Vous êtes nombreux à nous demander si les pièces iPhone sont compatibles entre les différentes générations de smartphone Apple. Et la réponse est à chaque fois la même : non, malheureusement. Pourquoi ? On vous donne une brève explication 🙂
Design identique mais pièces iPhone non compatibles
Apple ne bouleverse pas le look de ces iPhones à chaque génération. C’est ainsi que les iPhone 4 et 4S étaient quasi identiques d’un point de vue extérieur. De même pour l’iPhone 5 / 5S /SE, l’iPhone 6 / 6S (et leur version Plus) ou encore l’iPhone 7 et 8 et même l’iPhone X / XS / 11 Pro (même si ce dernier à un triple capteur photo).
Bref, vous pouvez le constater, le design des générations iPhone se ressemblent souvent d’une année à l’autre. C’est pourquoi vous pouvez penser que leurs composants sont compatibles. Et pourtant… Non ! Bien sûr, chaque nouvelle génération d’iPhone a un processeur plus puissant mais la taille et la résolution des écrans ne varient pas forcément. Idem pour la batterie. Et on pourrait le décliner pour la plupart des composants de base (vibreur, haut-parleur, connecteur de charge, etc.).
Mais Apple propose chaque fois de légères différences physiques qui ne permettent pas le bon fonctionnement. Ou empêchent l’installation de composants sur les autres modèles. Cela peut aller d’un connecteur légèrement plus grand, d’un clip qui ne se positionne pas au même endroit, une vis qui est apparue, etc.
Une exception a été l’écran de l’iPhone 5S avec l’iPhone SE qui fonctionnait l’un sur l’autre. Mais uniquement pour les écrans originaux. Même si des bugs pouvaient subvenir…
Voyez par exemple les nappes différentes entre l’écran iPhone 6 et l’écran iPhone 6S alors que leurs caractéristiques techniques sont les mêmes, ainsi que leur taille.
Ou encore entre la batterie iPhone 7 Plus et celle de l’iPhone 8 Plus :
Et même avec les plus récents comme avec l’écran iPhone XR et son quasi jumeaux, celui de l’iPhone 11 :
Voici des exemples des pièces les plus courantes lors d’une réparation iPhone, mais cela se retrouve sur la majorité des autres pièces iPhones. Et bien entendu, les cartes mères sont aussi différentes physiquement. Y compris entre la version classique et la version Plus (rien que par la taille). Ainsi, une carte mère d’iPhone 6 ne pourra pas s’installer sur un iPhone 6 Plus.
Pourquoi Apple rend les pièces iPhone non compatibles entre elles ?
Nous ne pouvons dire avec certitudes les raisons de ce choix. D’ailleurs, il ne faut pas jeter la pierre uniquement à Apple. Car les autres constructeurs ne sont pas meilleurs dans l’intercompatibilité des pièces smartphones. Samsung et Huawei en tête. Il est très (très très) rare que des pièces soient compatibles entre les différents modèles au sein d’une même marque. Même si les différences physiques d’un smartphone à l’autre sont minimes.
Apple pourra dire que les différences physiques des composants sont liées à la conception même des téléphones. Chaque génération étant plus puissante, il est nécessaire d’optimiser l’agencement des composants pour assurer le bon fonctionnement. C’est peut-être vrai mais c’est potentiellement aussi pour compliquer la fabrication des pièces iPhones pour les tiers. Chaque modèle possédant ainsi des pièces spécifiques. Sachant qu’Apple ne propose pas de pièces officielles.
Après, difficile à dire si c’est réellement pour compliquer la réparation iPhone ou par simple choix stratégique en recherche et développement. Faire du neuf avec du vieux. Reprendre un ancien composant et l’adapter à un nouveau modèle pour économiser sur la fabrication des matériaux.
Bref, c’est notamment pour cela qu’il est important de bien identifier son iPhone afin d’opter pour les bonnes pièces détachées et pouvoir mener à bien sa réparation iPhone. Surtout que nous avons nos tutos gratuits pour vous accompagner.
Et pour résumé : aucun composant n’est compatible entre les différents iPhones.
SI VOUS AVEZ UN DOUTE SUR LA COMPATIBILITÉ D’UNE PIECE AVEC UN AUTRE IPHONE, PENSEZ À SIMPLEMENT LIRE LA DESCRIPTION DE NOTRE FICHE PRODUIT. NOUS INDIQUONS TOUJOURS LA COMPATIBILITÉ DE CHAQUE PIÈCE 😉
Bonjour je voulais savoir si il était possible de remplacer une carte mère défectueuse d’un iphone 7 noir de jais par une carte mère provenant d’un iphone 7 couleur or ?
