Galaxy Tab 3 10.1
Batterie
Guide de réparation : Batterie Galaxy Tab 3 10.1
Vous utilisez votre Samsung Galaxy Tab 3 10.1" au quotidien et remarquez une soudaine baisse d'autonomie ' Des coupures sans prévenir de votre tablette qui s'éteint brusquement ' Une Batterie qui gonfle ' Nous avons la solution pour vous ! Suivez pas à pas le guide de réparation illustré que les techniciens de SOSav ont concocté pour vous permettre de remettre sur pied votre tablette et lui redonner toute son autonomie d'origine ! Réparer sa tablette est désormais accessible à tout le monde et coûte deux à trois fois moins cher que de passer par le service après-vente constructeur.
- Faible autonomie
- Galaxy Tab 3 10.1 qui ne s'allume pas
- Problème de charge
Batterie - Galaxy Tab 3 10.1" 42.90€ Voir le produit visibility
Comment remplacer batterie pour Galaxy Tab 3 10.1 - Guide images
Avant de procéder au changement de la batterie de votre Galaxy Tab 3 10.1, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Insérez une spatule iSesamo dans l'interstice supérieure gauche de la tablette entre la coque arrière et le châssis principal puis faites délicatement levier afin de déclipser la coque arrière.Réalisez cette opération sur tout le côté gauche de la tablette.
Répétez l'étape précédente en déclipsant le côté inférieur de la tablette.
Poursuivez en déclipsant ensuite le côté droit de la tablette.
Continuez à l'aide de la spatule iSesamo en déclipsant la partie supérieure de la tablette.
Saisissez la coque arrière puis retirez-la.La coque arrière de votre Galaxy Tab 3 10.1 est désormais démontée.
Aidez-vous de la pointe de la spatule en nylon afin de déclipser délicatement le connecteur de la batterie en faisant levier dessus.
Utilisez le côté plat de la spatule en nylon afin de déverrouiller le connecteur de la nappe LCD, côté carte mère.
Soulevez ensuite la nappe puis faites-la basculer à l'envers.
Déverrouillez ensuite le connecteur de la nappe côté écran.Saisissez puis procédez ensuite au retrait de la nappe.La nappe de l'écran LCD de votre Galaxy Tab 3 10.1 est désormais démontée.
Déverrouillez la nappe de liaison du connecteur de charge à l'aide du côté plat de la spatule en nylon.
Soulevez ensuite la nappe puis retournez la à l'envers.
Gardez la spatule en nylon afin de déclipser le connecteur de la vitre tactile.
Soulevez ensuite la nappe de l'écran tacile puis positionnez-la à l'envers.
A l'aide d'un tournevis cruciforme, dévissez les 10 vis entourées en rouge servant à maintenir la batterie sur le châssis de la tablette.
Soulevez ensuite la batterie à l'aide de la spatule en nylon.Saisissez puis retirez-la.
La batterie de votre Galaxy Tab 3 10.1 est désormais démontée.En cas de faible autonomie, remplacez la batterie défectueuse par une autre.
Pour remonter votre Galaxy Tab 3 10.1 suivez ce guide en sens inverse.
