Vous avez activé par erreur le mode DFU sur votre iPhone X ? Vous pensiez que votre iPhone XR ou XS devait être remis à zéro de force mais en fait non ? Pas de panique, il est possible de sortir du mode récupération sans devoir restaurer votre iPhone.
Sortir du mode récupération sur iPhone X, XS & XR
Tout le monde a droit a l’erreur ! C’est pour cela qu’il y a une solution à tous les problèmes. Si vous ne souhaitez plus remettre à zéro votre iPhone via le mode DFU (ou récupération), vous pouvez l’annuler. Et profitez-en pour faire une sauvegarde avant de tout perdre lors d’une mauvaise manip’ !
Pour sortir du mode DFU, vous devez effectuer cette combinaison de touches :
– Appuyez brièvement sur le bouton volume +
– Puis appuyez brièvement sur le bouton volume –
– Maintenez ensuite appuyé le bouton power jusqu’à ce que le logo Apple apparaisse.
Votre iPhone X, XS ou XR va redémarrer normalement. Vous devrez ainsi le déverrouiller avec votre code, comme d’habitude.
Mais si votre iPhone a bien un problème logiciel, le redémarrage pourrait ne pas fonctionner. Vous serez alors obligé de le mettre à jour et/ou de le restaurer via iTunes. Vous en serez averti par cette pop-up qui s’affiche quand vous branchez votre iPhone à votre ordinateur.
[…] avez changé d’avis et souhaitez sortir du mode DFU ? C’est possible, pas d’inquiétude […]
Merci infiniment grâce a vous je m’en sort. Faites attention a TENORSHARE ,ANYFIX OU DR FONE qui sont des applis payants . Une fois en mode récup c’est a la dernière minute qu’ils vous demanderont de payer pour finir le travail et ainsi vous mettre dans de sales draps.
Se sont des applications qui servent uniquement à arnaquer. Je suppose que ce sont toujours les même personnes derrières. Je vais vous raconter ma propre expérience. Mon IPhone remplace mon ordi, messagerie, compte en banque, impôts, sécu,…
Par sécurité, j’ai tenté de faire une sauvegarde ITunes sur mon ordinateur. Impossible, soit disant pas rapport à un problème d’espace libre. J’ai recherché une solution sur le net et j’ai constaté que de nombreuses personnes avaient le même problème. Et par la suite tu finis par tomber comme par hasard des recherches, sur les sites en question, « TENORSHARE ,ANYFIX OU DR FONE » , bien sur référencé en avant par Google.
J’ai donc télécharger AnyFix soit disant gratuit et la seule solution pour régler mon problème de sauvegarde. J’ai donc fais le téléchargement de la mise à jour par AnyFix et lance l’installation. Et la , misère, le téléphone se bloque et Anyfix te redirige sur une page Web qui te demande de prendre un abonnement de 49.99€ pour déverrouiller mon téléphone que leur propre logiciel à bloqué..
Je me redirige donc sur ITunes pour tenter de débloquer mon iPhone. Surprise, restauration impossible, toutes les données seront effacées..
C’est totalement inadmissible, c’est du vol pur et simple . Il faut absolument le faire savoir pour éviter que d’autres personnes tombent dans le panneau….
