Galaxy Tab 3 10.1
Caméra avant
Guide de réparation : Caméra avant Galaxy Tab 3 10.1
Envie de prendre un selfie avec votre Samsung Galaxy Tab 3 10.1" ' De vous filmer en autoportrait avec vos amis ou famille ' Pour cela, il faut avoir recours à la caméra avant, mais que faire si elle ne fonctionne plus ou affiche un écran noir ' La remplacer, tout simplement ! Suivez notre guide de réparation illustré pour vous permettre de changer la caméra avant de la Galaxy Tab à un tarif jusqu'à trois fois moins cher que de passer par un professionnel.
- Photos floues
- Pas d'image (noire) en mode caméra avant
- Application "Appareil photo" qui ne fonctionne plus
Comment remplacer caméra avant pour Galaxy Tab 3 10.1 - Guide images
Avant de procéder au changement de la caméra avant de votre Galaxy Tab 3 10.1, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Insérez une spatule iSesamo dans l'interstice supérieure gauche de la tablette entre la coque arrière et le châssis principal puis faites délicatement levier afin de déclipser la coque arrière.Réalisez cette opération sur tout le côté gauche de la tablette.
Répétez l'étape précédente en déclipsant le côté inférieur de la tablette.
Poursuivez en déclipsant ensuite le côté droit de la tablette.
Continuez à l'aide de la spatule iSesamo en déclipsant la partie supérieure de la tablette.
Saisissez la coque arrière puis retirez-la.La coque arrière de votre Galaxy Tab 3 10.1 est désormais démontée.
Aidez-vous de la pointe de la spatule en nylon afin de déclipser délicatement le connecteur de la batterie en faisant levier dessus.
Insérez ensuite la spatule iSesamo dans l'interstice écran-châssis externe, du côté inférieur droit de la tablette.Faites ensuite délicatement levier afin de déclipser le châssis externe à cet endroit.
Répétez l'opération sur le côté droit de la tablette.
Continuez ensuite de déclipser le châssis externe sur la partie supérieure de la tablette.
Déclipsez enfin la partie gauche du châssis externe, toujours à l'aide de la spatule iSesamo.
Saisissez ensuite le châssis externe puis retirez-le.Le châssis externe de votre Galaxy Tab 3 10.1 est désormais démonté.
Reprenez la spatule en nylon pour déconnecter la caméra avant en faisant levier sur son connecteur.
Saisissez puis retirez la caméra avant.
La caméra avant de votre Galaxy Tab 3 10.1 est désormais démontée.Procédez à son remplacement par une caméra avant neuve si cela est nécessaire.
Pour remonter votre Galaxy Tab 3 10.1 suivez ce guide en sens inverse.
