Réparer son smartphone, c’est bien, mais il y a quelques questions qui se posent au moment du remontage ! Notamment la question de recoller l’écran ou la face arrière : stickers ou colle B7000 ?
Les stickers
L’avantage : Facile à placer et facile à décoller. S’il n’y a pas de stickers spécifiques à votre modèle de smartphone ou tablette, vous pouvez très bien opter pour des stickers universels ou rouleau adhésif à redécouper. Vous pouvez ainsi en coller tout autour de l’écran, de la face arrière ou de la batterie pour une meilleure tenue. En plus, le sticker ne risque pas de couler sur d’autres composants comme la colle !
Autre avantage, en cas d’une nouvelle réparation smartphone, le sticker sera plus simple à retirer. Il faudra beaucoup moins chauffer pour le décoller, contrairement à la colle.
Inconvénient : Son pouvoir d’adhérence est plus limité. Certes, il est plus facile à décoller dans le cas d’une nouvelle réparation. Mais du coup, cela peut tenir un peu moins bien à terme, surtout si vous n’êtes pas des plus soigneux.
CONSEIL : Parfait pour les débutants, aucun risque d’erreur ou de causer des dommages avec les stickers !
La colle B7000 /T7000
L’avantage : Pouvoir d’adhésion similaire à la colle d’origine. Et oui, la colle B7000 (ou la T7000 qui est noire et non transparente) permet de recoller absolument tous les composants nécessaires sur un téléphone ou une tablette. Attention, elle ne peut pas recoller une vitre tactile sur une dalle LCD. C’est une situation à part car il faut de la colle UV et une machine spéciale. Pour le reste, elle est multi-tâche ! Ecran, batterie, face arrière, divers composants, elle peut tout recoller.
Elle s’applique facilement grâce à un applicateur fin, s’approchant d’une aiguille. Et elle tient aussi bien que la colle d’origine.
Inconvénient : Il ne faut surtout pas la faire dégouliner sur des composants, notamment sur la carte mère. Au risque de causer des dommages irréversibles. Si cela coule en dehors de la zone voulue, ne perdez pas de temps pour l’essuyer !
Et puisqu’elle colle fermement, elle est donc difficile à enlever. Autant que la colle d’origine. Il est toujours possible de procéder à une nouvelle réparation smartphone, il faudra simplement s’armer d’autant de patience qu’au premier démontage.
CONSEIL : Idéale pour une adhérence optimale et durable. Aucun problème d’étanchéité n’est à craindre (même si un smartphone étanche à l’eau ne l’est plus vraiment après ouverture).
Et vous ne dit pas comment ont peut mettre un stickers sur une tablette ?
Bonjour,
La manipulation est exactement la même que sur smartphone 🙂
L’appareil est simplement plus grand mais la pose des stickers ou de la colle reste identique !
Cordialement,
Sandra
Bonjour, l’écran de mon portable s’est décollé il y a quelques mois, et il n’est pas fissuré. Je ne m’y connais absolument pas mais je voudrais savoir de quelle manière devrais-je placer le rouleau adhésif sur l’écran, et est-ce que ça se verra beaucoup ?
Merci d’avance.
Bonjour Max,
Si c’est léger, vous pouvez appliquer de la colle B7000 sen très petite quantité sur le pourtour décollé mais faites attention à ce que la colle ne coule pas plus profond.
Mais pour une réparation plus propre, je vous conseille de décoller l’écran pour le recoller (sticker ou colle) comme il faut 🙂
Cordialement,
Sandra
Bonsoir,
Pour le sticker on le pose simplement ou le faire chauffer un peu une fois posé et ensuite mettre la coque arrière?
Merci
Bonjour,
Comme vous le voulez. Il n’y a pas spécialement besoin de le chauffer pour qu’il adhère, mais ce n’est pas contre-indiqué si vous le souhaitez 🙂
Bonjour
Jai deja changé mon écran complet de téléphone et je viens de le fissurer.
Il le reste de la colle, puis je coller les fissure afin d éviter de changer une nouvelle fois mon écran ?
Cordialement
Bonjour Marina,
Non, cela ne fonctionnera pas malheureusement. La colle risque plutôt de couler à l’intérieur du téléphone et causer d’autres dommages collatéraux. Et surtout, cela risque de finir l’écran qui aura sûrement d’autres problèmes d’affichage / tactile.
Vous pouvez appliquer un verre trempé sur l’écran fissuré le temps de changer pour un nouvel écran. Et je ne peux que vous conseiller d’investir dans une coque solide pour les prochaines fois 😉
Cordialement,
Sandra
La coque arrière à un fente puis-je appliquer cette colle en surface ?
