Au cours de votre réparation iPhone, vous aurez forcément affaire à plusieurs vis ! Des vis cruciformes, pentalobes, tri-wing… Mais certaines vis peuvent se montrer récalcitrantes ! Comment faire pour dévisser toutes ses vis iPhone sans encombre, même lorsqu’elles coincent ?
Avoir les bons tournevis !
Cela peut sembler évident, mais pour une réparation iPhone sans accroc, il faut les tournevis adaptés ! Vous ne le savez peut-être pas, mais Apple n’aime pas faire comme tout le monde. C’est pourquoi, la marque a créé un format de vis propriétaire, la vis pentalobe. C’est une vis en forme d’étoile. Elle fait un premier barrage car 2 vis pentalobes sont présentes autour du port lightning et doivent être dévissées pour retirer l’écran. Et bien sûr, au sein de ses iPhone, Apple intègre également d’autres formats comme le classique cruciforme et même Tri-wing (déjà présent chez Nintendo).
Bref, vous devez adopter les bons outils pour démonter votre iPhone et vous n’avez probablement pas ce type de tournevis ni la taille adaptée dans votre boîte à outils. C’est pour cela que nous proposons des kits outils universels valables pour tous les smartphones, y compris les iPhone. Mais vous pouvez aussi bien choisir des kits plus complets avec 29 ou 58 pièces.
Vis coincée ou vis qui tourne dans le vide
Même si vous disposez des bons tournevis, vous pouvez être confronté à un autre problème : une vis impossible à dévisser ! C’est toujours délicat vu la taille des vis mais il existe des petites astuces pour vous sortir de ce mauvais pas. Voici nos conseils selon les cas rencontrés :
– Tête de vis lisse : le tournevis n’agrippe pas assez pour la dévisser. Dans ce cas, vous pouvez placer un élastique plat pour que le tournevis puisse épouser la forme en partie effacée. Si le dessin de la tête est trop plat, cela ne fonctionnera pas. Dans ce cas, mettez une pointe de colle B7000 sur la tête de vis et poser le tournevis dessus en attendant que la colle prenne. Vous aurez ainsi suffisamment de force de traction pour dévisser la vis. Attention à ce que la colle ne coule pas à côté !
– Pas de vis usé : la vis tourne dans le vide. Vous n’aurez malheureusement pas d’autres choix que de forcer légèrement. La méthode de la colle peut éventuellement marcher. Sinon, vous devrez sortir la vis à l’aide d’une pince plate.
– Vis bloquée : la vis ne tourne pas et est coincée. Afin d’avoir plus de force avec le tournevis, l’astuce de la colle est particulièrement bien adaptée. Une fois encore, vous devez faire attention à ce que la colle ne déborde pas. Et il faut savoir que la vis sera probablement inutilisable au moment du remontage.
Dans tous les cas, il ne faut JAMAIS forcer le retrait d’un composant alors qu’une vis est toujours présente. Vous risqueriez tout simplement de casser un élément ! Si vous êtes vraiment bloqué lors de votre réparation iPhone, n’hésitez pas à contacter notre équipe technique pour vous donner un coup de main 🙂
Bonjour voilà j’ai un iPhone 6s et j’ai refait l’écran j’entends pa mon téléphone sonner quand je passe un appel même quand sa décroche dure que le problème le haut parleur va j’ai essayer le microphone et j’entends une lecture de vidéo esque le microphone et mal mis quand j’ai remis un écran neuf y’a que en haut parleur que jettent quand je li une musique j’entends aussi pouvez vous m’aider
Bonjour,
Je ne suis pas sûre d’avoir bien saisi votre problème, vous n’entendez plus du tout de son ? Ni en appel ni en mode haut-parleur (musique, vidéo, sonnerie) ? Ou c’est uniquement une des deux fonctionnalités ? Est-ce que vous avez essayer de brancher des écouteurs pour voir si le son était normal ?
Dans tous les cas, il vous faut bien vérifier que tous les composants sont en place…
Cordialement,
Sandr
Bonjour je n’arrive absolument pas à retirer 1 des 2 premières visse situé A côté du trou permettant de recharge le téléphone
J’ai tout essayé Cole chauffer le téléphone enfin tout du coup impossible de retirer l’écran cassé
Merci pour votre réponse
Bonjour Maxime,
Il ne faut surtout pas forcer pour retirer l’écran de votre iPhone sans avoir dévissé les vis ! Vous risqueriez de causer des dommages collatéraux au sein de l’iPhone.
Vous pouvez poser un élastique plat sur la tête de vis pour qu’elle se dessine mieux. Sinon, vous pouvez mettre une pointe de colle B7000 sur la tête de vis et attendre qu’elle colle avec le tournevis posé dessus afin d’avoir une plus grande force de traction. Faites attention à ce que la colle ne coule pas à côté surtout. Vous pouvez aussi forcer avec une petite pince mais le pas de vis sera sûrement inutilisable ensuite.
Cordialement,
Sandra
[…] oui, comme d’habitude Apple a toujours été fan des vis pentalobe. Mais les vis situées vers l’écran sont plus adaptées, car plus facile à enlever. En […]
Bonjour j’ai un soucis avec mon iPhone 6 je n’arrive pas a retiré la grande pièce mettalique qui se trouve derrière l’écran parce que les vises sont très difficiles à devisé je ne sais plus quoi faire
Bonjour,
Vous parlez de la plaque métal LCD.
