Galaxy Tab 3 7"
Batterie
Guide de réparation : Batterie Galaxy Tab 3 7"
Temps : 10 min
Problèmes d'autonomie ? Chute de pourcentages batterie rapide et inexpliquée ? Batterie qui gonfle ? Vous êtes très certainement victime d'une batterie en fin de vie et usagée ! Pas de panique, pour résoudre ce problème, quelques outils, une batterie neuve achetée sur SOSav et ce guide de réparation vous permettront de redonner vie à votre Galaxy Tab 3 7" WiFi !
- Batterie usagée
- Autonomie faible
Batterie - Galaxy Tab 3 7" 23.99€ Voir le produit visibility
Comment remplacer batterie pour Galaxy Tab 3 7" - Guide images
Avant de procéder au changement de la batterie de votre Galaxy Tab 3 7" WiFi, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Insérez une spatule iSesamo dans l'interstice inférieure gauche de la tablette puis faites levier afin de déclipser la première partie de la coque.
Déclipsez ensuite le côté gauche avec la spatule.Effectuez l'ouverture progressivement, en faisant délicatement levier au fur et à mesure.
Faites ensuite levier du côté inférieur droit de la tablette, toujours à l'aide de la spatule iSesamo.
Spatule iSesamo en main, déclipsez ensuite le côté droit de la tablette.
Enfin, terminez en déclipsant la partie supérieure de la tablette, toujours grâce à la spatule iSesamo.Saisissez ensuite la coque arrière puis procédez à son retrait.La coque arrière de votre Galaxy Tab 3 7" WiFi est désormais démontée.
Aidez-vous de la spatule en nylon afin de déverrouiller délicatement le connecteur de la batterie en faisant levier dessus.
A l'aide d'un tournevis cruciforme, dévissez les 4 vis entourées en rouge servant à maintenir la batterie sur le châssis de la tablette.
Soulevez ensuite la batterie par son connecteur.Saisissez puis retirez la batterie.
La batterie de votre Galaxy Tab 3 7" WiFi est désormais démontée.En cas de faible autonomie, remplacez la batterie défectueuse par une neuve.
Pour remonter votre Galaxy Tab 3 7" suivez ce guide en sens inverse.
