Avez-vous déjà remarqué que votre smartphone ou votre ordinateur peut s’éteindre alors que la batterie indique encore 10% de charge ? Avez-vous rencontré des fluctuations étranges dans l’indicateur de la batterie ? Si c’est le cas, il est peut-être temps de faire un calibrage de la batterie. Cette pratique peut sembler technique, mais elle est en réalité simple à réaliser. Dans cet article nous allons vous décrire les manipulations à faire, que cela soit pour votre smartphone ou votre ordinateur.
Pourquoi faut-il calibrer la batterie de votre smartphone ou de votre ordinateur ?
La calibration de la batterie est un processus qui aide à aligner l’indicateur de charge de la batterie avec sa capacité réelle. C’est particulièrement utile pour les batteries les plus anciennes qui ont tendance à perdre leur précision avec le temps. Calibrer votre batterie peut améliorer l’estimation de la durée de vie restante de la batterie et assurer que votre téléphone ne s’éteigne pas de manière inattendue.
Comment calibrer la batterie de votre smartphone ?
- Charge complète : Commencez par charger votre téléphone jusqu’à 100%. Laissez-le charger pendant deux supplémentaires après avoir atteint la charge complète.
- Utilisation jusqu’à épuisement : Utilisez votre téléphone normalement jusqu’à ce que la batterie se vide complètement et que le téléphone s’éteigne.
- Charge ininterrompue : Rechargez votre téléphone jusqu’à 100% sans l’utiliser pendant la charge. Évitez de le rallumer ou de l’utiliser pendant la charge.
- Redémarrage : Une fois la batterie complètement chargée, redémarrez votre téléphone et commencez à l’utiliser normalement.
Conseils et avertissements
- Fréquences : Il n’est pas nécessaire de calibrer fréquemment une batterie, vous pouvez le faire tous les deux ou trois mois, cela est suffisant.
- Type de batterie : La calibration est plus efficace pour les batteries lithium-ion plus anciennes.
- Précautions : Évitez de calibrer trop souvent votre batterie car cela peut réduire sa durée de vie globale.
- Consultez le fabricant : Certains smartphones ont des instructions spécifiques pour la calibration de la batterie. Nous vous conseillons toujours de consulter le manuel de l’utilisateur ou le site web du fabricant pour certaines recommandations spécifiques.
Comment calibrer la batterie de votre ordinateur ?
- Charge complète : Chargez votre ordinateur jusqu’à 100%. Assurez-vous que le chargeur reste branché pendant au moins deux heures après avoir atteint une charge complète.
- Utilisation jusqu’à épuisement : Débranchez le chargeur et utilisez l’ordinateur jusqu’à ce que la batterie se vide complètement et que l’ordinateur s’éteigne de lui-même.
- Laisser reposer : Laissez votre ordinateur éteint et sans le charger pendant 5 à 6 heures ou toute une nuit.
- Recharge complète : Sans allumer l’ordinateur, rechargez-le jusqu’à 100%.
- Réinitialisation des paramètres : Après la recharge, redémarrez votre ordinateur et, si nécessaire, réinitialisez les paramètres de gestion de l’énergie dans votre système d’exploitation.
Calibrer la batterie de votre smartphone ou de votre ordinateur est un petit effort qui peut conduire à une meilleure expérience utilisateur.
Pour commencer, en suivant ces étapes simples, vous pouvez garantir que l’indicateur de batterie de votre appareil reflète de manière plus fidèle sa charge réelle. De ce fait, cela vous évite efficacement des surprises désagréables. Le calibrage de la batterie de votre smartphone ou de votre ordinateur n’a rien changé, vous pouvez procéder à son remplacement, retrouvez nos différentes pièces sur notre site : https://www.sosav.fr/