Bonjour,
La couleur d’un iPhone n’a aucune importance, les composants internes sont strictement identiques. Le principal est que ce soit bien la même génération / même modèle (européen). Donc, entre 2 iPhones 7 européens, vous pouvez échanger les cartes mères sans problèmes 🙂
Cordialement,
Sandra
Bonjour , Oui bien sûr que c’est possible
Faut simplement pas acheter cette merde d Apple entre les pièces non compatibles et les bugs de plus en plus present a chaque mise à jour d os et l impossible retour en arrière jamais je rachèterai cette merde !
Bonjour,
Malheureusement, aucune marque ne propose de compatibilité entre les pièces des différentes générations de leurs smartphones :/
Concernant les mises à jour, cela fonctionne officiellement de la même façon sous Android sauf que le suivi est généralement plus court que sur les iPhone. Et il n’y a globalement pas plus de problème sur iOS qu’Android, les deux pouvant avoir des bugs.
Bref, ce n’est donc pas tout blanc ou tout noir 😉
Cordialement,
Sandra
[…] revanche, les pièces iPhone ne sont pas compatibles entre les différentes générations, ou très (très) rarement. Ainsi un écran d’iPhone 8 n’est pas compatible avec […]
je met l’accent sur la batterie du 6s et du 7, vu que leurs connecteurs sont identiques , est ce qu’on peux mettre elle du 7 dans un 6s pour avoir plus d’autonomie?
Bonjour,
Non, les batteries de l’iPhone 6S et de l’iPhone 7 ne sont malheureusement pas compatibles entre elles :/
La nappe de la batterie iPhone 7 est légèrement plus longue et ne rentre pas dans l’iPhone 6S.
Bonjour je voulais vous demander si on pouvait mette un écran d’iPhone 7 sur un 6s??
Bonjour,
Comme expliqué dans l’article, non 😉
Peut-on prendre la batterie de 6plus pour mettre dans 5
Bonjour,
Comme je le répète dans l’article, non, aucune pièce n’est compatible entre les différentes générations d’iPhone… Surtout que les dimensions de l’iPhone 5 sont beaucoup plus petites que l’iPhone 6 Plus 😉
Bonjour,
Un verre de protection pour IPHONE 6S est-il compatible pour IPHONE 7. On dirait que oui mais j’ai l’impression que le haut parleur en haut de l’écran ne fait pas la même taille. Merci de votre aide
Bonjour Caroline,
Oui les verres trempés de protection sont généralement compatibles entre l’iPhone 6S et le 7 car les écrans font la même taille 🙂
En revanche, les écrans eux-mêmes n’ont pas la même connectique et ne peuvent pas s’interchanger.
Cordialement,
Sandra
Est-ce que le micro de l’iPhone 6 est compatible avec l’iPhone 7
Bonjour,
Non, comme expliqué dans cet article, quasiment aucune pièce n’est compatible entre les modèles. Et s’il s’agit d’une exception, nous l’indiquons dans la description de nos fiches produits 🙂
Cordialement,
Sandra
Bonjour Esque une batterie d’iPhone 6 et compatible avec un iPhone 6s
Bonjour,
Comme indiqué dans l’article, NON, les composants ne sont pas compatibles 😉
Et les très rares exceptions de compatibilités sont indiquées sur nos fiches produis.
Bonjour est ce que le bouton power est le même sur iPhone 6 et 6s? Merci
Bonjour,
Lorsqu’une pièce est compatible avec plusieurs iPhone (très rare), nous l’indiquons sur la fiche produit. Si ce n’est pas indiqué (comme c’est le cas ici), alors non ce n’est pas compatible 😉
Bonjour
La batterie d’un iPhone 6 peut elle être installée sur un 6S ?
Bonjour,
Comme indiqué dans l’article, non 😉
Nous indiquons toujours lorsque les pièces sont compatibles entre plusieurs iPhone, tout est indiqué dans les descriptions de nos fiches produits (ou directement le titre).
Codialement,
Sandra
Bonjour je voudrais savoir si les carte mere d’iphone 8 et 8plus sont identiques ?
Bonjour,
Non, elles ne sont pas identiques, vous devez mettre la pièce correspondant au téléphone.
Cordialement,
Sonia
Bonjour, je voudrais changer la batterie du iPhone 7plus avec iPhone 6splus. Ces possible ?
Bonjour,
Non impossible, les connecteurs sont différents.
Bonjours peut-on mètre une carte mère iPhone7 sur un iPhone 8 ou pas ?
