Pourquoi réinitialiser sa console Playstation 4 ou 5 ? Cela permet de la remettre à zéro et d’effacer toutes les données si vous voulez la vendre ou la donner à un membre de votre famille par exemple. Ces manipulations fonctionnent pour la PS4 et la PS5.
Il existe deux types de réinitialisation, la « Soft » qui redémarre simplement la console sans perdre les données et la « Hard » qui remettra votre console à son état d’origine, effaçant toutes les données, les paramètres et les téléchargements. Assurez-vous de sauvegarder tous les fichiers importants avant de procéder à une réinitialisation d’usine.
Voici la procédure pour la réinitialisation « Soft »
- Éteindre la PS4/PS5 : Appuyez longuement sur le bouton d’alimentation situé à l’avant de la console jusqu’à ce que vous entendiez deux bips. Le premier bip sonnera lorsque vous appuierez sur le bouton et le second après environ 7 secondes. Lâchez le bouton après le deuxième bip.
- Débranchez le cordon d’alimentation : Déconnectez le cordon d’alimentation de l’arrière de la console, attendez quelques minutes, puis rebranchez-le.
- Rallumez la PS4/PS5: Appuyez sur le bouton d’alimentation pour rallumer la console.
Voici la procédure pour la réinitialisation « Hard »
La réinitialisation d’usine effacera toutes les données de votre console. Si possible, sauvegardez vos données sur un périphérique USB ou en ligne avant de procéder.
- Sauvegarder les données : Allez dans Paramètres>Gestion des données de l’application>Données sauvegardées dans le stockage système>Copier dans le stockage USB. Vous pouvez également sauvegarder vos données sur le cloud si vous êtes abonné à PlayStation plus.
- Accéder à l’écran de réinitialisation : Allez dans Paramètres, faites défiler vers le bas et sélectionner Initialisation, il ne vous restera plus qu’à choisir Réinitialiser la PS4/PS5.
- Sélectionner l’option de réinitialisation : Vous aurez le choix entre une réinitialisation rapide et une complète. La réinitialisation complète est plus longue mais assure l’effacement de toutes les données de la console.
- Confirmer son choix : Suivez les instructions à l’écran pour confirmer et commencer la réinitialisation.
Voici la procédure pour la réinitialisation si votre console fonctionne mal
Si votre PS4 ne fonctionne pas correctement et que vous ne pouvez pas accéder aux paramètres, vous pouvez essayer de démarrer la console en mode sans échec et effectuer une réinitialisation d’usine à partir du menu.
- Éteignez complètement la PS4/PS5.
- Appuyer et maintenir le bouton d’alimentation : Relâchez-le après avoir entendu le deuxième bip, ce qui indique que la PS4/PS5est en mode sans échec.
- Connecter une manette : Utilisez un câble USB pour connecter la manette à la console et appuyez sur le bouton PS de la manette.
- Sélectionner « Réinitialiser la PS4/PS5» (Réinstaller le logiciel système) : Suivez les instructions à l’écran pour compléter le processus.
Assurez-vous de comprendre les conséquences de la réinitialisation d’usine avant de procéder, car toutes les données seront effacées et ne pourront pas être récupérées. Pour plus de guides ou de conseils, n’hésitez pas à consulter notre site. Vous pouvez aussi retrouver notre tutoriel vidéo sur Youtube.
