Galaxy Tab 3 10.1
Nappe LCD
Guide de réparation : Nappe LCD Galaxy Tab 3 10.1
Un problème d'affichage, un écran noir, des lignes bizarres qui s'affichent : tels sont les défauts visibles lorsque la nappe LCD d'une Samsung Galaxy Tab 3 10.1 est défaillante. Pour remédier à cela, nous vous proposons ce guide de réparation illustré et détaillé que les experts de SOSav ont réalisé afin de vous aider à remplacer vous-même votre nappe LCD à moindre coût !
- Problème d'affichage
- Problème tactile
Comment remplacer nappe lcd pour Galaxy Tab 3 10.1 - Guide images
Avant de procéder au changement de la nappe LCD de votre Galaxy Tab 3 10.1, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Insérez une spatule iSesamo dans l'interstice supérieure gauche de la tablette entre la coque arrière et le châssis principal puis faites délicatement levier afin de déclipser la coque arrière.Réalisez cette opération sur tout le côté gauche de la tablette.
Répétez l'étape précédente en déclipsant le côté inférieur de la tablette.
Poursuivez en déclipsant ensuite le côté droit de la tablette.
Continuez à l'aide de la spatule iSesamo en déclipsant la partie supérieure de la tablette.
Saisissez la coque arrière puis retirez-la.La coque arrière de votre Galaxy Tab 3 10.1 est désormais démontée.
Aidez-vous de la pointe de la spatule en nylon afin de déclipser délicatement le connecteur de la batterie en faisant levier dessus.
Utilisez le côté plat de la spatule en nylon afin de déverrouiller le connecteur de la nappe LCD, côté carte mère.
Soulevez ensuite la nappe puis faites-la basculer à l'envers.
Déverrouillez ensuite le connecteur de la nappe côté écran.Saisissez puis retirez la nappe.
La nappe de l'écran LCD de votre Galaxy Tab 3 10.1 est désormais démontée.Procédez à son remplacement par une nappe neuve si cela est nécessaire.
Pour remonter votre Galaxy Tab 3 10.1 suivez ce guide en sens inverse.
