affichage persiste après changement d’écran, c’est potentiellement la carte mère qui est touchée. Il faudra alors voir un.e spécialiste en microsoudure pour une expertise plus approfondie.
      Cordialement,
      Sandra
  28. Bonjour, j’ai un Samsung J5 de 2017. il est tombé et l’écran est devenu tout noir, on a donc décidé de le changer nous-même. Le problème est qu’il n’était pas bien collé et a commencé à se décoller.
    Je décide donc de l’emmener chez un réparateur cette fois, pour qu’il me le recolle correctement.
    Mais, en allant rechercher mon smartphone, celui-ci ne s’allume plus du tout … le réparateur prétend que l’écran est cassé or il fonctionnait très bien jusqu’à ce que je le lui amène…
    Ayant fait « scandale » dans son magasin, il me dit qu’il va me remettre un nouvel écran (je récupère mon smartphone ce soir…)
    Ma question est: est-ce que mon téléphone va refonctionner en ayant fait toutes ses manipulations? Ou est-ce que c’est possible que ce soit le réparateur qui m’ait démolli mon téléphone?…
    Comme il a utilisé de la colle, j’ai peur qu’il n’en ait mit à l’intérieur de mon téléphone…. (il prétend qu’il ne l’a pas ouvert pour recoller l’écran)…
    Merci d’avance
    1. Bonjour,
      Aviez-vous expliqué au réparateur la chute dans l’eau ?
      Car il y a surtout une possibilité que l’eau ait créé des dommages sur la carte mère de votre téléphone. Il aurait fallu le désoxyder (nettoyer avec une brosse à dents souple et un agent isopropanol) pour éliminer les traces de corrosion. Un connecteur a pu être endommagé par l’eau ou par votre propre intervention, surtout si l’écran était mal collé… Des résidus ont pu se glisser et entraîner d’autres complications.
      Pour le coup, je ne pourrais pas savoir si le réparateur a fait une mauvaise manipulation mais le passif du téléphone peut, très certainement, amener des dysfonctionnements à venir, sans qu’il n’y soit pour rien (il a tout de même fait un geste commercial avec un nouvel écran). En cas de problème, vous pouvez toujours retourner le voir. Mais la réparation n’est pas une solution miracle après une chute dans l’eau, cela peut nécessiter de la micro-soudure…
      Cordialement,
      Sandra
  29. Bonjour
    Mon fils a éclaté son Samsung a 10, la vitre est tellement brisée que l’on aperçoit des parties métalliques à certains endroits du tél. Il n’y a plus rien qui s’affiche, pas un son. Or, il reste 30% de batterie. Est-il réparable ?
    Merci.
    1. Bonjour,
      A distance, impossible d’évaluer l’étendu des dégâts et de savoir si la carte mère a aussi été touchée.
      Mais si le téléphone réagit, il se peut qu’un simple changement d’écran suffise à le remettre en état.
      Cordialement,
      Sandra
  30. Bjr , g un galaxie tab A t 515 qui marche très bien mais t la vitre présente de nombreuses fissures. j’aimerai remplacer seulement la vitre tactile est ce possible ? Si oui g peur quand même du risque de petite disfonctionnement ou de sensation au nivo tactile, cela peut arriver vous pensez ?
  31. Bonjour,
    J’ai trouvé une tablette ARCHOS Core 70 3G dans un bac recyclage.
    (je fais cela régulièrement, mon téléphone viens de de là)
    Elle marche très bien, depuis que je l’ai chargé, mais je pense que l’écran à cristaux liquides est cassé car il y a de nombreuses taches noires et cela vibre un peu vers le bas.
    J’aimerais beaucoup pouvoir réparer cet écran car j’aimerais qu’il y ai moins d’appareils électroniques encore fonctionnels dans nos poubelles…
    Merci beaucoup.
    1. Bonjour Hermance,
      Il est vrai que certains utilisateurs jettent des appareils encore fonctionnels sans chercher la panne (souvent sans gravité) et c’est bien dommage.
      Pour le coup, nous ne proposons pas encore de pièces pour ce modèle de tablette, nous allons nous rapprocher de notre fournisseur mais nous ne garantissons pas de date ni la possibilité de nous procurer cet écran :/
      Bon courage à vous,
      Cordialement,
      Sandra
  32. Bonjour,
    Sachant que la vitre est thermocollée à l’écran pour un Samsung S7 Edge et que je veux me risquer à le désassemblé.
    Le smartphone à reçus un coup, la vitre s’est briser au coin supérieure droite, depuis lors le tactile ne fonctionne plus sur le haut de l’écran. Mise à part cela tous fonctionne correctement et aucune anomalies n’est a signaler sur l’affichage.
