Galaxy Tab A 9,7
Carte mère
Guide de réparation : Carte mère Galaxy Tab A 9,7
Temps : 40 min
Vous ne savez pas comment vous y prendre pour changer votre carte mère Galaxy Tab A 9,7" fatiguée de votre ? Difficile d'utiliser la tablette sans une carte mère fonctionnelle... Pour vous aider à la remplacer à moindres frais, SOSav met à votre disposition un guide de réparation complet. Les techniciens vous expliquent comment démonter la tablette pour retirer la carte mère. Des photos et commentaires accompagnent chaque étape pour vous mener vers le droit chemin de la réparation réussie ! Et pour le remontage de votre nouvelle carte mère reconditionnée ou récupérée sur une autre Tab A 9.7", il n'y a qu'à suivre les étapes dans le sens inverse.
Avant de commencer votre réparation Galaxy Tab A 9,7", nous vous conseillons de faire un sauvegarde des données par mesure de précaution. Tous vos fichiers seront ainsi en sécurité en cas de pépin ;)
- Carte mère qui ne fonctionne plus
- Problème d'allumage
- Coupures pendant le fonctionnement de la tablette
- Surchauffe
- Plantages à répétition
Comment remplacer carte mère pour Galaxy Tab A 9,7 - Guide images
Avant de procéder au changement de la carte mère Galaxy Tab A 9,7", il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Aidez-vous de la spatule en nylon pour sortir le cache plastique du logement carte SIM.Appuyez sur la carte SIM afin de désenclencher le ressort de maintien.Saisissez-la et procédez à son retrait.
La carte SIM de votre Galaxy Tab A 9,7 pouces est désormais démontée.
Insérez ensuite la spatule iSesamo dans l'espace entre la coque arrière et le châssis, sur la partie inférieure droite de la tablette puis sur la partie inférieure gauche.
Poursuivez en remontant vers le haut de la tablette afin de déclipser le côté gauche entier.
Déclipsez ensuite le côté droit de la coque arrière, toujours à l'aide de la spatule iSesamo.
Saisissez la coque arrière et retirez-la.
La coque arrière de votre Galaxy Tab A 9,7" est désormais démontée.
Saisissez l'adhésif recouvrant le connecteur batterie avec la pince, et procédez à son retrait.
Utilisez ensuite la spatule en nylon pour déconnecter la batterie.
Décollez délicatement l'adhésif de maintien du connecteur de l'écran tactile.Utilisez ensuite la spatule en nylon pour déverouiller le connecteur de la caméra avant.
Saisissez la caméra avant et procédez à son retrait avec la pince.
Déverrouillez le connecteur de la vitre tactile avec la spatule en nylon.Sortez ensuite sa nappe, toujours avec la spatule.
A l'aide de la spatule en nylon, déconnectez le câble d'interconnexion de l'antenne GSM.Décalez-le délicatement avec la pince.
Conservez la spatule en nylon pour déconnecter les nappes écran puis celle du connecteur de charge de la carte mère.
Débranchez le câble d'interconnexion de l'antenne Wifi avec la spatule en nylon.
Dévissez ensuite avec le tournevis cruciforme les 13 vis entourées en rouge, maintenant la batterie et la carte mère.
Procédez au retrait de la batterie en la saisissant par son connecteur.
Saisissez la carte mère à l'aide de la pince et procédez à son retrait.
Déconnectez la caméra arrière avec la spatule en nylon.
La carte mère Galaxy Tab A 9,7" est désormais démontée.Si besoin, vous pouvez la remplacer par une carte mère neuve.Pour remonter la tablette suivez les étapes en commançant par la dernière, jusqu'à la première !
Pour remonter votre Galaxy Tab A 9,7 suivez ce guide en sens inverse.
