iPhone 16 Pro Max iPhone 16 Pro iPhone 16 Plus iPhone 16 iPhone 15 Pro Max iPhone 15 Pro iPhone 15 Plus iPhone 15 iPhone 14 Pro Max iPhone 14 Pro iPhone 14 Plus iPhone 14Galaxy A
Galaxy Tab 3 10.1
Caméra arrière
Guide de réparation : Caméra arrière Galaxy Tab 3 10.1
L'application photo qui plante, une image noire, des couleurs non conformes...Tant de soucis qui peuvent provoquer des petites crises d'enervement face à sa Samsung Galaxy Tab 3 10.1 ! Alors si elle refuse de fonctionner normalement lorsque vous souhaitez prendre de belles photos, ayez le réflexe SOSav...Heureusement, nous avons une solution pour vous : changer la caméra arrière de votre tablette grâce à ce guide de réparation illustré et commenté.
- Photos floues
- Pas d'image (noire) en mode caméra arrière
- Application "Appareil photo" qui plante
Caméra arrière - Galaxy Tab 3 10.1" 8.99€ Voir le produit visibility Voir toutes les piècesComment remplacer caméra arrière pour Galaxy Tab 3 10.1 - Guide images
Avant de procéder au changement de la caméra arrière de votre Galaxy Tab 3 10.1, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Insérez une spatule iSesamo dans l'interstice supérieure gauche de la tablette entre la coque arrière et le châssis principal puis faites délicatement levier afin de déclipser la coque arrière.Réalisez cette opération sur tout le côté gauche de la tablette.
Répétez l'étape précédente en déclipsant le côté inférieur de la tablette.
Poursuivez en déclipsant ensuite le côté droit de la tablette.
Continuez à l'aide de la spatule iSesamo en déclipsant la partie supérieure de la tablette.
Saisissez la coque arrière puis retirez-la.La coque arrière de votre Galaxy Tab 3 10.1 est désormais démontée.
Aidez-vous de la pointe de la spatule en nylon afin de déclipser délicatement le connecteur de la batterie en faisant levier dessus.
A l'aide de la partie plate de la spatule en nylon, déconnectez la caméra arrière en faisant délicatement levier sur son connecteur.
Saisissez puis retirez la caméra arrière.
La caméra arriere de votre Galaxy Tab 3 10.1 est désormais démontée.En cas de problème de photos, remplacez la caméra arrière défectueuse par une neuve.
Pour remonter votre Galaxy Tab 3 10.1 suivez ce guide en sens inverse.
