Galaxy Tab 3 7"
Nappe boutons power et volume
Guide de réparation : Nappe boutons power et volume Galaxy Tab 3 7"
Si votre Samsung Galaxy Tab 3 7" WiFi ne s'allume plus à cause d'un bouton power inopérant ou que les boutons de volume ne fonctionnent plus, pensez à la réparation ! La cause de ce problème est souvent être liée à la nappe bouton volume/power ! Le guide de réparation que les experts de SOSav ont réalisé vous permettra de réparer à moindre coût et rapidement votre tablette Galaxy Tab 3 7 pouces WiFi en changeant la nappe défectueuse.
- Nappe power non fonctionnelle
- Impossible de monter le son
- Impossible de baisser le son
- Difficultés à allumer / éteindre la tablette
Comment remplacer nappe boutons power et volume pour Galaxy Tab 3 7" - Guide images
Avant de procéder au changement de la nappe bouton power et volume de votre Galaxy Tab 3 7" WiFi, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Insérez une spatule iSesamo dans l'interstice inférieure gauche de la tablette puis faites levier afin de déclipser la première partie de la coque.
Déclipsez ensuite le côté gauche avec la spatule.Effectuez l'ouverture progressivement, en faisant délicatement levier au fur et à mesure.
Faites ensuite levier du côté inférieur droit de la tablette, toujours à l'aide de la spatule iSesamo.
Spatule iSesamo en main, déclipsez ensuite le côté droit de la tablette.
Enfin, terminez en déclipsant la partie supérieure de la tablette, toujours grâce à la spatule iSesamo.Saisissez ensuite la coque arrière puis procédez à son retrait.La coque arrière de votre Galaxy Tab 3 7" WiFi est désormais démontée.
Aidez-vous de la spatule en nylon afin de déverrouiller délicatement le connecteur de la batterie en faisant levier dessus.
A l'aide d'un tournevis cruciforme, dévissez les 4 vis entourées en rouge servant à maintenir la batterie sur le châssis de la tablette.
Soulevez ensuite la batterie par son connecteur.Saisissez puis retirez la batterie.La batterie de votre Galaxy Tab 3 7" WiFi est désormais démontée.
Insérez une spatule en nylon dans l'interstice inférieure droite de la tablette puis faites délicatement levier afin de déclipser cette partie du châssis.Reproduisez la même opération pour le côté gauche.
Insérez ensuite la spatule en nylon dans l'interstice du châssis, cette fois-ci du côté droit de la tablette.Faites levier afin de declipser le châssis de la tablette.Procédez ensuite au retrait du châssis externe.Le châssis externe de votre Galaxy Tab 3 7" est désormais démonté.
Déconnectez la nappe de liaison de la nappe boutons power / volume à l'aide de la spatule en nylon.
Utilisez la pointe de la spatule pour soulever ensuite la première partie de la nappe comme indiqué sur les photos de cette étape.
Insérez la spatule en nylon entre la nappe boutons power / volume et le châssis de la tablette.Déplacez la spatule vers la droite puis procédez au retrait de la nappe.
La nappe boutons power / volume de votre Galaxy Tab 3 7" est désormais démontée.Procédez à son remplacement par une nappe neuve si cela est nécessaire.
Pour remonter votre Galaxy Tab 3 7" suivez ce guide en sens inverse.
