Vous aimez pouvoir tout contrôler ? Vous avez l’âme aventurière ? Envie de vous la jouer agent spécial du FBI ? Dans ce cas, vous ne trouverez pas forcément votre bonheur dans cet article ! Mais on vous explique comment activer le mode développeur sur votre smartphone Android ! Et d’ailleurs, à quoi ça sert ?
Mode développeur, qu’est-ce que c’est ?
Il s’agit d’un mode regroupant de nombreuses fonctionnalités cachées. Grâce au mode développeur, vous pourrez accéder à des paramètres avancées dont les utilisateurs lambda n’ont pas besoin au quotidien. D’ailleurs, il faut savoir qu’activer le mode développeur peut entraîner des dysfonctionnements en cas de mauvaise utilisation.
Grâce au mode développeur, vous pouvez notamment désactiver la vérification Google, autrement le mode FRP lors d’un reset de l’appareil. Vous pouvez également activer le mode débogage USB qui permet, entre autre, de naviguer dans votre smartphone Android depuis votre ordinateur par exemple. Option pratique en cas d’écran cassé ! Bref, pas mal de fonctions si vous aimez bidouiller. Mais à vos risques et périls.
Comment activer le mode développeur ?
C’est une manipulation très simple, il faut juste le savoir ! Nous avons pris exemple sur un Huawei Nova ici, mais la manoeuvre reste identique sur tous les smartphones Android.
Pour activer le mode développeur, allez dans les « Paramètres ». Puis cliquez sur « A propos du téléphone ». Sur cet onglet, vous devrez appuyer 8x de suite sur la case « Numéro de build ». Vous verrez apparaître un message comme quoi le mode développeur est sur le point d’être activé. Vous sentez cette sensation d’entrée dans un niveau caché dans un jeu ? Et bien, là c’est un peu pareil 🙂 Vous n’avez plus qu’à revenir sur la précédente pour voir les « Options pour développeurs » apparaître dans les Paramètres.
Le Graal est à vous désormais ! Vous avez ainsi accès aux entrailles de votre smartphone et pourrez profiter d’options que le commun des mortels ne connaît pas. Mais attention à ne pas déverrouiller des fonctionnalités que vous ne maîtrisez pas. Ce serait dommage de briquer votre smartphone pour cela !
Désactiver le mode développeur ?
Tout ce pouvoir vous monte à la tête ? Ou vous fait peur ? Pour désactiver les options pour développeurs, vous pouvez simplement décocher la case. Les options se verrouilleront automatiquement.
Mais le mode développeur sera toujours visible dans le menu des paramètres. Vous souhaitez le faire disparaître complètement pour ne pas faire d’erreur ? Pas de problème 🙂
Retournez dans les Paramètres > Applications > Paramètres > Stockage > Effacer les données et Vider le cache. Les options pour développeurs disparaîtrons comme par magie.
[…] activer le mode débogage USB, vous devez obligatoirement activer le mode développeur. Encore une fois, il s’agit de fonctionnalités qui peuvent être poussées. Si vous avez […]
