Galaxy Tab A 9,7
Coque arrière
Guide de réparation : Coque arrière Galaxy Tab A 9,7
Temps : 10 min
Apparement, votre Galaxy Tab A 9,7" n'a pas bonne mine... Après un petit accident, la coque est tordue et ne protège plus du tout les composants interne. Il est temps de prendre les choses en main, car sans une coque en bon état vous risquez d'abîmer les autres pièces de la tablette ! Et ça, c'est bien la dernière chose que l'on vous souhaite ! Que la coque soit cassée, tordue, ou tout simplement trop rayée, vous pouvez la changer en seulement quelques gestes par une nouvelle flambant neuve. Les techniciens SOSav vous montrent comment faire, dans ce guide de réparation illustré et commenté avec attention ! Suivez les étapes une à une pour démonter votre coque arrière Galaxy Tab A 9.7", et dans le sens inverse pour la remettre.
Avant chaque réparation tablette, nous vons conseillons d'effectuer une sauvegarde des données sur un ordinateur ou un disque dur par exemple. Parce qu'on n'est jamais assez prudent, mieux vaut prendre les devants ;)
- Coque arrière cassée
- Coque arrière tordue
- Coque arrière rayée
Comment changer coque arrière pour Galaxy Tab A 9,7 - Guide vidéo
Comment remplacer coque arrière pour Galaxy Tab A 9,7 - Guide images
Avant de procéder au changement de la coque arrière Galaxy Tab A 9,7", il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Aidez-vous de la spatule en nylon pour sortir le cache plastique du logement carte SIM.Appuyez sur la carte SIM afin de désenclencher le ressort de maintien.Saisissez-la et procédez à son retrait.
La carte SIM de votre Galaxy Tab A 9,7 pouces est désormais démontée.
Insérez ensuite la spatule iSesamo dans l'espace entre la coque arrière et le châssis, sur la partie inférieure droite de la tablette puis sur la partie inférieure gauche.
Poursuivez en remontant vers le haut de la tablette afin de déclipser le côté gauche entier.
Déclipsez ensuite le côté droit de la coque arrière, toujours à l'aide de la spatule iSesamo.
Saisissez la coque arrière et retirez-la.
La coque arrière Galaxy Tab A 9,7" est désormais démontée.Si besoin, remplacez-la par une coque flambant neuve pour retrouver une tablette aussi belle qu'au premier jour !
Pour remonter votre Galaxy Tab A 9,7 suivez ce guide en sens inverse.
