Galaxy Tab A 9,7
Ecran LCD
Guide de réparation : Ecran LCD Galaxy Tab A 9,7
Pour une raison qui vous échappe encore, votre écran Galaxy Tab A 9,7" ne fonctionne plus... Des pixels sont morts et gâchent l'utilisation de la tablette ? L'écran est simplement fissuré et l'écran reste noir ? Ou des défauts d'affichage, des tâches sombres ou des lignes de couleurs viennent gâcher la navigation parmi toutes vos applications ? Bref, vous ne pouvez plus vous plonger dans vos séries ni poursuivre vos jeux à présent... Mais pas de panique, car vous êtes au bon endroit pour résoudre tous vos ennuis !
SOSav vous aide avec ce guide de réparation qui vous montre comment remplacer son écran LCD Galaxy Tab A 9.7" simplement ! Nos techniciens ont attentivement élaboré ce guide afin de vous détailler toutes les manipulations à suivre pour mener à bien cette réparation Galaxy Tab A 9.7" comme un.e pro ! Des photos haute qualité et desexplications précises sont là pour vous accompagner tout au long de l'opération, sachant que notre équipe reste à votre écoute en cas de doute ! Après avoir retiré votre écran Tab A 9.7" abîmé, installez une pièce neuve puis refaites les étapes en sens inverse pour le remontage. Et hop, un bel écran tout beau tout neuf !
Pourquoi changer son écran Galaxy Tab A 9.7" soi-même ? Car vous avez désormais toutes les clés en mains pour y parvenir ! Et surtout, cela vous reviendra jusqu'à trois fois moins cher que de passer par le SAV constructeur puisque la casse n'est généralement pas comprise dans la garantie de base. Mais opter pour la solution de remplacer son écran Tab A 9.7", c'est aussi prolonger la durée de vie de sa tablette, c'est donc économique par rapport à l'achat d'un nouvel appareil, mais c'est aussi respectueux de l'environnement puisque vous ne jetez pas une tablette encore fonctionnelle.
Vous maîtrisez donc le fonctionnement de votre tablette, de A à Z, que ce soit pour l'utilisation quotidienne comme pour remédier aux petits bobos qui arrivent à tout le monde. Chez SOSav, nous nous sommes donnés pour mission de lutter contre l'obsolescence programmée, c'est pourquoi nous mettons tout en oeuvre pour vos donner les clés afin de réussir ce combat !
Avant de réparer sa Galaxy Tab A 9,7", il est conseillée de faire une sauvegarde des données. Cela permettra de les retrouver en cas de soucis lors de la réparation !
- Ecran LCD cassé
- Tâches sur l'écran
- Lignes colorées
- Ecran qui reste noir
- Pixels morts
Comment remplacer ecran lcd pour Galaxy Tab A 9,7 - Guide images
Avant de procéder au changement de l'écran LCD Galaxy Tab A 9,7", il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Aidez-vous de la spatule en nylon pour sortir le cache plastique du logement carte SIM.Appuyez sur la carte SIM afin de désenclencher le ressort de maintien.Saisissez-la et procédez à son retrait.
La carte SIM de votre Galaxy Tab A 9,7 pouces est désormais démontée.
Insérez ensuite la spatule iSesamo dans l'espace entre la coque arrière et le châssis, sur la partie inférieure droite de la tablette puis sur la partie inférieure gauche.
Poursuivez en remontant vers le haut de la tablette afin de déclipser le côté gauche entier.
Déclipsez ensuite le côté droit de la coque arrière, toujours à l'aide de la spatule iSesamo.
Saisissez la coque arrière et retirez-la.
La coque arrière de votre Galaxy Tab A 9,7" est désormais démontée.
Saisissez l'adhésif recouvrant le connecteur batterie avec la pince, et procédez à son retrait.
Utilisez ensuite la spatule en nylon pour déconnecter la batterie.
A l'aide du sèche-cheveux, réchauffez durant 2 a 3 minutes les bords de la vitre tactile.Cette opération permet de ramollir la colle, maintenant la vitre sur le châssis.
Insérez ensuite tout doucement la spatule iSesamo dans l'interstice supérieur gauche de la tablette, et faites très lentement levier pour soulever la vitre de ce côté-ci.Une fois la vitre légèrement soulevée, glissez immédiatement la spatule en nylon.Décollez ensuite délicatement la vitre tactile en vous aidant de la spatule en nylon : faites-la glisser de chaque côté de la vitre, en suivant le sens des flèches sur la 4ème photo de cette étape.
Déverrouillez avec la spatule en nylon le connecteur de la vitre tactile.Sortez ensuite la nappe de son connecteur, toujours à l'aide de la spatule en nylon.
Soulevez délicatement la vitre, toujours avec la spatule en nylon.Saisissez-la et procédez à son retrait.
La vitre tactile de votre Galaxy Tab A 9,7" est désormais démontée.
A l'aide de la pince, saisissez le bouton central et retirez-le.
Déconnectez l'écran LCD de la carte mère à l'aide de la spatule en nylon.
A l'aide du sèche-cheveux, réchauffez l'écran LCD durant 30 a 40 secondes afin de ramollir la colle servant à le maintenir.
Insérez ensuite une spatule en nylon dans l'espace entre l'écran LCD et le châssis, puis faites la doucement glisser vers le haut comme indiqué sur les photos.Soulevez ensuite l'écran délicatement et procédez à son retrait.
L'écran LCD Galaxy Tab A 9,7" est désormais démonté.En cas de pixels morts, lignes de couleur, ou tout autre problème avec cette pièce, vous pouvez la remplacer par un écran LCD neuf. Adieu soucis d'affichage et re-bonjour écran de qualité !Et le remontage alors ? Suivez tout simplement les étapes dans l'ordre inverse et le tour est joué !
Pour remonter votre Galaxy Tab A 9,7 suivez ce guide en sens inverse.
