La batterie d’un iPhone a une durée de vie limitée, comme tous les smartphones malheureusement. C’est LE composant sujet à l’usure naturelle et irrémédiable… Même si vous en prenez soin. Mais, changer sa batterie iPhone, c’est prolonger sa durée de vie ! Vous vous demandez alors si le prix en vaut la chandelle ? Spoiler : Oui 🙂
Prix d’une batterie iPhone ?
Le prix varie d’un modèle à l’autre, c’est évident ! Pour une batterie iPhone 7, il faut compter un peu moins de 20 euros en moyenne et un peu plus pour l’iPhone 8 ou X, logique. Et oui, plus le modèle est récent, moins il y a de demandes de pièces pour les réparations et les prix sont logiquement plus élevés. CQFD. En plus du prix de la batterie, vous ne devez pas oublier d’ajouter un sticker qui permet de la recoller au châssis ! Ainsi, elle ne bougera pas au sein de l’iPhone quand vous le refermez. Les stickers batterie pour iPhone 6 / 6S / 7 sont à 4,99€
Mais au fil des années, les tarifs vont à la baisse et c’est tant mieux car il est rare que la batterie d’un iPhone perde en capacité la première année. A moins d’un défaut ou d’une mauvaise utilisation (batterie percée, surchauffe, etc.), ce n’est qu’après un an voire deux que votre batterie iPhone va décroître.
Bien souvent, votre iPhone fonctionne parfaitement hormis les problèmes d’autonomie. Surtout depuis iOS 12 et le correctif qui empêche Apple de restreinte la rapidité de l’iPhone quand la batterie est usée. Ne vous inquiétez pas, le fameux BatteryGate n’est plus d’actualité. Pour un iPhone 7 qui est désormais le plus vieux modèle encore vendu par Apple, 24,9€ contre environ 1000€ pour un nouvel iPhone. Le rapport est vite fait ! D’ailleurs, on s’était amusés à faire un petit comparatif à la sortie de l’iPhone XS Max. Pour son prix, vous pouvez changer 66 fois votre batterie iPhone 7, rien que ça 😀
Les outils pour changer sa batterie iPhone
Ok, vous avez compris que le prix d’une batterie iPhone n’est pas excessif. Mais comment qu’on fait alors ? Car effectivement, l’iPhone n’est pas doté d’une coque qui se déclipse. Malheureusement. Comme c’est le cas sur la majorité des smartphones actuels…
Mais l’avantage, c’est que tous les iPhones peuvent se démonter avec notre kit outils universel. Certes, depuis l’iPhone 7, Apple a ajouté, en plus des vis propriétaires pentalobes, des vis tri-wing. Mais notre kit comprend tous les tournevis utiles ! Ainsi qu’une spatule en nylon, une pince et une ventouse pour ouvrir facilement l’écran. Bref, pour moins de 10 euros, vous avez un kit complet pour démonter et réparer votre iPhone.
Vous pouvez également opter pour un organisateur de vis ! Un iScrews qui permet de vous y retrouver lors du démontage de votre iPhone. Il en existe pour toutes les générations d’iPhone. Un schéma qui reprend l’ossature de votre iPhone afin d’y placer les différentes vis et savoir où les remettre lors du remontage. Pratique 🙂
Et pour vous aider à changer votre batterie iPhone, nous avons conçu des kits de réparation prêts à emploi pour chaque modèle d’iPhone. Vous y trouverez tous les outils nécessaires pour manoeuvre, ainsi que votre batterie et les stickers indispensable.
Remplacer sa batterie iPhone, trop difficile ?
Contrairement aux légendes urbaines, changer sa batterie iPhone est très simple. C’est même un des smartphones les plus faciles à réparer ! Pour remplacer une batterie iPhone, il faut compter une grosse demie-heure en moyenne ! Même moins pour les initiés.
Vous avez déjà démonté un iPhone ? Alors, vous ne serez pas dépaysé avec les autres générations ! C’est toujours la même routine ! Vous devez commencer par retirer les deux petites vis pentalobe autour du port de charge. Puis il faut ouvrir l’écran. A la verticale jusqu’à l’iPhone 6S et à la manière d’un livre depuis l’iPhone 7 (voir comment changer sa batterie d’iPhone). Une fois l’écran déconnecté et retiré pour plus de sécurité, vous pouvez enfin vous attaquer à la batterie. Les connecteurs de la batterie sont protégés par une petite plaque métallique qui est à dévisser. Une fois enlevée, il faut déconnecter la batterie puis tirer délicatement sur les stickers pour décoller la batterie. Et voilà ! Il n’y a plus qu’à recoller les nouveaux stickers sur la batterie neuve et la mettre en place.
Bref, vous trouverez toutes nos astuces dans nos tutos présents pour chaque modèle iPhone 🙂
[…] il ne comprend pas trop ce voyage dans le temps. Cela peut parfois arriver après un changement de batterie iPhone. Ce bug peut également provoquer une perte de réseau pour les mêmes raisons de voyages […]
Bonjour, J’ai un Smartphone klipad note qui n’a jamais servi depuis plusieurs années, lorsque que j’ai voulu m’en servir ,la
batterie n’a plus rechargée . je voulais savoir si on pourrais avoir une batterie sur la dimension, car le modèle de batterie de cet appareil ne ce fait plus . Je vous donne les données inscrite sur la batterie : PB 92 , Rechargeable li ion battery
capacity 1200mah , 4,44wh , nominal voltage 3,7 v, charge up voltage 4,2 v dimension que j’ai mesurée au pied à coulisse :
longueur :60 mml largeur :44 mml épaisseur : 4 mml . Merci pour la réponse . Cordialement .
Bonjour,
Nous sommes désolés mais notre fournisseur n’est pas en mesure de nous communiquer la compatibilité d’une batterie avec votre modèle :/
Cordialement,
Sandra
Bonjour,
Mon iPhone 6 ne charge plus, ne s’allume plus.
La batterie était défectueuse depuis l’achat du portable.
Combien coûterai le changement d’une batterie.
Merci du retour
Cordialement
Bonjour,
Vous trouverez notre kit de réparation batterie pour iPhone 6 ici : https://www.sosav.fr/store/kits-reparation-iphone-6/6254-kit-de-reparation-batterie-iphone-6.html
Et si vous souhaitez que notre équipe effectue l’intervention, je vous laisse voir directement avec notre centre technique par mail à [email protected] 🙂
Cordialement,
Sandra
Bonjour, combien coûte une batterie d’iphone 7 avec un kit complet ?
merci
Bonjour,
Vous trouverez tout sur notre boutique en ligne : https://www.sosav.fr/store/3085-batteries-iphone-7
Cordialement,
Sandra
Bonjour, la batterie de mon Iphone 6s est épuisée ^^ est-ce le kit Iphone 6 correspond aussi au S ?
Merci à vous 🙂
Bonjour,
Non, les batteries ne sont pas compatibles entre iPhone. Vous devez bien choisir une batterie pour iPhone 6S 😉
Cordialement,
Sandra
