Galaxy Tab 3 10.1
Châssis externe
Guide de réparation : Châssis externe Galaxy Tab 3 10.1
Votre Samsung Galaxy Tab 3 10.1 a pris quelques chocs lors d'une sortie ou pendant son utilisation et son châssis externe se retrouve tout abîmé et tordu... Un souci esthétique qui peut vite dégénérer car un châssis tordu peut créer une trop forte pression sur l'écran au risque de le fissurer. Comment remédier à ce problème ' Vous allez pouvoir trouver la solution auprès de SOSav ! En suivant notre guide de réparation, vous apprendrez à remplacer vous même le châssis externe de votre tablette et ce, pour un tarif jusqu'à trois fois moins cher qu'en passant par un le SAV constructeur !
- Châssis tordu
- Châssis externe usé ou abîmé
Comment remplacer châssis externe pour Galaxy Tab 3 10.1 - Guide images
Avant de procéder au changement du châssis externe de votre Galaxy Tab 3 10.1, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Insérez une spatule iSesamo dans l'interstice supérieure gauche de la tablette entre la coque arrière et le châssis principal puis faites délicatement levier afin de déclipser la coque arrière.Réalisez cette opération sur tout le côté gauche de la tablette.
Répétez l'étape précédente en déclipsant le côté inférieur de la tablette.
Poursuivez en déclipsant ensuite le côté droit de la tablette.
Continuez à l'aide de la spatule iSesamo en déclipsant la partie supérieure de la tablette.
Saisissez la coque arrière puis retirez-la.La coque arrière de votre Galaxy Tab 3 10.1 est désormais démontée.
Aidez-vous de la pointe de la spatule en nylon afin de déclipser délicatement le connecteur de la batterie en faisant levier dessus.
Insérez ensuite la spatule iSesamo dans l'interstice écran-châssis externe, du côté inférieur droit de la tablette.Faites ensuite délicatement levier afin de déclipser le châssis externe à cet endroit.
Répétez l'opération sur le côté droit de la tablette.
Continuez ensuite de déclipser le châssis externe sur la partie supérieure de la tablette.
Déclipsez enfin la partie gauche du châssis externe, toujours à l'aide de la spatule iSesamo.
Saisissez ensuite le châssis externe puis procédez à son retrait.
Le châssis externe de votre Galaxy Tab 3 10.1 est désormais démonté.En cas de châssis tordu, remplacez-le par un châssis neuf.
Pour remonter votre Galaxy Tab 3 10.1 suivez ce guide en sens inverse.
