Galaxy Tab A 9,7
Haut-parleur droit
Guide de réparation : Haut-parleur droit Galaxy Tab A 9,7
Alors que vous regardiez tranquillement votre série préférée sur la Galaxy Tab A 9,7", vous remarquez que le son du côté droit ne sort par comme d'habitude... Il grésille et vient gâcher votre session de binge watching ! Pire, aucun son ne sort ? Il est temps de prendre les choses en main avec SOSav, qui vous a concocté un guide de réparation complet afin de vous expliquer comment remplacer ce haut-parleur droit Galaxy Tab A 9.7" vous-même. En suivant chaque étape, vous arriverez à démonter le haut-parleur droit abîmé, pour le remplacer par une pièce détachée neuve. Pour finir les choses comme il se doit, suivez les étapes en sens inverse et la tablette sera remontée, avec un haut parleur tout neuf !
En mettant la main à la pâte, la réparation Galaxy Tab A 9,7" vous reviendra deux à trois fois moins cher qu'en faisant appel à un professionnel. Halte ! Avant de vous lancer, faites une sauvegarde des données ! En cas de pépin, vous pourrez ainsi être sûr de les retrouver sans aucun soucis.
- Son qui grésille
- Pas de son du côté droit
- Haut-parleur qui fonctionne par intermittence
Comment remplacer haut-parleur droit pour Galaxy Tab A 9,7 - Guide images
Avant de procéder au changement du haut-parleur droit Galaxy Tab A 9,7", il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Aidez-vous de la spatule en nylon pour sortir le cache plastique du logement carte SIM.Appuyez sur la carte SIM afin de désenclencher le ressort de maintien.Saisissez-la et procédez à son retrait.
La carte SIM de votre Galaxy Tab A 9,7 pouces est désormais démontée.
Insérez ensuite la spatule iSesamo dans l'espace entre la coque arrière et le châssis, sur la partie inférieure droite de la tablette puis sur la partie inférieure gauche.
Poursuivez en remontant vers le haut de la tablette afin de déclipser le côté gauche entier.
Déclipsez ensuite le côté droit de la coque arrière, toujours à l'aide de la spatule iSesamo.
Saisissez la coque arrière et retirez-la.
La coque arrière de votre Galaxy Tab A 9,7" est désormais démontée.
Saisissez l'adhésif recouvrant le connecteur batterie avec la pince, et procédez à son retrait.
Utilisez ensuite la spatule en nylon pour déconnecter la batterie.
Dévissez la vis entourée en rouge à l'aide du tournevis cruciforme.Cette vis maintient le haut-parleur droit.
Déclipsez ensuite le haut-parleur droit avec la spatule iSesamo.Procédez à son retrait.
Le haut-parleur droit Galaxy Tab A 9.7"est désormais démonté.Vous pouvez maintenant le remplacer par une pièce détachée neuve, pour résoudre les problèmes de grésillement ou de son tout simplement inexistant.Comment faire pour remonter la tablette ? Suivez les étapes en partant de la dernière vers la première !
Pour remonter votre Galaxy Tab A 9,7 suivez ce guide en sens inverse.
