Samsung Galaxy Tab 2 7"
Haut-parleur externe droit
Guide de réparation : Haut-parleur externe droit Samsung Galaxy Tab 2 7"
Ce guide vous permettra de démonter le haut-parleur externe droit de la Samsung Galaxy Tab 2 7Symptômes : Son qui grésille, pas de son
Comment remplacer haut-parleur externe droit pour Samsung Galaxy Tab 2 7" - Guide images
Avant de procéder au démontage du haut-parleur externe droit de la galaxy Tab 2 7", il est nécessaire, pour des raisons évidentes de sécurité, de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Insérez délicatement une spatule en nylon puis faites-la glisser sur le côté droit de la coque arrière.
Faites ensuite glisser la spatule sur le côté haut de la tablette.
Déclipsez ensuite le côté droit de la tablette à l'aide de la spatule en nylon.
Enfin, terminez en déclipsant le côté bas de la tablette, à l'aide de la spatule en nylon.
Procédez ensuite au retrait de la coque arrière.La coque arrière de la Samsung Galaxy Tab 2 7" est désormais démontée.
A l'aide d'un tournevis cruciforme, dévissez les deux vis entourées en rouge.Ces vis servent à maintenir le haut-parleur externe droit sur le chassis de la tablette.Utilisez ensuite une spatule en nylon afin de déconnecter la nappe du haut-parleur externe droit.
Utilisez ensuite une spatule afin de deloger le haut-parleur externe droit de son logement.A l'aide d'une pince, procédez ensuite à son retrait.
Le haut-parleur externe droit de la Samsung Galaxy Tab 2 7" est désormais démonté.Procédez à son remplacement par une pièce neuve si cela est nécessaire.
Pour remonter votre Samsung Galaxy Tab 2 7" suivez ce guide en sens inverse.
