Guide de réparation : Ecran complet Galaxy Tab A 9,7
Temps : 60 min
Votre écran Galaxy Tab A 9.7" est fissuré après une mauvaise chute ? Les chocs ont fini par rayé l'écran et le tactile ne réagit plus correctement ? L'affichage reste noir alors que la tablette réagit et est bien allumée ? Des pixels sont morts ou les couleurs semblent délavées ? Bref, vous ne pouvez plus utiliser votre tablette pour travailler ou regarder vos séries ? C'est toute la famille qui est endeuillée mais pas de panique car SOSav est sur votre chemin pour vous aider à surmonter ce petit accident de parcours.
Nous savons que l'écran d'une tablette est l'élément le plus exposé aux petits bobos du quotidien et c'est pour cela que nous vous aidons à régler tous ces soucis sans vous ruiner. Vous pourrez ainsi retrouver le sourire et profiter pleinement de votre tablette en oubliant cet écran cassé. Grâce à notre guide de réparation, vous verrez que changer son écran Galaxy Tab A 9.7" est à la portée de tous ! Vous économiserez, de fait, la main d'oeuvre d'un réparateur professionnel et vous aurez la fierté d'avoir remis à neuf votre tablette tout.e seul.e.
En plus de faire une véritable économie, vous faites aussi un geste pour la planète en prolongeant la durée de vie de votre tablette. Et oui, remplacer son écran Galaxy Tab A 9.7", c'est aussi penser à l'environnement en ne jetant pas un appareil encore fonctionnel. Réparer au lieu de jeter, telle est la devise de SOSav ! Nous partageons avec vous tout notre savoir-faire pour vous permettre d'avoir les bons réflexes quant à la réparation tablette.
Mais avant de vous lancer dans la réparation Galaxy Tab A 9.7", pensez à faire une sauvegarde complète de vos données par précaution.
- Ecran complet cassé
- Pas de tactile
- Ecran LCD présentant des tâches
- Pas d'affichage
Comment changer ecran complet pour Galaxy Tab A 9,7 - Guide vidéo
Comment remplacer ecran complet pour Galaxy Tab A 9,7 - Guide images
Avant de procéder au changement de l'écran complet Galaxy Tab A 9,7", il est nécessaire, pour des raisons évidentes de sécurité, de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Aidez-vous de la spatule en nylon pour sortir le cache plastique du logement carte SIM.Appuyez sur la carte SIM afin de désenclencher le ressort de maintien.Saisissez-la et procédez à son retrait.
La carte SIM de votre Galaxy Tab A 9,7"est désormais démontée.
Insérez ensuite la spatule iSesamo dans l'espace entre la coque arrière et le châssis, sur la partie inférieure droite de la tablette puis sur la partie inférieure gauche.
Poursuivez en remontant vers le haut de la tablette afin de déclipser le côté gauche entier.
Déclipsez ensuite le côté droit de la coque arrière, toujours à l'aide de la spatule iSesamo.
Saisissez la coque arrière et retirez-la.
La coque arrière de votre Galaxy Tab A 9,7" est désormais démontée.
Saisissez l'adhésif recouvrant le connecteur batterie avec la pince, et procédez à son retrait.
Utilisez ensuite la spatule en nylon pour déconnecter la batterie.
Décollez délicatement l'adhésif de maintien du connecteur de l'écran tactile.Reprenez ensuite la spatule en nylon pour déverrouiller le connecteur de la caméra avant.
Saisissez la caméra avant et procédez à son retrait avec la pince.
Déclipsez le connecteur de la vitre tactile avec la spatule en nylon.Puis sortez ensuite sa nappe.
Touours avec la spatule en nylon, déconnectez le câble d'interconnexion de l'antenne GSM.Décalez-le délicatement avec la pince.
Conservez la spatule en nylon pour déconnecter les nappes écran puis celle du connecteur de charge de la carte mère.
Débranchez le câble d'interconnexion de l'antenne WiFi avec la spatule en nylon.
Dévissez, avec le tournevis cruciforme, les 13 vis entourées en rouge, maintenant la batterie et la carte mère.
Procédez au retrait de la batterie en la saisissant par son connecteur.
Saisissez la carte mère à l'aide de la pince et procédez à son retrait.
Saisissez le vibreur à l'aide de la pince et procédez à son retrait.
A l'aide du cruciforme, dévissez les 8 vis entourées en rouge.
Prenez de nouveau la spatule iSesamo afin de déclipser le haut-parleur droit. Procédez à son retrait.
Répétez l'opération pour le haut-parleur gauche.
Toujours avec la spatule iSesamo, déclipsez l'antenne GSM et procédez à son retrait.
Saisissez le connecteur de charge et retirez-le délicatement.
Le connecteur de charge Galaxy Tab A 9,7" est désormais démonté.
Déclipsez ensuite l'antenne WiFi à l'aide de la spatule iSesamo et procédez à son retrait.
L'écran complet Galaxy Tab A 9.7 est désormais démonté.En cas d'écran cassé ou de problème d'affichage, remplacez-le par un écran neuf.
Pour remonter votre Galaxy Tab A 9,7 suivez ce guide en sens inverse.