    Pouvez-vous me dire si je remplace la vitre cela permettra au tactile de refonctionner ou bien le problème se trouve sur le LCD.
    Cordialement,
    1. Bonjour,
      C’est surtout qu’il faut du matériel spécifique pour séparer la vitre du LCD (un séparateur LCD) et également de quoi recoller le tout avec de la colle UV. Peu de pros ont ce type de matériel coûteux, il est préférable de remplacer le bloc écran complet car il y a davantage de risque d’endommager le LCD dans la manoeuvre…
      Cordialement,
      Sandra
  33. Bonjour,
    J’ai fait changer la vitre de mon samsung s7. 5 jours après, mon écran commence à avoir des spots noirs dans le haut et le bas de l’écran. Quelques heures plus tard, mon écran est totalement noir. Le réparateur me demande si il a eu un choc. La réponse est non évidemment. Par contre, je remarque que le bas de mon écran est fissurer…. bizarre puisque je ne l’est pas échapper. Ce peut-il que un écran se fissure après avoir été changer sans qu’il est eu un choc. Cela ne fait que 5 jours que mon écran à été changer…
    1. Bonjour,
      Un écran ne se fissure généralement pas seul, il faut logiquement un choc, même léger.
      Aviez-vous éventuellement remarqué un décollement de l’écran après changement ? Peut-être qu’il a mal été recollé, ou qu’un élément est mal placé en-dessous. Mais cela risque d’être compliqué de le prouver auprès du réparateur si vous n’aviez pas vu de soucis ou rien dit en récupérant votre téléphone :/
      Cordialement,
      Sandra
  34. Bonjour,
    Avant le remplacement de mon ecran iphone7plus je me demande: faut-il remettre de la colle ou un adhesif afin que l’ecran reste en place ou bien ce n’est pas nécessaire?
    1. Bonjour,
      Il est conseillé de remettre un joint d’étanchéité sur le nouvel écran iPhone 7 Plus. Il permet ainsi de recoller l’écran comme il faut et d’éviter que des résidus ne s’infiltrent sous l’écran après réparation 🙂
      Cordialement,
      Sandra
  35. Bonjour
    Merci pour votre article.
    Je rencontre un problème avec une tablette Samsung galaxy tab 2 qui a environ 5 ans.
    Elle fonctionnait plutôt bien mise à part une décharge assez rapide de la batterie.
    Après sa dernière utilisation je l’avais laissée en fonctionnement, batterie à environ 50%.
    Lorsque je l’ai reprise quelques heures plus tard elle était éteinte. Impossible de la redémarrer même avec les différentes manipulations possibles (touche de mise en route + touche son, touche home …).
    Aucune reconnaissance par le PC.
    Pas de signe de chargement si branchée avec essais de différents câbles et chargeur Samsung.
    J’ai finalement remplacé la batterie par une nouvelle batterie, de marque Samsung.
    Aucun résultat …
    Auriez-vous une idée de l’origine du problème?
    Merci pour votre aide
    Cordialement
    S. Galli
    1. Bonjour,
      Est-ce que la tablette est déjà tombée ? Pris l’eau ? Est-ce que vous avez essayé de télécharger Smart Switch sur votre ordinateur (logiciel Samsung) afin de tenter de la détecter et de la remettre à zéro ?
      Vous pouvez aussi la brancher sur secteur (avec une prise 2A minimum) pendant 1 à 2h (et non un ordinateur qui a moins de puissance de charge).
      Sinon, il peut s’agir d’un défaut de la nouvelle batterie (pas de chance / demander un échange) ou un élément a pu être endommagé, aussi bien lors d’un choc que lors de la réparation. A distance, il n’est pas possible d’établir un diagnostic précis malheureusement car cela pourrait venir de nombreuses choses et notamment la carte mère… Il faut procéder par élimination en testant les différents composants ou passant par l’expertise d’un.e spécialiste en micro-soudure.
      Cordialement,
      Sandra
  36. bonjour
    jai un Samsung galaxy tab A 6 2016, hier je me suis endormie sur elle ,ensuite a mon réveil, il yavait une grosse tache noire au niveau bas de appareil, jai donc véréfié la sonorité et tt allait bien a ce niveau. Je l’ai appuyé de nombreuses fois et ensuite, tout l écran était noir, jai continué et une partie est devenue blanche tandis que l autre était noire.
    jai donc décidé de laisser la tablette pendant 2 h, et la elle sert rallumée tt fonctionnait bien sauf que l écran bougeait tt seul, je l’ai laissé encore 3 h et voila tout est redevenu normal et je l utilise comme avant.
    j aimerais savoir si il ya lieu que je m inquiète sur le fait que cela ait a se reproduire encore
    1. Bonjour,
      Impossible de le savoir d’avance… Il est possible que la pression ait simplement créé un bug mais peut-être que l’écran a été endommagé. Cela pourrait éventuellement revenir à un moment donné.