Bonjour,
Les connecteurs de l’iphone 6s et 6s+ sont ils les mêmes pour l’écran? C’est juste pour déverrouiller le 6s+ avec l’écran de mon 6s et le remettre en version usine et débloqué iCloud avant de le vendre avec écran cassé. Merci
Bonjour,
Non, comme expliqué dans l’article, aucun composant de l’iPhone 6S / 6S Plus et les autres ne sont intercompatibles. Rien que par la taille…
Les rares fois où cela est possible, nous l’indiquons dans nos fiches produits.
Cordialement,
Sandra
Svp parlant de l’afficheur , je voudrai savoir si pour le 7 plus est compatible au 8 plus
Bonjour Benoit,
Malheureusement comme expliqué dans l’article les pièces détachées iPhone ne sont pas compatibles entre les modèles.
Cordialement,
Romain
Bonjour
Une carte mère d’un iPhone 11 Pro peut elle être installé sur un iPhone 11 ? Il me semble que les 2 modèles sont de la meme génération.
Merci d’avance
Bonjour,
Même génération mais pas la même composition. Donc non, comme expliqué dans l’article, impossible d’interchanger les cartes mères entre deux iPhone non identiques 😉
bonjour,
j’ai deux iphone 6, même modèle ; l’autre a l’écran cassé et l’autre pas de problème. j’ai permuté les deux écrans et c’est là que le souci apparaît. J’ai fini la permutation mais l’écran reste figé seul le bouton principal fonctionne.
Ce serait génial si quelqu’un pourrait m’aider.
Merci
Bonjour,
Si les deux iPhone sont identiques, les écrans sont compatibles.
En revanche, le Touch ID sera désactivé s’il ne correspond pas à l’iPhone d’origine (il va de pair avec la carte mère).
Il faut vérifier le bon branchement des éléments. Mais si l’un des écrans ne fonctionnent pas, c’est soit une nappe de l’écran qui est HS, soit le connecteur soudé à la carte mère qui est défaillant (micro-soudure).
Cordialement,
Sandra
Bonjour l’es écran iPhone X, xs et 11 pro dont il, compatible ?
Cordialement
Bonjour,
Non, comme indiqué sur nos fiches produits, ce n’est pas compatible 😉
Cordialement,
Sandra
bonjour
est-ce possible de monter une caméra arrière d’iPhone 7 sur un iPhone 8
merci
Bonjour,
Bonsoir, je voudrais juste savoir s’il vous plaît
Si la carte mère de iPhone 6 Plus va sur le 6 S plus cordialement
Bonjour,
Non, comme expliqué à maintes reprises dans l’article et les commentaires, quasi aucune pièce n’est compatible entre les iPhones et surtout pas les cartes mères 😉
bonjour je voulez vous demendez si le bonton home de l,iphone 7 est compatible a l,iphone 8
cordialement
jackie
Bonjour,
En lisant simplement l’article, vous auriez compris que non 😉
D’ailleurs, il n’est pas possible de remplacer un bouton home d’iPhone 7 ou 7 sans perdre le Touch ID.
Cordialement,
Sandra
Bonjour j’ai tombé mon iPhone xs vieux de 2 ans et 4 mois sans aucun pet dans l’eau !je les sorti de suite et peu après plus rien ! N’est il pas sensé être étanche ?
Bonjour,
Malheureusement, aucun téléphone n’est réellement étanche.
Vous pouvez commencer par le démonter et nettoyer la carte mère à l’aide d’une brosse à dents souple et un agent isopropanol pour éliminer les traces de corrosion. Après l’avoir laissé sécher une demie-journée, remontez et rallumez-le pour tester.
Ce n’est pas une solution miracle et impossible d’estimer à l’avance (et à distance) les dégâts causés par l’eau. Il faudra tester les composants un à un sachant que la carte mère peut être touchée (micro-soudure nécessaire)
Cordialement,
Sandra
Bonjour, je voudrait savoirs si les batteries iPhone 6 et 6 plus son compatible car ma batterie d’iPhone 6 ne tien pu sur la carte mere jsp si sa vient de la batterie ou la carte mère de plus la batterie est gonfler donc pr identifier le problème c’est compliquer donc au lieu d’acheter une batterie dans le vide je voudrait savoir si sa passe sur un iPhone 6 car si ça passe ça voudrais dire que ma carte mère est défectueuse car la batterie du 6 plus ne rentre pas.
Bonjour,
Non comme expliqué dans cet article, les pièces ne sont pas compatibles entre iPhone car les connectiques sont différentes. D’autant plus que les tailles de l’iPhone 6 et 6 Plus sont différentes 😉
Cordialement,
Sandra
j’ai un iphone 7 2016 modèle a1779, dont la carte mère est hs , je vois que c’est noté (japon) dans vos informations, et vous dites qu’on ne peut en acheter qu’1 autre que si européen , il existe des modèles mais sont-elles compatibles? merci
Bonjour,
Une carte mère étrangère n’est pas compatible avec une carte mère européenne. Certains composants sont différents, comme par exemple les antennes. Pour remplacer votre carte mère, vous pouvez vous rapprocher d’un spécialiste en micro-soudure sur carte mère.
