L’une des réparations les plus communes sur iPhone avec le changement d’écran est…le remplacement de sa batterie ! Une opération simple dans son ensemble, mais dont l’une des étapes : la pose de l’adhésif permettant son maintien, peut parfois être un calvaire. Voici comment faire…
Sticker batterie : comment le poser ?
Si l’opération de démontage de la batterie iPhone demeure assez simple et ne requiert que des outils, la repose de la batterie nécessite la repose d’un adhésif. Cet adhésif permet de maintenir la batterie sur le châssis de l’iPhone afin qu’elle ne se « balade » pas dans le téléphone lorsque ce dernier est refermé.
La pose de l’adhésif est presque aussi simple que la pose d’un scotch sur une feuille de papier, a condition de respecter ces quelques étapes !
Comment poser un adhésif batterie iPhone ?
Vous aurez besoin :
– D’une batterie d’iPhone neuve
– D’un adhésif batterie d’iPhone neuf
(Ou d’un kit réparation batterie correspondant au modèle de votre iPhone)
Retrouvez l’ensemble de ces pièces détachées sur notre site internet.
Etape 1) Retirez la partie bleue en plastique de l’adhésif.
Note : Le port des gants nitrile n’est pas indispensable, mais vous permet de décoller plus facilement l’adhésif sans altérer sa forme initiale, si ce dernier entrait en contact avec votre main accidentellement.
Étape 2) Positionnez l’adhésif sur la batterie en laissant dépasser les deux bords noirs sur le côté droit.
Étape 3) Retournez la batterie à l’envers et retirez ensuite la partie bleue située sur le côté droit de la batterie.
Étape 4) Repliez la partie rose sur la batterie afin de laisser adhérer les deux parties dépassant de la batterie (languettes de retrait).
Étape 5) Retournez enfin la batterie puis retirez délicatement la partie rose de l’adhésif dans son intégralité.
Étape 6) Votre batterie est désormais prête à être collée dans votre iPhone !
Si vous avez besoin de pièces détachées, sachez que SOSav vous propose toutes les pièces détachées smartphones utiles ainsi que les guides pour mener à bien votre réparation téléphone 🙂
