vider le cache applications android
Bug appli Android : vider le cache !
Depuis quelques temps lorsque vous essayez d’utiliser une application, elle ne fonctionne pas. En effet, elle plante souvent et bugs à de multiples reprises ! Ce qui vous empêche d’accéder à l’application Android normalement… Même en forçant l’arrêt, rien n’y fait, votre application Android ne s’ouvre plus. Pourquoi ne pas vider le cache pour résoudre ce problème ?
MAJ mars 2021 : un problème touche de nombreux smartphones Android. Voici comment résoudre ce bug Android System Webview si vous en êtes victime 🙂
Comment vider le cache d’une application Android
Le cache d’une application peut être une des raisons pour lesquelles l’application Android ne fonctionne plus correctement. En effet, à force le cache se retrouve encombré et peut donc empêcher la bonne utilisation de l’application. Ce qui provoque ces fameux bugs et arrêts soudain. Mais pour vider le cache, il n’y a vraiment rien de plus simple et nous allons vous l’expliquer en quelques étapes !
Tout d’abord rendez vous dans vos paramètres : il suffit de glisser votre pouce du haut vers le bas pour ouvrir cette petite fenêtre. Ensuite,  vous trouverez dans les paramètres un onglet « Applications », cliquez dessus. Vous avez maintenant accès à toutes les applications Android de votre smartphone, vous pouvez cliquer sur celle qui vous pose problème. Il ne reste plus qu’à aller dans les stockages, et de vider le cache comme indiqué sur les photos ci-dessous.
Retournez sur votre application et constatez les changements de vous-même ! Si cela ne fonctionne toujours pas, vous pouvez supprimer les données (bouton à côté de « vider le cache »). Ce sera comme si vous veniez juste d’installer l’application pour la première fois. D’ailleurs, savez-vous comment sauvegarder vos données sur Android ?
vider le cache des applications
stockage applications android
stockage vider le cache application android
Et si vous ne vous servez plus d’une application Android, vous pouvez également la désinstaller ! Après toutes ces astuces, normalement vous n’aurez plus de soucis pour utiliser vos applications Android !
(4 commentaires)
  1. bonjour,
    merci pour ces infos, ça m’aide mais j’ai toujours une fenêtre qui apparait en m’indiquant que l’application « email ne cesse de s’arrêter » et ce, après avoir effacer le cache et supprimer les données 🙁 HELP !! d’avance merci si vous pouvez 😉
    1. Bonjour,
      Si le souci ne se passe qu’avec l’application mail, vous devriez peut-être la reconfigurer ou la désinstaller / réinstaller en cherchant s’il n’y a pas de mises à jour. Peut-être que cette appli n’est pas vraiment compatible avec votre version d’Android, vous pourriez alors en choisir une autre sur le Play Store.
  2. Bonjour, je sais vider le cache des applications sur mon mobile, ça se vide bien sur le moment, mais lorsque j’y retourne le cache est de nouveau au même niveau qu’avant de l’avoir vidé donc cette fonction est inutile ou alors il y a autre chose à faire une fois que c’est vidé ? Merci pour votre aide
    1. Bonjour,
      Quel est votre modèle de téléphone ? Après avoir vidé le cache des applications, avez-vous redémarré votre téléphone ? Normalement le cache sera bien vide après un redémarrage de votre téléphone.
      Sinon, il se pourrait bien que cela soit un bug système…
      Cordialement
