Galaxy Tab 3 7"
Bouton home
Guide de réparation : Bouton home Galaxy Tab 3 7"
Le bouton home de votre Galaxy Tab 3 7" WiFi vient de vous lâcher ? L'appui sur le bouton central doit être répété plusieurs fois pour être pris en compte ? Son remplacement est peut-être inévitable ! Suivez ce guide de réparation illustré et détaillé par les experts de SOSav afin de réaliser à moindre coût le changement de votre bouton !
- Appui sur le bouton home sans effet
- Bouton home cassé
Comment remplacer bouton home pour Galaxy Tab 3 7" - Guide images
Avant de procéder au changement du bouton home de votre Galaxy Tab 3 7" WiFi, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Insérez une spatule iSesamo dans l'interstice inférieure gauche de la tablette puis faites levier afin de déclipser la première partie de la coque.
Déclipsez ensuite le côté gauche avec la spatule.Effectuez l'ouverture progressivement, en faisant délicatement levier au fur et à mesure.
Faites ensuite levier du côté inférieur droit de la tablette, toujours à l'aide de la spatule iSesamo.
Spatule iSesamo en main, déclipsez ensuite le côté droit de la tablette.
Enfin, terminez en déclipsant la partie supérieure de la tablette, toujours grâce à la spatule iSesamo.Saisissez ensuite la coque arrière puis procédez à son retrait.La coque arrière de votre Galaxy Tab 3 7" WiFi est désormais démontée.
Aidez-vous de la spatule en nylon afin de déverrouiller délicatement le connecteur de la batterie en faisant levier dessus.
A l'aide d'un tournevis cruciforme, dévissez les 4 vis entourées en rouge servant à maintenir la batterie sur le châssis de la tablette.
Soulevez ensuite la batterie par son connecteur.Saisissez puis retirez la batterie.La batterie de votre Galaxy Tab 3 7" WiFi est désormais démontée.
Insérez une spatule en nylon dans l'interstice inférieure droite de la tablette puis faites délicatement levier afin de déclipser cette partie du châssis.Reproduisez la même opération pour le côté gauche.
Insérez ensuite la spatule en nylon dans l'interstice du châssis, cette fois-ci du côté droit de la tablette.Faites levier afin de declipser le châssis de la tablette.Procédez ensuite au retrait du châssis externe.Le châssis externe de votre Galaxy Tab 3 7" est désormais démonté.
Réutilisez la spatule en nylon afin de déconnecter la nappe de la vitre tactile.Sortez ensuite la nappe de son logement.
Afin de décoller la vitre tactile, il est nécessaire de la réchauffer durant 3 à 5 minutes à l'aide d'un sèche-cheveux (parties signalées en rouge sur la photo 1 de cette étape)La vitre tactile est très solidement collée au châssis. Nous vous suggérons de réchauffer régulièrement la vitre au fur et à mesure des étapes pour plus de simplicité. Soyez très délicats lors du décollement, la vitre étant en verre et relativement fragile et sensible, le risque de casse est élevé.
Insérez la spatule en nylon sur la partie supérieure de la tablette puis faites-la glisser tout doucement vers la droite.Descendez délicatement vers le bas de la vitre afin de décoller la partie droite de cette dernière.
Répétez ensuite l'opération, cette fois-ci du côté inférieur de la tablette.
Enfin, poursuivez et terminez par le côté supérieur gauche de la tablette, toujours à l'aide de la spatule en nylon.
Ouvrez la vitre à la manière d'un livre.Procédez ensuite délicatement à son retrait.Si la vitre ne se décolle pas sur la partie gauche, réchauffez de nouveau cette partie durant une à deux minutes.
Utilisez la pince pour saisir et le bouton home.Procédez à son retrait.
Le bouton central de votre Galaxy Tab 3 7 pouces WiFi est désormais démontée.Procédez à son remplacement par une vitre neuve si cela est nécessaire.
Pour remonter votre Galaxy Tab 3 7" suivez ce guide en sens inverse.