      Cordialement,
      Sandra
  37. Bonjour
    J’ai un smartphone Nokia Android one et je crois que j’ai fait la bêtise en le désinfectant avec du gel hydroalcoolique sans l’aide d’un chiffon.
    Je crois que le tactile est abîmé, par exemple, quand je tape sur l’écran pur sélectionner qelque chose, ou pour ouvrir une appli ça ne répond pas toujours. Ou par exemple quand je regarde une vidéo, celle ci se met en pause ou défile rapidement comme si que je l’avais commandé alors que je ne touchais pas l’écran. Pareil, quand je suis sur une page web, celle ci se zoome ou défile ou s’arrête toute seule sans que j’ai touché l’écran.
    Je ne sais pas où se trouve ce tactile. Existe t’il il un produit à appliquer sur l’écran pour le réparer sans le démonter? Je précise que l’écran n’est ni griffé ni cassé, il est intact.
    Merci d’avance
    1. Bonjour,
      Malheureusement, aucun produit ne peut réparer une panne :/
      A priori, le gel hydroalcoolique a dû s’infiltrer au sein de votre téléphone. Il faudra le démonter et le nettoyer avec un agent isopropanol et une brosse à dents souple pour éliminer les résidus. Après l’avoir laissé sécher une demie-journée, vous pourrez essayer de le remonter et rallumer.
      Si cela persiste, il faudra remplacer l’écran.
      Mais il faut garder à l’esprit que la carte mère a pu être touchée et il faudra faire appel à un.e spécialiste en micro-soudure dans ce cas-là :/
      Cordialement,
      Sandra
  38. Bonjour,
    J’ai changer le bloc écran d’un Samsung M20.
    Le problème maintenant est que le téléphone s’allume bien (vibration de mise sous tension) mais malheureusement l’écran reste noir.
    La carte mère est intacte car j’ai remonté l’ancien bloc et tout fonctionne bien.
    Ma question est : la carte mère et le bloc écran couplés ? Si c’est le cas, y a t-il une procédure pour coupler le nouvel écran à la carte mère ?
    1. Bonjour,
      Non, il n’y a pas besoin de procédure de la sorte. L’explication est plus simple : le nouvel écran est défaillant, tout simplement 😉
      Demandez un échange à [email protected] et vous pourrez ainsi réparé votre téléphone.
      Cordialement,
      Sandra
  39. Suite à une chute mon Samsung j5 a l’écran noir avec une très légère fissure. Il vibre encore et je reçois des notifications.
    Je voulais en changer bientôt mais je n’avais pas pris le temps de transférer mes photos, données… j ai essayé via un branchement à un ordinateur. Ce dernier detecte le téléphone mais pas de contenu.
    Si je le mets en réparation est-ce obligatoire de reinitialiser le téléphone ?
    1. Bonjour,
      Par précaution, nous conseillons toujours de sauvegarder les données avant une réparation téléphone.
      Mais en soi, changer son écran n’entraîne pas la perte des données. Avec un écran neuf, vous pourrez donc logiquement récupérer et sauvegarder vos données (vous prendez aussi le réflexe de sauvegarder les données régulièrement après cet incident ^^).
      Cordialement,
      Sandra
  40. Bonjour, ma compagne à cassé son samsung Galaxy S20 (ecran cassé qu is’allume uniquement quand le téléphone charge maintenant mais affiche des trainée verte et jaune)
    Samsung me propose une réparation avec repose d’une écran avant pour 281€ et une garantit concernant la réparation de 3 mois
    (une autre boutique me propose 340€ avec 1 ans de garantit.
    N’est-ce pas risqué seulement 3 mois de garantit suite à une réparation ? (même directement d’une usine samsung)
    1. Bonjour,
      Je ne peux vous dire pour les risques de passer par un tiers, c’est vraiment à vous de voir et de prendre soin de votre téléphone. Une réparation bien faite pourra tenir tout au long de la durée de vie du mobile.
      Cordialement,
      Sandra
  41. Bonsoir,
    Que pensez vous des écrans de remplacement qui ne sont construits pas la marques officielle. Je parle des écrans dit « compatible ».
    Il y a t-il un risque ? comment savoir que c’est vraiment un ecran vraiment d’origine Samsung ?
    1. Bonjour,
      Tous les constructeurs ne proposent pas d’écrans officiels ou alors à des tarifs très élevés. Cela dépend donc du budget des utilisateurs.
