Vous souhaitez remplacer votre vieille tablette ou investir dans un premier achat ? La nouvelle Samsung Galaxy Tab S2 a des arguments pour vous séduire, avec un look non sans rappeler l’iPad et des performances à la hauteur des attentes, voici un petit tour d’horizon avant sa sortie en août prochain.
Un design premium
La Samsung Galaxy Tab S2 se place comme une tablette haut de gamme, avec des lignes soignées et élégantes. Elle impressionne par sa finesse à travers une épaisseur n’excédant pas 5,6mm. Elle arbore un cadre métallique, hérité du Galaxy Note 4 ou du Galaxy Alpha, pour un look premium.
Elle se décline en deux modèles de 8.0″ ou 9.7″, pour les plus nomades ou un confort plus grand, d’autant que la légèreté est aussi de la partie avec seulement 265 grammes pour la 8″. Elle se dote également d’un lecteur d’empreintes digitales pour une sécurité accrue, afin de déverrouiller la tablette plus aisément également.
Grâce à cette tablette, Samsung compte bousculer directement l’iPad d’Apple, en misant sur la productivité et la connectivité.
Des spécificités solides
La Galaxy Tab S2 propose ainsi un écran Super AMOLED de 8″ ou 9.7″ en arborant une résolution de 2048 x 1536 pour un ratio 4:3, contrairement à ses anciens modèles qui misaient davantage sur la lecture vidéo. Cette spécificité se retrouve notamment sur la Nexus 9 ou encore l’iPad, une nouvelle pierre à la gue-guerre des titans donc.
Outre cela, elle embarque un processeur Exynos 533 octo-core avec 3 Go de RAM, tournant sous Android 5 Lollipop, de quoi gérer les applications les plus lourdes que vous aurez téléchargé depuis le PlayStore. Elle dispose d’un appareil photo principal de 8 Mpx et d’un capteur frontal de 2.1 Mpx pour les selfies, le tout accompagné d’un stockage de 32 ou 64 Go de mémoire, extensible via une carte micro SD.
Sa connectivité n’est pas en reste avec, le traditionnel Bluetooth 4.1 mais également deux versions disponibles pour chaque modèle, en 3G/4G ou simplement en WiFi.
Deviendra-t-elle votre future compagnon de travail ou de loisir ?
- Ecran : Super AMOLED de 9,7″ ou 8.0″
- Résolution : 2048 x 1536 pixels
- OS : Android 5.0 Lollipop
- Processeur : Octo core Exynos 5433 (4 cœurs cadencés à 1,9 Ghz + 4 cœurs cadencés à 1,3 Ghz)
- RAM : 3 Go
- Mémoire Stockage : 32/64 Go
- Mémoire extensible par carte micro SD jusqu’à 128 Go
- Caméra principale : 8 Mpx
- Camera frontale : 2,1 Mpx
- Batterie : 4000 mAh (pour la 8″) / 5870 mAh (pour la 9.7″)
- Wi-Fi a/b/g/n/ac MIMO (2.4GHz/5GHz), Wi-Fi Direct, GPS (GLONASS)
- Bluetooth 4.1
- Lecteur d’empreintes digitales
- Dimensions : 134.8 x 198.6 x 5.6mm (8″) / 169 x 237.3 x 5.6mm (9.7″)
- Poids : 265 grammes (8″) / 389 grammes (9.7″)
