Galaxy Tab S 8.4
Carte mère
Guide de réparation : Carte mère Galaxy Tab S 8.4
Temps : 60 min
La carte mère est le composant clé de votre Galaxy Tab S 8.4". C'est simple, sans elle, impossible d'utiliser la tablette ! Plusieurs signes vous montrent qu'elle est malade : impossible d'allumer la tablette, surchauffe, bugs à répétition... Si vous êtes dans ce cas, n'attendez plus pour prendre les choses en main ! Vous ne savez pas encore comment changer une carte mère Galaxy Tab S 8.4" ?
Que nenni ! Les techniciens SOSav volent à votre secours avec ce guide de réparation complet ! Vous pourrez démonter la tablette et installer une carte mère neuve de vos propres mains. Au passage, vous aurez économisé une sacrée somme par rapport au prix demandé par un réparateur professionnel. Suivez tout simplement les étapes dans l'ordre inverse pour le remontage.
N'oubliez pas de faire une sauvegarde des données avant chaque réparation tablette, afin d'éviter les mauvaises surprises :)
- Tablette qui ne s'allume pas
- Carte mère trop oxydée
- Surchauffe de la tablette
- Bugs à répétition
Comment remplacer carte mère pour Galaxy Tab S 8.4 - Guide images
Avant de procéder au changement de la carte mère Galaxy Tab S 8.4", il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Aidez-vous de la spatule en nylon afin de sortir le tiroir en plastique de protection de la carte Micro SD.Appuyez doucement sur la carte à l'aide de la spatule, adin de la désenclencher de son logement.
Saisissez ensuite la carte et procédez à son retrait.
La carte Micro SD de votre Galaxy Tab S 8.4" est désormais démontée.
Insérez ensuite la spatule iSesamo dans l'espace entre la coque arrière et le châssis. Commencez par la partie inférieure droite de la tablette puis remontez vers le haut.
Déclipsez ensuite le côté supérieur puis le côté gauche.
Saisissez la coque arrière et retirez-la.
La coque arrière Galaxy Tab S 8.4" est désormais démontée.
A l'aide de la pince, retirez l'adhésif vert posé sur le connecteur de la batterie.
Utilisez ensuite la spatule en nylon pour déconnecter la batterie.
Déclipsez délicatement le châssis externe, en insérant la spatule en nylon dans l'espace entre le châssis et le côté inférieur droit.Glissez ensuite la spatule vers la gauche pour déclipser la partie inférieure.
Poursuivez en déclipsant la partie gauche du châssis externe.
Continuez sur la partie supérieure du châssis.
Saisissez le châssis externe et procédez à son retrait.
Le châssis externe Galaxy Tab S 8.4" est désormais démonté.
Déconnectez la nappe de liaison du vibreur avec la spatule en nylon.
Débranchez ensuite la nappe haut-parleur externe et la nappe bouton home, avec la spatule en nylon.
Poursuivez en déconnectant la nappe prise jack et le connecteur de charge, toujours à l'aide de la spatule en nylon.
Débranchez la caméra arrière avec la spatule en nylon.Saisissez-la et procédez à son retrait avec la pince.
La caméra arrière est désormais démontée.
Déconnectez tour à tour la nappe écran ainsi que la nappe capteur luminosité avec la spatule en nylon.
Débranchez la caméra avant en utilisant la spatule en nylon et procédez à son retrait.
Dévissez les deux vis cruciformes entourées en rouge.
Déclipsez la carte mère avec la spatule en nylon.Saisissez-la et procédez à son retrait.
La carte mère Galaxy Tab S 8.4" est désormais démontée.Si besoin, vous pouvez maintenant la remplacer par une carte mère neuve.Reprenez ensuite les étapes en sens inverse pour remonter la tablette et finir la réparation.
Pour remonter votre Galaxy Tab S 8.4 suivez ce guide en sens inverse.