      Il n’y a absolument aucun risque à installer un écran compatible. La différence se joue, généralement, sur la profondeur des couleurs qui sera potentiellement un peu moins intense. Sinon, à l’usage, vous ne vous rendrez compte de rien 😉
      Cordialement,
      Sandra
  42. BONJOUR
    l’écran avant de mon s10+ est un peu cassé coté du camera le téléphone fonctionne normalement mais j’ai peur que la casse s’étend sur tout l’écran, que dois-je faire merci
  43. Bonjour,pouvez-vous m aider svp,merci.il y a un mois,j ai fait tombé mon portable huawei,la vitre était brisée et le téléphone ne fonctionnait plus.je l ai ramené chez un réparateur,il me dit que c est que la vitre qui est cassée,qu il peut me la changer ,le coût,80 euros.ok je la fait changer,et là au bout d un mois,ma vitre est fissurée sans qu il soit tombé,je retourne voir le réparateur,avec la facture garantie 6 mois,et là il me dit,ah vous avez du avoir un micro choc dans un sac,ça peut arriver,mais ça n est pas garanti dans la facture,c est considéré comme casse,et ne veut pas renvoyer à son fournisseur,ni me la changer…mon portable a deux,je l ai tjrs dans mon sac à main ou dans ma poche comme tout le monde,il n a jamais rien eut à part quand il est tombé et puis cassé quoi…il veut que je lui prouve …que puis je faire svp,merci de votre aide
    1. Bonjour,
      Malheureusement, nous ne pourrons pas vous aider davantage… Il est tout à fait possible que l’écran ait subi un léger choc dans le sac ou autre. S’il y a un choc sur l’écran qui l’a de nouveau fissuré, il est logique que la garantie du réparateur ne rentre pas en compte. Peu importe l’âge du téléphone. Imaginez si vous creviez vos pneus neufs deux fois de suite, le garagiste ne pourrait pas les prendre en garantie car c’est lié à votre utilisation (accidentelle ou non). Mais vous pouvez tenter de changer l’écran de votre téléphone (vous ne précisez pas le modèle) vous-même pour faire des économies.
      Cordialement,
      Sandra
  44. Bonjour, mon telephone est tomber un soir suite a quoi l’ecan tactile ne fonctionne plus il est barioler de plusieurs couleurs. Donc je me suis mise a chercher un écran lcd pour xiaomi redmi 5+ mais j’ai remarquer des different chiffres au dos de l’écran lcd, il y avais 13.00 ou 16.00 ou encore 17.00 et je me demandais le quels prendre car je ne sais pas a quoi corresponde ces chiffre, si vous avais une idée de la signification de ces chiffre je vous remercie d’avance de m’en faire part !
  45. Bonjour je voudrais juste savoir un renseignement je veux savoir si c’est possible de changer l’écran de mon Samsung Galaxy s9 car j’ai bien une machine pour décoller des écrans et j’ai aussi un tracteur mini je veux savoir lequel de ces deux façon pour défaire la vis seulement et savoir comment faut faire pour décoller avec les deux façons quelle température
    1. Bonjour Stephane,
      C’est malheureusement très difficile (voire quasi impossible) sans le matériel vraiment dédié et la technique d’un.e pro. Je ne vous conseille vraiment pas de le faire au risque d’endommager d’autres éléments. Je ne pourrais pas vous donner plus de détails car cela dépend de la machine et surtout, nous ne faisons pas ce type de réparation car trop de risque de casse.
      Cordialement,
      Sandra
  46. Bonjour
    j’ai un Galaxy J4+ il est tombé et l’écran est devenu tout noir .j’ai essayé de le brancher avec le PC pour récupérer les données j’ai pas pu car il faut que j’autorise l’accès de mon portable chose que je peut pas faire car écran noir .
    ma question est : est ce que on changent l’écran je récupère mes données est ce que je vais pas tout perdre ? sachant que le téléphone fonctionne normalement il sonne et je reçois les notification mais l’écran toujours noir ..
    Merci d’avance
    1. Bonjour,
      La réparation de l’écran ne fait pas perdre les données (qui sont stockées sur la carte mère). Il est préférable de faire une sauvegarde avant afin d’éviter les risques en cas de mauvaise manipulation, c’est tout. Le fait de changer l’écran redonnera le plein accès à votre téléphone avec un affichage et tactile fonctionnels 😉
      Maintenant, à distance, impossible de savoir si la chute a pu provoquer d’autres dégâts… Vous le verrez si les problèmes persistent avec un nouvel écran.
      Cordialement,
      Sandra
Laisser un commentaire
