Aujourd’hui est une journée très attendue pour les fans du jailbreak car Pangu vient de sortir un tout nouvel utilitaire. Et il est capable d’effectuer non seulement un Jailbreak iOS 9 mais encore plus fort :unJailbreak iOS 9.0.2 Untethered ! ceci est plus qu’un exploit étant le premier Jailbreak publique pour iOS 9 !
iOS 9 étant sans doute le firmware le plus difficile à Jailbreaker, ce sont des millions d’utilisateurs d’iPhone qui pourront jouir du dernier Jailbreak sur la dernière version iOS.
Voici le tutoriel qui vous expliquera comment faire le Jailbreak Untethered en utilisant Pangu9 1.0 pour tous les appareils iOS capables d’effectuer la mise à jour du firmware à savoir :
iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPhone 4s,
iPad Air 2, iPad mini 4, iPad Air original, iPad mini 3, iPad mini 2, iPad mini 1, iPad 4, iPad 3 et iPad 2.
Mais aussi l’iPod Touch 5 et 6.
Mais attention, jailbreaker son iPhone, iPod ou iPad peut, même s’il y a des avantages, comporter des risques ! Nous vous résumons tout dans cet article 🙂
Mise à jour iOS 9.0.2 OTA avant le Jailbreak
Avant de Jailbreaker, vous devez faire deux choses indispensables dans l’ordre suivant:
1. Sauvegarder vos données via iTunes en utilisant le bouton de sauvegarde et non via la synchronisation.
2. Faire la mise à jour d’ iOS vers la dernière version (9.0.2) si ce n’est pas déjà fait.
Cette mise à jour peut se faire directement à partir de votre appareil (iDevice) dans le menu Réglage puis Général puis Mise à jour logicielle (que l’on appel aussi mise à jour OTA pour over-the-air). L’autre possibilité est de connecter votre appareil sur un ordi PC ou Mac via le câble DATA et de lanceriTunes qui vous proposera automatiquement cette mise à jour.
3. Effectuer le Jailbreak Pangu sachant qu’il effacera toutes vos données.
4. Une fois le jailbreak effectué , restaurer à partir de votre sauvegarde pour récupérer vos données.
Suivez le tuto rigoureusement afin d’assurer le bon déroulement du Jailbreak.
Attention: Nous vous rappelons que nul n’est à l’abri d’un bug lors du jailbreak, de la part du logiciel comme de l’appareil. Aussi, sachez que la firme Apple refuse de garantir les appareils ayant été débridés par des applications non reconnue par Apple. Par la même occasion, les applications installées sans autorisation d’Apple ou les modifications apportées à l’iPhone seront effectuées à vos risques et périls. Nous ne saurons être tenus responsables en cas des dommages occasionnés par les manipulations faites par vous sur votre appareil en suivant ce tutoriel.
Comment faire le Jailbreak iOS 9.0.2 Untethered
– Étape 1 : Vérifiez que vous avez téléchargé tous les composants requis pour ce tutoriel à partir de cette section de téléchargement :
Téléchargez Pangu v1.0.0 iOS 9.0.2 pour Windows.
Téléchargez iTunes 12.3 (32-bit et 64-bit).
Téléchargez les derniers iOS 9.0.2 IPSW.
Remarque: Assurez-vous que iTunes est mis à jour et vous avez la version 12.3 installé sur votre ordinateur. Sinon vous risquez de rencontrer des problèmes au cours du Jailbreak.
– Étape 2 : Désactivez le code verrouillage du clavier. Ce fameux code qui vous donne accès auspringboard c’est-à-dire au bureau de votre appareil. Brancher votre iPhone, iPod ou iPad à votre ordi via le câble data et vérifier qu’iTunes reconnait la présence de votre appareil. Changer de câble, désactiver les pare-feux ou ajouter une règle de permission pour iTunes le cas échéant.
– Étape 3 : Activez le mode Avion, fermez iTunes, exécutez Pangu9 1.0. Cliquez simplement sur «Start», suivi par «Already Backup » pour continuer.
– Étape 4 : Lorsque vous êtes invité, désactivez puis activez le mode Avion pour une deuxième fois. L’outil Pangu sur Windows va alors vous demander d’ouvrir l’application Pangu et d’autoriser l’accès aux Photos. Ce qui est probablement dû à Pangu pour contourner la nouvelle mesure de sécurité Rootless iOS 9.
Félicitations, après avoir suivi quatre étapes simples, vous avez jailbreaké votre iPhone, iPad ou iPod iOS 9.0.2, avec succès sur le dernier firmware d’Apple !
Merci d’avoir suivi ce tuto sur le tout nouveau Jailbreak iOS 9.0.2 Untethered. Restez à l’écoute pour le futur Jailbreak de la prochaine mise à jour iOS 9.1 ! Et aussi, des futurs exploits de Taïg et Pangu. N’hésitez pas à laisser un commentaire.
Pour ceux d’entre vous qui rencontrent des problèmes ou des complications, regardez la vidéo ci-dessous. Elle contient des mesures détaillées de dépannage.