Cordialement
Leia
d’accord
Sandra,
Bravo pour cette abnégation !
Répondre encore et toujours à tous ces illettré là même réponse décrite dans ce très bel article parfaitement détaillé, me semble être héroïque donc 1000 bravo.
Tony A.
Bonjour, est-il possible de tester sur un 6splus un écran 6s .
En fait c’est pour s’assurer que ma panne est bien un écran HS et pas un pb de carte mère.
Merci
Bonjour,
Il n’est pas possible de tester un écran 6s sur un iPhone 6s Plus. Les écrans ne sont pas les mêmes…
Cordialement
Bonjour.
Est-il possible de remplacer une carte mère défaillante de 128gb par une de 64gb ?
Merci
Bonjour,
Si la carte mère est bien compatible avec votre modèle, alors oui vous pouvez remplacer la carte mère.
Cordialement
Bonjour
je voudrais transférer ma carte mère ansi que mon écran et ma batterie (en gros tous l’intérieur de mon iPhone 8+) dans le chassis d’un iPhone 7+
est ce que cela est possible
merci avance pour votre aide
Bonjour,
Il n’est malheureusement pas possible de transférer ces pièces dans un autre modèle iPhone. Elles ne sont pas compatibles.
Cordialement
Salut
Je peux mettre un connecteur de charge d’iPhone 7 dans un iphone 6?
Bonjour,
Malheureusement, il est impossible de mettre un connecteur de charge d’iPhone 7 sur un iPhone 6. Ce n’est pas compatible.
Cordialement
Bonjour, je ne sais pas si cela a déjà été demandé mais je viens de casser mon appareil photo arrière sur mon iphone se 2020 et j’aurais voulu savoir si il était possible de le remplacer par celui de mon iphone 6s ?
Merci.
Bonjour,
Malheureusement il est impossible de changer votre caméra arrière iPhone SE 2020 par un caméra arrière d’iPhone 6s. Il faut que cela soit compatible avec le même modèle.
Cordialement
Bonjours est e la batterie d’iPhone 8 peut allez dans le 7 merci
Bonjour,
Bonjour est-il possible d’utiliser la caméra d’iPhone 6S pour iPhone 6 Plus arrière comme devant merci 🙏
Bonjour,
Vous pouvez penser que leurs composants sont compatibles. Et pourtant… Non ! Bien sûr, chaque nouvelle génération d’iPhone a un processeur plus puissant mais la taille et la résolution des écrans ne varient pas forcément. Idem pour la batterie. Et on pourrait le décliner pour la plupart des composants de base
il ne faut pas jeter la pierre uniquement à Apple. Car les autres constructeurs ne sont pas meilleurs dans l’inter compatibilité des pièces smartphones. Samsung et Huawei en tête. Il est très (très très) rare que des pièces soient compatibles entre les différents modèles au sein d’une même marque. Même si les différences physiques d’un smartphone à l’autre sont minimes.
les cartes mère iphone 6 plus et 6s plus sont elle compatible ?
Bonjour,
Non, si vous preniez le temps de lire l’article (ou le titre), vous comprendriez que rien n’est compatible et encore moins les cartes mères 😉
Cordialement,
Sandra
Bonsoir je voulais savoir les batteries d’iphone 6+ et 6S+ étaient interchangeable ?
Bonjour,
Salut, je voudrais incruster la caméra d’un iPhone 6 simple dans un iPhone 6s Plus,est-ce possible ?
Bonjour,
ce n’est pas possible.
mon iphone 6 A1549 16go a l’ecran felè…il presente neanmoins des lignes verticales mais fonctionne parfaitement ..j’ai voulu remplacer mon ecran …plus de vingt essais infructueux chez differents reparateurs….avez vous la solution …mille et mille merci a vous…aucun ecran refuse de s’allumer sauf un mais pas d’image…..
Bonjour,
difficile de vous dire, cela peut venir de la carte-mère.
jai trouver iphone 7 avec chargeur, en demontant j’ai remarquer que la batterie n’etait pas original .
elle est toute grise , et ce n’est pas le systeme de clic a soulever pour retirer la batterie (pour debrancher)
la batterie a trois fil et soudé
Bonjour,
au vu de ce que vous me dites, ce n’est pas un iPhone original, c’est une copie qui fonctionne sous Android.
