Prévu pour le 5 juin, le LG G4 entend bousculer le marché du haut de gamme où Apple et Samsung tiennent le haut du pavé. Le G4 affiche des caractéristiques au top avec un design élégant et premium ainsi qu’un tarif élevé de 649 ou 699€. Il est proposé en deux modèles avec une version en métal et céramique plus traditionnelle ainsi qu’une version avec coque en cuir qui tend à se démarquer de la concurrence. Le toucher et la prise en main seront ainsi améliorés, d’autant que son design légèrement incurvé lui permet de tomber pile au creux de votre main malgré une taille imposante.
Des performances a faire rougir la concurrence…
Cette légère courbe, à peine perceptible, se retrouve également sur son bel écran, pour une luminosité optimale. Son écran est impressionnant, et par la taille avec une diagonale de 5,5″ pour une définition Quad HD de 2560 x 1440 pixels. Sa dalle IPS se dote de la technologie Quantum pour une meilleure reproduction des couleurs et des contrastes plus élevés pour des noirs intenses et une visibilité extérieure qui ne posera plus de problèmes. LG assure donc que cette technologie est plus performante que le Retina ou encore l’AMOLED…
Il embarque 3 Go de RAM avec un processeur Hexa Core Snapdragon 808 64 Bit pour une fluidité optimale et sans surchauffe, d’où le choix de ne pas incorporer le dernier Snapdragon 810 légèrement plus puissant mais rencontrant des problèmes au niveau de la gestion de température. Il tourne évidemment sous la dernière version d’Android Lollipop avec une surcouche LG UX 4.0.
Son appareil photo se veut l’un des plus performants du marché avec un capteur de 16 Mpx pour une ouverture f/1.8 pour des clichés impressionnants même par manque de luminosité. LG a même eu l’audace d’ajouter une caméra frontale de 8 Mpx (et non 5 Mpx, comme la concurrence), pour des selfies en haute qualité. Pas la peine de préciser que ce joujou dispose d’une connectivité dernier cri avec bien sûr la compatibilité 4G LTE.
Premium mais multiples possibilités !
Il est équipé d’une mémoire interne de 32 Go avec un slot Micro SD compatible jusqu’à 128 Go (LG n’a pas cédé à la tentation de limiter le stockage physique, merci !). Côté batterie, vous ne serez pas déçu avec une capacité également revue à la hausse par rapport à son prédécesseur, de 3000 mAh qui devrait largement tenir une journée sans problème, voire deux.
Et bonne nouvelle pour la réparabilité, ou du moins le changement de batterie car celle-ci est amovible ! De plus en plus rare sur le secteur, notamment dans ces modèles premiums. Pour ce qui est du reste, nos Captains Repair sauront effectuer toutes les réparations en temps voulu !
Sinon, vous trouverez toutes les pièces détachées LG G4 sur notre boutique ainsi que les guides de réparation 🙂
En Bref :
- Ecran Quad HD IPS 5,5″ avec technologie Quantum
- Résolution : 2560 x 1440
- Qualcomm Snapdragon 808 64-bit Hexa-Core
- 3 Go de RAM
- Batterie Li-Ion : 3000 mAh (amovible)
- Caméra principale : 16 Mpx f/1.8 + enregistrement vidéo UHD (3840 x 2160)
- Caméra secondaire : 8 Mpx
- Carte microSD : compatible jusqu’à 128 Go
- Carte Micro SIM
- Bluetooth 4.1
- NFC
- DLNA
- Compatible 4G LTE
- OS : Android 5.1 Lollipop
- Dimensions : 148,9 x 76,2 x 9,8 mm
- Poids : 155 g
