Sur les générations iPhone 7 & 8 (et les versions Plus), changer son bouton rime avec la perte du Touch ID mais également de la fonction Clic. On se retrouve alors avec un simple cache et l’Assistive Touch… Mais SOSav a désormais la solution avec le bouton home universel !
Bouton home sur iPhone 7 / 7+ / 8 / 8+
Vous ne le saviez peut-être pas, mais sur les générations iPhone 7 & 8, qui se ressemblent comme deux gouttes d’eau, le bouton home n’est plus physique. Comment ça ? Oui, vous le voyez physiquement sous l’écran. Mais il ne clique plus quand vous appuyez dessus. Ainsi, quand l’iPhone 7 / 8 est éteint, le bouton ne bouge pas. C’est en fait iOS qui recrée le clic de manière logicielle avec un retour haptique du taptic engine (vibreur). Vous avez d’ailleurs la possibilité de régler la sensibilité et la force de la vibration dans les paramètres.
Mais changer son bouton home iPhone 7 & 8 pose deux problèmes : la perte du Touch ID, une sécurité imposée par Apple depuis l’iPhone 5S et l’apparition du Touch ID ; mais aussi la perte de la fonction Clic.
Pourquoi ? Car, tout comme le Touch ID, c’est une fonction logicielle d’iOS. iOS ne reconnaît donc pas les boutons génériques. Ceux-ci servent alors uniquement de cache pour éviter l’infiltration de résidus et pour un souci esthétique. Mais c’est l’Assistive Touch (bouton home virtuel) qui s’active automatiquement pour la navigation au sein des menus.
Révolution dans la réparation iPhone : le bouton home universel
Vous l’avez compris, changer son bouton home sur iPhone 7 / 8 fait perdre toute sa fonctionnalité. Mais ça, c’était sans compter l’ingéniosité des experts de SOSav ! Nous vous avons déniché une alternative qui vous permet de naviguer normalement au sein de votre iPhone : le bouton home universel. Il existe pour toutes les générations d’iPhone 7, 7 Plus, 8 et 8 Plus.
Comment ça marche ? Vous devez simplement installer le bouton home à la place du bouton défaillant, en suivant le guide de réparation correspondant à votre iPhone. Puis, vous devez coller la micro nappe de votre modèle sur la carte mère. On vous explique tout dans cette vidéo. Ensuite, vous n’avez plus qu’à associer le bouton home via le Bluetooth de votre iPhone. Comme pour appairer un autre appareil connecté (enceinte, autoradio, écouteurs, montre connectée, etc.).
Vous l’aurez compris, l’astuce est de fonctionner en Bluetooth ! Le bouton clique comme sur les précédentes générations d’iPhone. Vous pouvez ainsi naviguer normalement au sein de votre iPhone. Mais à la seule condition que le Bluetooth soit activé sur votre iPhone ! Magique !
Bonjour,
Je pourrais profité de ma musique via un casque bluetooth.
Bonjour,
Vous avez la possibilité de configurer plusieurs appareils Bluetooth sur un même iPhone 🙂
Bonjour.
Si j’ai bien compris l’activation de Touch ID disparaît quand même.?
Cordialement
Bonjour,
En effet, le Touch ID est définitivement perdu quel que soit le bouton home installé, c’est une sécurité imposée par Apple :/
Cordialement,
Sandra
Bonsoir je suis Ahouman je réside en cote d’Ivoire et j’ai la touch ID (bouton Home) de mon Iphone 7 plus qui est HS,j’aimerais savoir comment me procurer ce bouton home universel?
Bonjour,
Vous pouvez commander le bouton Home iPhone 7 Plus sur notre site : https://www.sosav.fr/store/3076-boutons-iphone-7-plus
Cordialement,
Sonia
Bonjour on ne peut pas mettre deux appareils en Bluetooth en même temps donc comment je fais si votre bouton home prend le Bluetooth,je ne pourrais plus connecté d’enceintes Bluetooth
Merci
Bonjour,
L’iPhone peut accepter 2 appareils max en Bluetooth simultanément, donc pas de problème 🙂
Cordialement,
Sandra
Bonjour l’installation du bouton home fait disparaître le clavier virtuel … il pense que l’on connecte un clavier Bluetooth !!! avezvous une solution ? Cordialement
Bonjour,
Le clavier disparaît ? Ce n’est pas normal :/
Vous pouvez vérifier l’installation et sinon demander un échange ([email protected]) car il y a peut-être un défaut sur le bouton reçu.
Cordialement,
Sandra
Bonjour ,
j’ai installé le bouton home universelle sur mon iphone 7, mais le bluetooth ne détecte pas le bouton…
Comment faire : y a-t’il une manipulation à faire ?
Bonjour,
Vous devez certainement avoir la 2ème génération du bouton home, vérifiez que vous l’avez bien installé selon la vidéo que j’ai mise à jour dans l’article.
Vous pouvez également tenter de redémarrer votre iPhone. Mais s’il n’est toujours pas détecté, c’est que le bouton a un souci et vous pouvez demander l’échange à [email protected]
Cordialement,
Sandra
Bonjour après le changement de mon écran et la mise en place du bouton home d’origine l’ id touch fonctionne mais pas le clic retour !!! Pouvez-vous m’aider svp
Bonjour,
Avez-vous bien vérifié le bon branchement de tous les éléments ?
Vous pouvez tester en remettant l’écran d’origine car la nappe rallonge du bouton home est intégré à l’écran, s’il y a un défaut, cela pourrait provoquer un dysfonctionnement du bouton home.
En revanche, si le souci persiste même avec l’écran d’origine, c’est que la petite nappe du bouton home a été endommagée… Il n’y a rien à faire à part changer le bouton home mais vous perdrez alors le Touch ID définitivement :/
Cordialement,
Sandra
j’aimerai avoir le kit complet tournevis pour le dépanage des iphone je veut changé mon bouton home j’ai un iphone 7 plus je réside en belgique
Bonjour,
Vous devez obligatoirement opté pour le bouton home universel car impossible de remplacer le bouton home d’origine sur ce modèle d’iPhone.
Et vous aurez besoin de notre kit outils universel 😉
Vous trouverez ensuite notre tuto de réparation ici : https://www.sosav.fr/guides/mobiles/iphone/iphone-7-plus/bouton-central/
Cordialement,
Sandra