Merci
Bonjour Albert,
Vous ne précisez pas de quel modèle de téléphone il s’agit, mais cela semble assez compliqué. Il faut faire attention à ce que la colle ne coule pas à l’intérieur du téléphone au risque d’endommager d’autres composants. Et la coque arrière restera fragile. Il est préférable de la changer et attendant, de mettre une coque de protection assez solide.
Cordialement,
Sandra
Bonjour, avant de poser la colle pour changer un écran de smartphone (samsung galaxy A7), l’ancien écran s’est brisé en mille cristaux, et il en reste collés à l’appareil : comment s’assurer de bien tout enlever correctement sans abimer le téléphone avant de poser le nouvel écran ? Cordialement, Adeline
Bonjour Adeline,
Effectivement, il faut bien nettoyer le tout pour éviter les problèmes à l’avenir ! Vous pouvez retirer les plus gros morceaux à l’aide d’une pince. Sinon, vous pouvez aussi utiliser une brosse à dents souple et un agent isopropanol afin de nettoyer l’intérieur du téléphone avant de recoller l’écran.
Cordialement,
Sandra
Bonjour, l’écran de mon smartphone s’est décollé. Pour le ruban adhésif (je ne fais pas trop confiance à la colle), il faudrait plutôt le mettre directement « sur » l’écran ou bien « à l’intérieur », là où ça a été décollé ?
Surtout qu’il est quand même pas mal décollé sans avoir subi de choc, je ne sais pas comment j’ai fait haha 😅 je ne voudrais pas faire n’importe quoi.
Merci d’avance.
Cordialement.
Bonjour Chloé,
Tout dépend du modèle de votre téléphone ?
L’idéal est de redécoller l’écran entièrement pour poser plus efficacement les stickers. La colle B7000 offre une meilleure force d’adhésion mais il faut faire attention à ce qu’elle ne coule pas 😉
Cordialement,
Sandra
Bonjour, l’écran arrière de mon honor 9 se décolle a cause de la batterie qui gonfle que je dois changer. Est ce qu’après la réparation il est impératif de poser un sticker spécial ou alors mettre un sticker universel autour suffira?merci d’avance
Bonjour Nathan,
Vous pouvez recoller la vitre arrière avec un sticker universel sans aucun problème. Vous devrez peut-être le redécouper pour le coller sur tout le pourtour 🙂
Cordialement,
Sandra
Bonjour, j’ai amené un téléphone à réparer car l’enfant était cassé. Je l’ai récupéré mais j’ai remarqué quelques jours plus tard que l’ecran était légèrement décollé dans le coin inférieur gauche .
Il s’agit d’un Xiaomi MI 8 lite, la colle est elle applicable sur ce smartphone ?
Bonjour,
Il est possible d’appliquer une pointe de colle type B7000 pour recoller l’écran mais il faut faire attention à ce qu’elle ne coule pas…
Mais puisque vous êtes passé par un réparateur téléphone professionnel, je vous conseille plutôt de retourner le voir afin de rectifier le souci 😉
Cordialement,
Sandra
Bonjour,
Lorsqu’on place une nouvelle vitre tactile qui a déjà de l’adhésif peut-on utiliser à la fois la colle B7000 autour de l’écran LCD pour obtenir une meilleure force d’adhésion ?
Cordialement,
Bonjour,
Oui bien sûr ! Mais l’idéal est de retirer l’adhésif et nettoyer les traces de colle précédente pour que la B7000 adhère mieux 🙂
Cordialement,
Sandra
Bonjour Sandra,
Je dois remplacer la vitre sur un smartfon, elle est fournie avec un bout de double face. Est ce que la vitre tactile fonctionnera avec juste ça ? Ça me semble léger non ? Est ce fiable ?
Bonjour,
Je ne saurais vous dire. De quel modèle de téléphone s’agit-il ? En général, les rares smartphones où la vitre peut se détacher du LCD, est branchée via une nappe sur la carte mère. Tous les autres téléphones possèdent des écrans complets et il faut une machine à UV pour recoller les vitres au LCD (très peu de pro l’ont, il est donc préférable de changer l’écran complet).
Cordialement,
Sandra
Bonjour, est-ce qu’un scotch classique (pas double face) suffit pour recoller l’écran ? Le colle B7000 est introuvable pour moi personnellement et j’ai donc opté pour cette option, mais est-ce que c’est conseillé ?
Bonne journée.
Bonjour,
Non pas vraiment… Il faut au moins un adhésif double face fin sinon l’écran ne va pas tenir. A moins de sctocher tout le pourtour extérieur de l’écran avec du scotch classique mais ce n’est pas franchement esthétique ! lol
Cordialement,
Sandra
Bonjour,
Y’a il une solution pour re-étencheifier une huawei p20 pro après ouverture ??!
Merci
Bonjour,
Non, à part un collage en usine.
