Galaxy Tab S 8.4
Coque arrière
Guide de réparation : Coque arrière Galaxy Tab S 8.4
Temps : 10 min
Et voilà, c'est bien malin... Votre Galaxy Tab S 8.4" n'a pas résisté à une belle chute... Résultat : la coque arrière a pris un sacré coup et vous le fait bien savoir ! Des rayures se sont invitées mais surtout des fissures. Bref, elle n'a pas fière mine et ne protège plus vraiment les composants internes comme elle le devrait. Heureusement, tout n'est pas perdu car comme on dit chez SOSav : "Réparons tout nous-mêmes" ! Vous ne savez pas comment vous y prendre ?
Suivez ce guide de réparation complet qui vous explique comment changer une coque arrière Galaxy Tab S 8.4". Les manipulations et outils à utiliser sont précisés étape par étape, le tout accompagné de jolies photos. Bref, pas d'excuses pour ne pas mettre la main à la pâte ! La réparation vous reviendra finalement deux à trois fois moins cher qu'en faisant appel à un professionnel. En bonus de bonnes économies, la satisfation de réparer sa tablette soi-même !
Par mesure de précaution, nous vous conseillons de faire une sauvegarde des données avant chaque réparation Galaxy Tab. Pas de mauvaise surprise en cas d'imprévu ;)
- Coque arrière fissurée
- Coque arrière tordue
- Coque arrière rayée
Comment changer coque arrière pour Galaxy Tab S 8.4 - Guide vidéo
Comment remplacer coque arrière pour Galaxy Tab S 8.4 - Guide images
Avant de procéder au changement de la coque arrière Galaxy Tab S 8.4", il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Aidez-vous de la spatule en nylon afin de sortir le tiroir en plastique de protection de la carte Micro SD.Appuyez doucement sur la carte à l'aide de la spatule, adin de la désenclencher de son logement.
Saisissez ensuite la carte et procédez à son retrait.
La carte Micro SD de votre Galaxy Tab S 8.4" est désormais démontée.
Insérez ensuite la spatule iSesamo dans l'espace entre la coque arrière et le châssis. Commencez par la partie inférieure droite de la tablette puis remontez vers le haut.
Déclipsez ensuite le côté supérieur puis le côté gauche.
Saisissez la coque arrière et retirez-la.
La coque arrière Galaxy Tab S 8.4" est désormais démontée.Vous pouvez maintenant la remplacer par une neuve si besoin.Prenez les étapes en sens inverse pour remonter la tablette !
Pour remonter votre Galaxy Tab S 8.4 suivez ce guide en sens inverse.
