La polémique enfle depuis quelques jours et Apple veut rapidement étouffer le scandale. Cette fois, ce serait au tour de l’iPhone 8 d’être touché par un grave problème de carte mère. Apple promet de prendre en charge tous les modèles concernés.
Défaut fabrication iPhone 8 ?
On se souvient tous du fameux Bendgate qui touchait les iPhone 6 et 6 Plus. Le problème a gentiment été écarté par Apple qui a nié en bloc. Même si, aujourd’hui, bon nombre de possesseurs d’iPhone 6 ont de gros problèmes à cause de cela.
Ici, c’est un peu différent et c’est encore pire. Certains iPhone 8 auraient un défaut de carte mère. Conséquences ? De graves problèmes d’allumage, de redémarrages intempestifs, de bugs divers et même de freeze de l’écran. Apple n’est pas du genre à reconnaître facilement ses torts, mais il semblerait que la pomme a appris de ces erreurs et veuille éviter la mauvaise pub.
Déjà qu’iOS 12 est très attendu suite aux nombreux soucis liés à iOS 11 avec la baisse de performances et les batteries iPhone qui ne tiennent plus la charge. La firme de Cupertino a donc décidé d’éteindre le feu avant que le problème ne se propage.
Programme de réparation carte mère iPhone 8, pour qui ?
Est-ce que votre iPhone 8 est concerné par ce problème ? Il y a peu de chance ! Ce sont surtout des modèles vendus aux Etats-Unis, en Asie, en Nouvelle-Zélande et en Australie entre septembre 2017 et mars 2018. La France n’est donc, à priori, pas touchée par ce phénomène.
Mais si le doute s’empare de vous, Apple a mis en place une page spéciale vous permettant de vérifier votre numéro de série. S’il est dans la liste, il faudra suivre la procédure indiquée afin de bénéficier du programme de réparation carte mère iPhone 8 gratuit d’Apple.
Le bon côté des choses ? Cela ne touche que les iPhone 8 et pas les iPhone 8 Plus ni les autres modèles. Ok, le feu est éteint en attendant la nouvelle cuvée d’iPhone 2018…
Et si vous avez d’autres soucis sur votre iPhone, quelle que soit la génération, vous pouvez toujours compter sur SOSav pour vous aider à le réparer à moindre coût 🙂
Ce matin, j’ai trouvé Mon IPhone 8 éteindre. Seule la vibration au contact du bouton central était perceptible. Je l’ai achetė il y a pas Un ans. Je l’avais mi à charger hier soir. Aucun bouton ne changeait l’etait De mon écran qui restait éternellement noir. J’ai maintenu la touche en haut à droite appuyer pour éteindre mon IPhone, rien n’a changé sauf que la vibration lors de la pression sur le bouton central ne ce fait plus. Impossible d’allumer mon IPhone, même après l’avoir remis à charger. Après l’avoir laisser tranquille une petite demi heuré j’ai à nouveaux attraper mon iphoné il était chaud ….
Si quelqu’un a une solution pour rallumer mon I Phone 8, je suis preneur.
Merci
Bonjour,
Avez-vous essayé d’entrer le numéro de série de votre iPhone 8 sur le site d’Apple pour voir s’il était directement concerné par le défaut de carte mère dont nous parlons dans l’article ?
Sinon, il est possible que ce soit simplement un problème d’écran puisque l’iPhone vibre. Il faudrait vérifier si tout est bien branché et éventuellement tester avec un nouvel écran. Bref, il faut procéder par élimination.
Cordialement,
Sandra
Bonjour
J’ai un Iphone 8 et je constate que certains messages arrivent silencieusement (ni vibrations ni sonnerie) alors que d’autres me parviennent avec vibration et sonnerie…
Quelqu’un a t il eu le même problème?
Bonjour,
Avez-vous mis à jour iOS et tenté une restauration pour voir s’il ne s’agissait pas d’un bug logiciel ?
Sinon, cela peut venir d’un faux contact au niveau du connecteur de charge et/ou du vibreur.
Cordialement,
Sandra
Bonsoir
J ai un petit soucis avec mon iPhone 8
J ai changé l écran aujourd’hui …celui ci ne veut plus s allumer ..pourtant que je le met en charge j entend bien le bruit de connexion y chargeur et quand je met le vibreur , le téléphone vibre bien ..d ou pourrait venir le problème ? Cordialement
Bonjour,
Est-ce que vous avez essayé de réinstaller l’ancien écran (même cassé) ?
Car il se peut que le nouvel écran ait un défaut et dans ce cas, vous pouvez demander un échange.
En revanche, si le problème persiste et que l’affiche reste noir avec les deux écrans, cela pourrait vouloir dire que les connecteurs de l’écran soudé à la carte mère ont été endommagés :/
Vous pouvez nettoyer le tout avec une brosse à dents souple et un agent isopropanol au cas où il y a aurait de la saleté mais sinon, il faudra fait appel à un.e spécialiste en micro-soudure pour régler le souci dans ce cas.
Cordialement,
Sandra
Bonjour pour moi c’est un autre problème quand je décroche pour prendre un appel je n’entends rien je suis obligé de mettre le haut parleur
Bonjour,
Tentez une restauration d’abord (faites une sauvegarde de vos données avant).
Mais sinon, il s’agit logiquement d’un souci du haut-parleur interne qui gère le son des appels 😉
Cordialement,
Sandra
Mon I phone 6 S
Qui n’ a pas encore un an change de langue tout seul , c’ est tres ennervant ? Que faire?
Bonjour,
Etrange en effet :/
Avez-vous essayé de le réinitialiser (après avoir fait une sauvegarde) ? Car il semblerait que ce soit un bug d’iOS. Vérifiez qu’il n’y a pas de mises à jour système aussi.
Cordialement,
Sandra
Bonjour j’ai un iphone 8 quand jai fais la mise a jours le téléphone ne charge plus sa écrit il vous reste 0%
Bonjour,
Vu l’âge du téléphone, il est possible que la batterie soit HS.
Si elle ne charge plus du tout (même sur secteur), il faudrait commencer par la remplacer 😉
Cordialement,
Sandra
Bonsoir , aide moi j ai un problem sur mon iphone 8 ne charge pas n allume pas ..ecran noir …chez le specialiste de reparation me dit que le probleme dans la carte mere et si compliquer de le reparer..a propos de mes donnes seea perdu ou il y a une facons de le sauvgarder ..merci de me repondre
Bonjour,
A distance, je ne pourrais pas donner de diagnostic plus précis que le réparateur qui a examiné l’iPhone. Si le souci vient de la carte mère, il faudra vous adresser à un.e spécialiste en micro-soudure pour résoudre le souci ou au moins tenter une récupération de données (le résultat n’est jamais garanti et il n’y a pas de logiciels gratuits miracle, surtout si l’iPhone ne détecte plus rien).
Cordialement,
Sandra
