Samsung Galaxy Tab 2 7"
Batterie
Guide de réparation : Batterie Samsung Galaxy Tab 2 7"
Temps : 40 min
Ce guide vous permettra de démonter la batterie de la Samsung Galaxy Tab 2 7"Symptômes : Autonomie faible, batterie gonflée ou problèmes de charge
Batterie - Galaxy Tab 2 7" 18.90€ Voir le produit visibility
Comment remplacer batterie pour Samsung Galaxy Tab 2 7" - Guide images
Avant de procéder au démontage de la batterie de la Galaxy Tab 2 7", il est nécessaire, pour des raisons évidentes de sécurité, de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Insérez délicatement une spatule en nylon puis faites-la glisser sur le côté droit de la coque arrière.
Faites ensuite glisser la spatule sur le côté haut de la tablette.
Déclipsez ensuite le côté droit de la tablette à l'aide de la spatule en nylon.
Enfin, terminez en déclipsant le côté bas de la tablette, à l'aide de la spatule en nylon.
Procédez ensuite au retrait de la coque arrière.La coque arrière de la Samsung Galaxy Tab 2 7" est désormais démontée.
A l'aide d'un tournevis cruciforme, dévissez les six vis entourées en rouge.Ces vis servent à maintenir la batterie sur le chassis de la Galaxy Tab.A l'aide d'une spatule en nylon, déconnectez délicatement le connecteur batterie.
Soulevez délicatement la batterie puis procédez à son retrait.
La batterie de la Samsung Galaxy Tab 2 7" est désormais démontée.Procédez à son remplacement par une pièce neuve si cela est nécessaire.
Pour remonter votre Samsung Galaxy Tab 2 7" suivez ce guide en sens inverse.
