Galaxy Tab S 8.4
Prise jack et haut-parleur externe
Guide de réparation : Prise jack et haut-parleur externe Galaxy Tab S 8.4
Temps : 65 min
Ecouter de la musique avec votre Galaxy Tab S 8.4", c'est tout simplement devenu indispensable pour vous ! Grand(e) fan de musique, vous êtes tout le temps le casque sur les oreilles quand vous en avez l'occasion. Mais que dites-vous ? Plus aucun son ne sort ? Que vous branchiez un casque, des écouteurs, ou en mode haut-parleur, impossible d'entendre la moindre note de musique... Pas de panique à bord, SOSav à la rescousse !
Pour régler ces soucis, nos technciens ont préparé ce guide de réparation complet. Il vous permettra de changer la prise jack et haut parleur Galaxy Tab S 8.4" comme un pro. Chaque étape est accompagnée d'explications et de photos pour vous aider au mieux. Bref, tout est fait pour une réparation réussie ! Prenez les étapes dans l'ordre inverse pour le remontage de la tablette.
Par mesure de précaution, pensez à faire une sauvegarde des données avant chaque réparation. Cela vous évitera de mauvaises surprises en cas d'imprécu ;)
- Prise jack qui ne fonctionne plus
- Prise jack cassée
- Prise jack obstruée
- Pas de son dans les écouteurs ou casque
- Haut-parleur externe qui grésille
- Aucun son en mode haut-parleur
Comment remplacer prise jack et haut-parleur externe pour Galaxy Tab S 8.4 - Guide images
Avant de procéder au changement de la prise jack et haut-parleur externe Galaxy Tab S 8.4", il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Aidez-vous de la spatule en nylon afin de sortir le tiroir en plastique de protection de la carte Micro SD.Appuyez doucement sur la carte à l'aide de la spatule, adin de la désenclencher de son logement.
Saisissez ensuite la carte et procédez à son retrait.
La carte Micro SD de votre Galaxy Tab S 8.4" est désormais démontée.
Insérez ensuite la spatule iSesamo dans l'espace entre la coque arrière et le châssis. Commencez par la partie inférieure droite de la tablette puis remontez vers le haut.
Déclipsez ensuite le côté supérieur puis le côté gauche.
Saisissez la coque arrière et retirez-la.
La coque arrière Galaxy Tab S 8.4" est désormais démontée.
A l'aide de la pince, retirez l'adhésif vert posé sur le connecteur de la batterie.
Utilisez ensuite la spatule en nylon pour déconnecter la batterie.
Déclipsez délicatement le châssis externe, en insérant la spatule en nylon dans l'espace entre le châssis et le côté inférieur droit.Glissez ensuite la spatule vers la gauche pour déclipser la partie inférieure.
Poursuivez en déclipsant la partie gauche du châssis externe.
Continuez sur la partie supérieure du châssis.
Saisissez le châssis externe et procédez à son retrait.
Le châssis externe Galaxy Tab S 8.4" est désormais démonté.
Déconnectez la nappe de liaison du vibreur avec la spatule en nylon.
Déclipsez ensuite le bloc vibreur à l'aide de la spatule iSesamo et procédez à son retrait.
Débranchez ensuite la nappe haut-parleur externe et la nappe bouton home, avec la spatule en nylon.
Poursuivez en déconnectant la nappe prise jack et le connecteur de charge, toujours à l'aide de la spatule en nylon.
Débranchez la caméra arrière avec la spatule en nylon.Saisissez-la et procédez à son retrait avec la pince.
La caméra arrière est désormais démontée.
Déconnectez tour à tour la nappe écran ainsi que la nappe capteur luminosité avec la spatule en nylon.
Débranchez la caméra avant en utilisant la spatule en nylon et procédez à son retrait.
Dévissez les deux vis cruciformes entourées en rouge.
Déclipsez la carte mère avec la spatule en nylon.Saisissez-la et procédez à son retrait.
La carte mère Galaxy Tab S 8.4" est désormais démontée.
Retirez les deux vis entourées en rouge à l'aide du tournevis cruciforme.
Avec la spatule iSesamo, déclipsez ensuite le bloc haut-parleur externe.Procédez à son retrait.
Le bloc haut-parleur externe Galaxy Tab S 8.4" est désormais démonté.Pour un son parfait sans grésillements, remplacez-le par un haut-parleur externe neuf.Suivez ensuite les étapes de la dernière à la première pour le remontage de la tablette !
Pour remonter votre Galaxy Tab S 8.4 suivez ce guide en sens inverse.
