Les temps ont bien changé depuis les premiers téléphones portables… Rappelez-vous de votre bon vieux Nokia 3310… Si l’autonomie atteignait sans mal plusieurs jours voire plusieurs semaines, banal pour l’époque, inimaginable aujourd’hui, leur utilisation a bien évolué également. Lorsque l’on achetait son mobile, il valait mieux le laisser se décharger à fond pour que la batterie (NiMH, NiCd, etc.) puisse conserver toute son efficacité et il fallait éviter les charges à mi parcours pour limiter les effets mémoires. Ce temps-là est révolu, mais comment entretenir la batterie de son smartphone de nos jours ?
Le fonctionnement des batteries Li-Ion
Les cycles de charge :
Aujourd’hui, cela s’apparente plus à de lointains souvenirs qu’à de bons conseils. Les batteries Li-Ion des smartphones ont très peu d’effet de mémoire et peuvent être chargées de 10/20/30 ou 100% en une seule ou plusieurs fois sans incidence sur leur fonctionnement. La durée de vie d’une batterie est, généralement, d’environ 500 à 1000 cycles de 100%. Mais ces cycles ne « s’activent » pas à chaque fois que votre smartphone est branché. Ils peuvent se découper en plusieurs séances de charges pour atteindre les 100% et compter comme un seul cycle.
Bien recharger
Il est par ailleurs recommandé de ne pas décharger entièrement (en-dessous des 10 %) sa batterie à chaque fois, car cela peut l’user prématurément. Et si vous venez d’acquérir votre tout nouveau smartphone, il est même conseillé de le recharger entièrement une première fois.
Stocker une batterie
Vous n’allez pas utiliser votre appareil pendant quelques temps ? Pour stocker une batterie sans l’endommager, pensez d’abord à la recharger à moitié (et non à 100% pour éviter l’usure). Puis conservez votre téléphone/tablette dans un endroit sec en évitant l’exposition au soleil ou aux températures négatives.
Recalibrer sa batterie
Vous ne vous êtes pas servis de votre appareil pendant un long moment ? Ou venez d’acquérir un smartphone et les pourcentages de batterie s’affolent anormalement passant de 100% à 40 ou 30% en un éclair avant de s’éteindre sans prévenir ? La batterie est peut-être bonne à changer (et nos Captain Repair sauront régler le souci en un temps record !), mais il est possible aussi que la batterie soit à recalibrer.
En quelques petites étapes, vous pourrez retrouver une batterie fonctionnelle (la solution fonctionne si la batterie n’a pas perdu sa totale capacité de charge bien sûr ! ) :
- Branchez votre téléphone/tablette sur secteur lorsqu’il est allumé puis éteignez-le et laissez-le charger à 100%.
- Débranchez-le et rallumez-le, puis lancer quelques jeux et applications lourdes pour le décharger, même si la jauge de batterie ne bouge pas.
- Rechargez-le jusqu’à 100%, sur secteur.
- Eteignez l’appareil pendant 1h environ puis redémarrez-le, le pourcentage de batterie devrait être correct.
- Laissez-le se décharger jusqu’à 15% puis, rechargez-le à 100% sur secteur, tout en le gardant allumé. Vous pouvez le débrancher, et tout devrait être rentré dans l’ordre !
Répétez l’opération de calibrage si le problème recommence, et si cela ne fonctionne pas, changez la batterie grâce à SOSav ! D’ailleurs, vous trouverez ici quelques astuces pour économiser la batterie de votre smartphone !
Votre smartphone est fin prêt à affronter le quotidien ! A vous la tranquillité d’esprit quant à l’avenir de votre batterie et sa fiabilité !
[…] jusqu’à 7500 cycles de charge, contrairement aux 1000 cycles des batteries Li-Ion actuelles (voir article). Le fonctionnement des piles à combustibles consiste à transformer l’énergie […]
[…] problème est toujours présent ? Vous pouvez tenter de recalibrer la batterie histoire d’être sûr que le niveau affiché, corresponde bien à la capacité réelle de la […]
[…] Vous pouvez également tenter de recalibrer votre batterie. […]
[…] est certainement le composant le plus sujet à l’usure, même s’il existe quelques petites astuces pour l’entretenir et améliorer sa durée de […]
[…] pas (c’est même parfois pire !). Nous vous avons déjà donné des conseils pour entretenir sa batterie smartphone, mais si l’autonomie pose trop de problème, n’attendez plus ! Remplacer sa batterie […]
[…] y a quelques conseils pour éviter la surchauffe. C’est d’ailleurs aussi valable pour préserver au mieux la longévité de votre batterie […]
[…] ! Deux coups de tournevis et hop, le tour est joué ! Il existe également quelques astuces pour entretenir au mieux sa batterie. En redonnant de l’énergie à votre téléphone, vous sentirez de nouveau ce vent de […]
[…] excellence. La batterie se détériore obligatoirement au fil du temps. Il y a des méthodes pour préserver au mieux son autonomie mais c’est indéniable, au bout de 2 ans, l’autonomie est moins bonne. Pas grave, […]
[…] la batterie d’un smartphone est l’élément d’usure par excellence. Même si vous entretenez au mieux l’utilisation de votre batterie, sa capacité de charge va obligatoirement décroître au fil du temps. Si vous avez choisi votre […]
[…] sa batterie est généralement chargée autour des 50%. C’est le pourcentage idéal pour stocker une batterie sans perdre en capacité. Mais pas besoin de le recharger complètement à réception ! Profitez […]
[…] C’est LE composant sujet à l’usure naturelle et irrémédiable… Même si vous en prenez soin. Mais, changer sa batterie iPhone, c’est prolonger sa durée de vie ! Vous vous demandez […]
[…] Contrairement aux batteries des premiers modèles de téléphones, le Lithium-ion n’a pas d’effet mémoire et sait toujours où il en est dans sa capacité de charge. Vous pouvez la charger à 75% ou à 30%, cela n’a pas d’incidence sur son fonctionnement. L’inconvénient est la durée de vie et surtout l’autonomie. Et ce, même si vous prenez soin de votre batterie. […]
[…] Entretenir sa batterie est primordial afin d’espérer conserver sa Nintendo Switch le plus longtemps possible à vos côtés. Pour cela, il y a quelques réflexes à prendre afin d’éviter l’usure prématurée : […]
[…] ! Aussi, pourquoi ne pas en profiter afin de suivre tous nos autres conseils sur l’entretien de votre batterie […]
[…] de votre iPhone s’use avec le temps, même si vous suivez à la lettre nos conseils pour optimiser son autonomie. C’est comme ça, c’est la vie. Et quand son heure a sonné, vous devez la changer. […]
