Vous hésitez encore à mettre un film en verre trempé sur votre smartphone ? Vous faites partie de ceux.celles qui veulent conserver un téléphone nu pour préserver son design ? On vous donne de bonnes raisons de changer d’avis 🙂
#1 Protection contre les rayures
C’est la raison la plus évidente. Of Course ! Un verre trempé évite de rayer son écran puisque c’est lui qui reçoit toutes les agressions extérieures. CQFD. Même si la plupart des smartphones sont dotés d’un écran Gorilla Glass qui les protège pas trop mal des rayures, l’utilisation quotidienne entraîne des micro-rayures. Le frottement dans la poche de jeans, dans votre sac, etc. Vous avez beau être le plus soigneux du monde, votre écran aura forcément de micro-rayures au fil du temps. Et si vous êtes du genre pas très attentionné, et bien vous avez sûrement l’habitude d’admirer un écran griffé 🙂
#2 Limite les traces de doigts
Oui, les constructeurs, Apple en tête, nous vante le fait que chaque écran smartphone est doté d’un revêtement oléophobe. Qu’est-ce que c’est au juste ? C’est une sorte de couche protectrice qui limite l’adhésion des empreintes sur l’écran. Mais cette couche s’use au fil du temps et vous pouvez remarquer que vos traces de doigts sont de plus en plus visibles.
Même si vous avez les mains propres, il y a la « graisse » naturelle de la peau qui laisse des traces. Les films en verre trempé sont aussi équipés d’un revêtement oléophobe. Et comme il est beaucoup moins cher de changer de verre trempé que d’écran quand il est usé, vous comprenez le raisonnement 🙂
#3 Evite les accidents
Car vous le savez peut-être mais les accidents peuvent arriver à tout le monde mêmes aux meilleurs ! (En tout cas, par expérience, nous on le sait !). C’est si vite arrivé, vous glissez votre téléphone dans votre sac mais vos clés étaient déjà au même endroit… Vous nettoyez votre écran avec un chiffon pas si doux ou avec un résidu que vous n’aviez pas vu… Une chute côté face… Bref, avec un verre trempé, vous limitez tout de même les risques de casse et d’accident.
#4 Economie sur un futur changement d’écran smartphone
Il vaut mieux casser son verre trempé que son écran ! Le coût n’est évidemment pas le même. Bien sûr, SOSav vous propose tous les écrans smartphones possibles et imaginables en cas de gros bobos. Mais il vaut mieux prévenir que guérir, non ? Par exemple, il faut compter environ 70€ pour changer l’écran d’un iPhone 7. Sur Samsung, la facture peut plus vite grimper tout comme Huawei. Rien n’est impossible mais c’est une dépense que vous pouvez très largement éviter avec un verre trempé 🙂
#5 Meilleure côte à la revente
Avoir mis un verre trempé sur son écran, c’est l’avoir préservé de l’usure naturelle. Surtout si vous l’avez couplé à un coque TPU discrète mais efficace. De fait, si vous souhaitez le revendre pour changer de mobile, sa côte n’en sera que meilleure ! Et vous aurez moins à investir pour adopter un modèle plus récent. Logique 🙂
En bonus, on a fait même une petite vidéo astuce pour vous montrer que mettre son verre trempé est ultra facile 🙂
Bonjour
Avez-vous vous aussi un problème avec le verre et le tactile avec votre s9? Ca galere avec les touches
Merci
Au bout de combien de temps est il open
Merci
Bonjour,
En posant un verre trempé, vous ne devriez pas rencontrer de problème tactile. Sinon, le verre est peut-être trop épais (défaut ?) ou des bulles d’air peuvent être présentes gênant la réactivité tactile !
Cordialement,
Sandra
Bonjour,
en ajoutant un verre de protection sur mon smartphone, je trouve que cela augmente encore la brillance de l’écran ce qui est un problème lorsque l’on utilise le smartphone en extérieur ?
Merci d’avance
Michel B
Bonjour,
Tout dépend du verre trempé installé. Normalement, la transparence est telle que la luminosité reste inchangée et donc ne provoque pas spécialement plus de surbrillance en extérieur que l’écran d’origine !
Cordialement,
Sandra
Activer la sensibilité dans les paramètres
Bonjour ;
J’ai acheté un Hawei p30 en remplacement de mon Iphone
qui tombait en rade.
J’ai pris pour protèger l’écran un « verre trempé » de chez « Force
Glace ». Depuis quand je veux prendre 1 photo l’image apparait jaune,
et mes applications de couleur rouge sont comme bordeaux.
Est-ce qu’il faut chercher une modif’ dans les réglages ou la changer comme je l’envisage?
Merci. 😉
X.F
Bonjour,
Vous pouvez effectivement réinitialiser les paramètres au cas où. Il y a peut-être un mode anti-lumière bleu ou qqch comme cela qui est activé.
Et le problème ne se fait qu’avec le verre trempé ? Si oui, c’est sûrement lui qui a un défaut et empêche la caméra avant de prendre de bonnes photos.
Cordialement,
Sandra
Je suis novice avec un smarthphone p30 lite.
Je voudrais mettre un verre trempé mais avant il faut que je retire un film protecteur se trouvant sur l’écran neuf initialement, j’ai essayé de le retirer mais il ne part pas facilement donc je n’ose plus y touché.
Pourriez-vous me confirmer que je peux le retirer car en fait il protège mon écran et est très difficile à retirer.
Bonjour,
Huawei a pour habitude de poser un film protecteur sur tous ses smartphones neufs. Vous pouvez voir clairement la démarcation sur les contours de l’écran, comme une sur-épaisseur. Vous pouvez retirer ce film en toute sécurité (qui ne laissera pas de trace sur l’écran, il faudra simplement nettoyer), il n’est d’ailleurs pas possible de décoller l’écran en retirant un film protecteur 🙂
Et vous avez raison d’opter pour un verre trempé, la protection sera nettement meilleure qu’un film classique (mais il ne sera pas indestructible pour autant !).
Cordialement,
Sandra
Bonjour,
Utilisateur novice de smartphone, je cherche un verre trempé pour mon Archos Core 62 s, modèle apparemment pas très courant, aux dimensions atypiques d’environ 149 x 68,5 mm.
Auriez vous un conseil à me donner pour savoir où trouver de telles dimensions ?
Merci par avance pour votre retour.
Bien cordialement,
François
Bonjour,
Je suis désolée mais malheureusement, nous ne proposons pas de verre trempé adapté à votre modèle. La taille du verre n’est pas le seul critère car il y a généralement les découpes du haut-parleur et d’un modèle à l’autre, cela varie même pour des smartphones de tailles équivalentes.
Cordialement,
Sandra
Bonjour,
est-ce que la qualité photo de la caméra avant peut être altérée si un verre trempé recouvre la caméra ?
Merci d’avance
Bonjour Co,
Tout dépend du type de verre trempé que vous installez sur votre smartphone. Pour ce qui est des verres trempés classiques, pas de problèmes. Par contre pour les verres trempés anti-espions par exemple, la luminosité sera légèrement altérée à cause du traitement de celui-ci.
Cordialement,
Romain