Mais de toute façon, contrairement à ce qui est dit, les téléphones ne sont pas vraiment étanches, même avant ouverture. Il y a toujours un risque et nous avons d’ailleurs de nombreux témoignages d’utilisateurs qui ont fait les frais de téléphones tombés dans l’eau 😉
Bonjour,
J’ai fais réparer mon S8+ et il y a un peu colle sur les 4 coins sous la vitre. Quel est le moyen d’enlever la colle type B7000 ?
chauffer le téléphone pour l’ouvrir puis utiliser de l’acétone pourrait fonctionner sans abimé mon ecran ?
Merci
Bonjour,
Si vous êtes passé par un professionnel, il est censé prendre en charge ce désagrément… Sinon, je vous conseille plutôt un agent isopropanol avec un chiffon doux.
Cordialement,
Sandra
Bonjour.
Et lorsqu’on change la batterie ou autre , avec quoi on peut enlever la colle qui reste sur la vitre arrière pour bien la nettoyer et remettre de la colle B7000 une fois la réparation faite. Merci
Bonjour,
Vous pouvez utiliser un agent isopropanol avec une chiffon doux ou une brosse à dents souple !
Bonjour, Est-ce obligatoire de remettre un sticker pour la coque une fois la batterie changé (moto g power) ? Le cellulaire se trouvera dans un étui très robuste avec vitre en verre trempé et double coque arrière. Côté étanchéité, ce n’est pas un problème car j’avais un galaxy S4 (donc une coque qui s’enlève avec un ongle), et il n’a jamais pris l’eau en tant que tel (et il n’y a pas de colle pour la coque).
Merci !
Bonjour,
Nous recommandons de remettre un sticker pour le bon maintient et empêcher l’infiltration des résidus. Libre à vous de suivre notre conseil ou non mais c’est à vos risques et périls 😉
bonjour. Est ce que on peut recoller un écran avec une colle normal et pas un B-7000 OU T-7000
Bonjour,
Il faut faire très attention à la colle choisie car sa composition pourrait créer des dommages internes. C’est pourquoi nous recommandons les colles que nous savons efficaces et sans risque.
Cordialement,
Sandra
Est il obligatoire de faire sécher la colle b7000 avec une lampe bleu ou s’il suffit simplement d’attendre plus longtemps?
Bonjour,
La colle B7000 n’a pas besoin de lampe pour sécher. Il faut simplement la laisser prendre tranquillement, idéalement avec des pinces ou en posant l’appareil sous un ou deux livres histoire de faire pression pour éviter les écarts 😉
Cordialement,
Sandra
Bonjour,
bravo pour vos conseils… juste une petite remarque : vous parlez d’adhésion à plusieurs reprises, ce qui n’est pas le terme adéquat.
Lorsqu’on parle de collage, on parle d’adhérence, l’adhésion faisant référence, elle, à une démarche d’engagement (adhésion à des idées, à un parti politique, un syndicat, un club sportif, etc…)
Cordialement…
Bien vu Bruno 😉
Allez Sandra, on touche au but : plus qu’une occurrence et ce sera parfait…
« La colle B7000 /T7000
L’avantage : Pouvoir d’adhésion… »
Bonjour,
J ai changer l ecran led de mon smartphone. J’ai fais attention avec la colle pour ne pas en mettre partout
Mais depuis que j ai tout recoller les touches latérales son durent, pourtant j ai bien essuyer.
Y a t il une solution pour récupérer un peu de souplesse sur ces touches la
Bonjour,
Quel est le modèle de votre téléphone ?
Dans tous les cas, il n’y a pas d’autres choix que de redémonter le téléphone pour vérifier sur la nappe des boutons est bien en place et que de la colle n’a pas coulé / endommagé qqch :/
Cordialement,
Sandra
La solution serait d’appliquer de la MAGIC LOCA pour dissoudre un peu la b7000. C’est une colle qui se nettoie assez bien avec ce produit. Chauffe le telephone à 80 degré et applique le produit en cliquant un maximum cela devrait aider
Bonjour, est ce que la colle b7000 marcherai pour coller l’ecran d’un iphone se 1er génération? La vitre s’est décollée en haut et sur les côtés seulement
Bonjour,
Oui, mais il faut être très vigilant pour éviter que cela ne coule. La B7000 dispose d’un embout permettant d’appliquer une très fiche couche, mais soyez prudent 😉
Bonjour j’ai colle avec la b7000 une écran a5 2016 est le tactile ne fonctionne pas bien est ce que on peut la coller avec des stickers
Bonjour,
La vitre est thermocollée sur ce modèle, je ne suis pas sûre que les stickers suffiraient car s’il y a un défaut tactile, le souci vient probablement de l’écran plus globalement ou d’une nappe.
Cordialement,
Sandra
