Ahhh le Galaxy Note 7 ! Que de déboires pour Samsung à cette époque qui a tout simplement préféré le retirer du marché à cause d’une batterie défaillante qui avait tendance à exploser… Gênant me direz-vous ! Depuis ce moment, plane un doute sur les batteries smartphones… Et des témoignages voire des vidéos de batteries qui explosent pullulent sur la toile. Est-ce que tous les smartphones sont concernés ? Dois-je vois peur de voir ma batterie exploser ? D’ailleurs, une batterie explosive, ça existe vraiment ?
Qu’est-ce qui peut provoquer l’explosion d’une batterie ?
1. La qualité
Cela peut paraît tout bête, mais si vous devez changer votre batterie smartphone, il est préférable de ne pas se fier qu’au prix. Une mauvaise qualité peut entraîner des mal-façons et donc des risques d’exploser. C’est un cas extrême car il y a des signes avant-coureur de la défaillance d’une batterie. Comme quoi ? De voir sa batterie gonflée ! Si c’est le cas, ne surtout pas l’installer ! Ou bien de voir que la batterie est pliée ou percée.
2. Surcharge = surchauffe
Même si les nouvelles batteries smartphones au Lithium-ion sont intelligentes et savent où elles en sont dans leur niveau de charge, elles n’aiment pas surcharge ! Ok, elles ne chargent pas plus que 100% et ça ne les endommage pas de les laisser charger un peu plus longtemps. Mais laisser son smartphone charger toute la nuit draine une tension électrique permanente. A terme, la batterie peut surchauffer et donc provoquer un incendie voire exploser.
Comment éviter de faire exploser sa batterie ?
Outre le fait d’utiliser des accessoires et des pièces smartphone de qualité pour recharger votre téléphone, il y a quelques conseils pour éviter la surchauffe. C’est d’ailleurs aussi valable pour préserver au mieux la longévité de votre batterie 🙂
1. Attention aux variations de température
Votre batterie smartphone n’aime pas la trop forte chaleur mais pas non plus quand il faut trop froid. Un peu comme vous en fait ! En période de canicule, évitez de charger votre smartphone en plein soleil ou dans la voiture par exemple ! Car la surchauffe guette ! Souvent, cela peut entraîner l’extinction du téléphone et il faut le laisser tranquille un moment avant de pouvoir l’utiliser. Il vaut mieux privilégier une température plus modéré et aéré, pourquoi pas à proximité d’une ventilateur :p
Mais attention, si vous enfilez 3 paires de gants avant de sortir en hiver, c’est que votre smartphone a très certainement froid aussi ! Il est déconseillé de charger son téléphone par température proche de 0°C ou négative. Quand il fait trop froid, la batterie perd en capacité…
2. Laisser reposer son smartphone pendant la charge
Vous n’aimez pas être dérangé pendant votre sieste ou que l’on vous réveille au plein milieu de la nuit pour savoir comment s’est passé votre journée ? Votre smartphone, c’est pareil ! Utiliser son smartphone pendant qu’il charge le fait surchauffer puisque le transfert d’énergie est plus important (vous le déchargez pendant qu’il se charge, vous voyez ?). Bref, du repos, du repos, du repos ! Ca vous fera pas de mal de déconnecter aussi :p
[…] vitre arrière hors de son logement et donc provoquer des fissures. Elle peut, dans très rares cas, exploser et donc créer des dommages au sein du téléphone. Et sinon, elle peut juste provoquer des […]
[…] batterie gonflée peut, dans de rares cas, provoquer un début d’incendie voire « exploser » (toute proportion gardée par rapport à la taille de l’appareil même s’il faut […]