Avez-vous suivi les conseils de cet article ? Essayez ces différentes techniques (colle, pince) afin de forcer leur retrait. Je ne pourrais malheureusement pas aider davantage car il n’existe pas de solutions miracles… Si vous avez vraiment peur d’endommager un composant, peut-être devriez-vous faire appel à un.e spécialiste ?
Cordialement,
Sandra
Bonjour
impossible d’enlever les 2 premières vis de mon iphone X avec le kit de tournevis. Ca commence très mal.
Bonjour,
Mince, certaines vis sont parfois plus récalcitrantes :/
Avez-vous essayé les techniques conseillées dans cet article ? En général, cela fonctionne plutôt bien 😉
Cordialement,
Sandra
Bonjour,
Tout comme deux autres personnes ci dessus, il m’est impossible de dévisser les deux vis du dessous de mon iPhone X.
J’ai tenté l’élastique, et la Superglue mais rien à faire, impossible à retirer.. Pourriez vous m’aider ? Je suis désespérer,
Cordialement,
Victor
Bonjour Victor,
Il n’y a malheureusement pas de solutions miracles à part ces conseils. En général, la technique de colle fonctionne bien mais si vous êtes bloqué, je ne pourrais que vous conseiller de vous adresser à un pro afin de ne pas faire de mauvais geste…
Cordialement,
Sandra
Bonjour, j ai acheté un iPhone 6 Plus d occasion quand je l ai amener à un réparateur pour changer la batterie il m’a dit qui y avais pu de vis à l intérieur et au niveau du châssis en bas je voulais savoir quelle conséquence que sa peut avoir sur le téléphone.
Merci
Bonjour,
Les éléments au sein de votre iPhone risquent de bouger au fil du temps… Des composants pourraient se déconnecter ou mal se positionner, voire même s’endommager s’ils ne sont pas bien en place :/
Bonjour, comme presque tous les autres utilisateurs ayant laisser un commentaire impossible de retirer les 2 vis du début.
Au vus du nombre de personnes ayant ce problème cela ne viendrait-il pas des tournevis ?
Cordialement.
Bonjour,
Nous utilisons les tournevis de nos kits sans soucis. Mais si vous pensez qu’il y a un problème, n’hésitez pas à contacter notre SAV. En revanche, il y a bien souvent des vis trop serrées et il faut user d’astuces, d’où cet article et les commentaires qui vont de pair 😉
Il existe des tournevis pentalobes mal usinés qui ne permettent pas leur retrait. Les 2 principaux en bas pour décoller ecran.
Oui le mauvais usinage existe.
Avec un bon usinage ça vient tout seul.
Cldt michael
Comme beaucoup, j’ai eu le souci avec les vis pentalope… J’ai essayé avec tous les trucs cités ci-dessus, mais rien à faire.
J’ai quand même réussi en « limant » l’extrémité de mon tournevis avec une pierre à affuter (pas de lime à métaux, le grain est trop gros) en le rendant légèrement plus plat pour qu’il épouse la forme de la vis. Il faut ensuite nettoyer les résidus.
En effet, certains tournevis sont trop pointus (mal usinés) pour l’empreinte de la vis. J’espère que cela vous aidera.
Bonjour je démonte actuellement mon iPhone 11 pro Max et j’ai une vis qui est bloquer .
J’ai essayé la méthode de l’élastique et de la colle mais la vis ne tourne toujours pas que faire ?
Bonjour,
Il n’y a malheureusement pas de méthodes miracles à part les astuces citées dans cet article. Vous n’avez pas d’autres choix que de forcer légèrement et si vous avez peur de faire des erreurs, je ne peux que vous inviter à vous tourner vers un.e pro :/
Cordialement,
Sandra
Bonjour,
Je viens d’acheter le kit de réparatrion écran iphone XS MAX, malheureusement en procédant à la réparation je me rends compte que les deux vis ne veulent pas se retirer et tournent dans le vide. Les vis sont extremement petites et je ne sais pas quoi faire pour les enlever. Je m’aperçois meme que les tetes de vis sont bien rongées et qu’il est inutile d’essayer de tourner avec le tournevis.
Je ne veux pas abimer encore plus quoi que ce soit donc avez-vous une astuce efficace pour que je puisse retirer ces vis svp ?
Emmanuel
Bonjour,
Je ne peux que vous conseiller de lire et suivre les astuces de ce tuto (notamment la technique de la colle), il n’y a malheureusement pas d’autres solutions miracles en cas de vis coincées…
Cordialement,
Sandra
Bonjour,
Je suis en plein changement d’écran cassé sur mon iphone 7, tout se passait bien jusqu’au moment de retirer la plaque de touche ID, j’ai réussi à retirer 1 vis sur 4, mais les 3 autres sont bloquer et ne tournent pas du tout, que faire ?
Bonjour,
Il n’y a malheureusement pas de solutions miracles, je ne peux que vous conseiller de suivre les astuces de cet article et de forcer légèrement (mais attention, car la nappe du Touch ID est très fragile) :/
Cordialement,
Sandra
