Galaxy Tab S 8.4
Châssis externe
Guide de réparation : Châssis externe Galaxy Tab S 8.4
Après une mauvaise chute, votre Galaxy Tab S 8.4" n'a pas fière mine... Le châssis externe est sérieusement tordu et ne tient tout simplement plus en place ! Pas question de rester plus longtemps dans cette situation, un nouveau châssis externe s'impose. Pour prendre les choses en main, vous décidez de mettre la main à la pâte. Mais, vous n'êtes pas encore sûr de la marche à suivre ?
Pas de soucis, suivez ce guide de réparation complet concocté par les techniciens SOSav ! Ils vous disent tout pour changer un châssis externe Galaxy Tab S 8.4" comme un pro. Explications et photos sont là pour vous aider, alors aucune excuse pour ne pas y arriver ! Quelques minutes suffisent pour démonter la tablette et placer la nouvelle pièce détachée. Et le remontage alors ? Suivez les étapes en sens inverse ;)
Pensez à faire une sauvegarde des données avant chaque réparation de tablette, par mesure de précaution.
- Châssis externe tordu
- Châssis externe cassé
Comment remplacer châssis externe pour Galaxy Tab S 8.4 - Guide images
Avant de procéder au changement du châssis externe Galaxy Tab S 8.4", il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Aidez-vous de la spatule en nylon afin de sortir le tiroir en plastique de protection de la carte Micro SD.Appuyez doucement sur la carte à l'aide de la spatule, adin de la désenclencher de son logement.
Saisissez ensuite la carte et procédez à son retrait.
La carte Micro SD de votre Galaxy Tab S 8.4" est désormais démontée.
Insérez ensuite la spatule iSesamo dans l'espace entre la coque arrière et le châssis. Commencez par la partie inférieure droite de la tablette puis remontez vers le haut.
Déclipsez ensuite le côté supérieur puis le côté gauche.
Saisissez la coque arrière et retirez-la.
La coque arrière Galaxy Tab S 8.4" est désormais démontée.
A l'aide de la pince, retirez l'adhésif vert posé sur le connecteur de la batterie.
Utilisez ensuite la spatule en nylon pour déconnecter la batterie.
Déclipsez délicatement le châssis externe, en insérant la spatule en nylon dans l'espace entre le châssis et le côté inférieur droit.Glissez ensuite la spatule vers la gauche pour déclipser la partie inférieure.
Poursuivez en déclipsant la partie gauche du châssis externe.
Continuez sur la partie supérieure du châssis.
Saisissez le châssis externe et procédez à son retrait.
Le châssis externe Galaxy Tab S 8.4" est désormais démonté.SI celui-ci est tordu ou casssé, remplacez-le par un châssis neuf.Vous pouvez ensuite reprendre les étapes dans l'ordre inverse pour remonter la tablette !
Pour remonter votre Galaxy Tab S 8.4 suivez ce guide en sens inverse.
