Galaxy Tab A 9,7
Câbles d'interconnexion
Guide de réparation : Câbles d'interconnexion Galaxy Tab A 9,7
Impossible pour votre Galaxy Tab A 9,7"' de se connecter au réseau 4G sans que des coupures viennent tout gâcher ? C'est la même histoire avec le Wifi ? Une tablette sans connexion à internet, c'est bien moins utile... Heureusement, pas besoin d'acheter une nouvelle tablette, changez juste la pièce abîmée et le tour est joué ! Avec ces soucis de connexion, le problème vient certainement de vos câbles d'interconnexion Galaxy Tab A 9.7". Pour vous aider, les techniciens SOSav vous montrent comment les remplacer dans ce guide de réparation complet. Des photos et explication accompagnent chaque étape. Suivez les instructions pas à pas pour une réparation tablette réussie et deux à trois fois moins chère qu'en passant par un professionnel !
Pour éviter toute mauvaise surprise, nous vous conseillons toujours de sauvegarder les données avant chaque réparation Galaxy Tab A 9.7". Pas de mauvaises surprises en cas de pépin, les fichiers seront bien au chaud ;)
- Mauvaise réception du réseau 3G / 4G
- Problèmes de connexion au Wifi
- Coupures de la connexion internet
- Coupures pendant les appels internet
Comment remplacer câbles d'interconnexion pour Galaxy Tab A 9,7 - Guide images
Avant de procéder au changement des câbles d'interconnexion Galaxy Tab A 9,7", il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Aidez-vous de la spatule en nylon pour sortir le cache plastique du logement carte SIM.Appuyez sur la carte SIM afin de désenclencher le ressort de maintien.Saisissez-la et procédez à son retrait.
La carte SIM de votre Galaxy Tab A 9,7 pouces est désormais démontée.
Insérez ensuite la spatule iSesamo dans l'espace entre la coque arrière et le châssis, sur la partie inférieure droite de la tablette puis sur la partie inférieure gauche.
Poursuivez en remontant vers le haut de la tablette afin de déclipser le côté gauche entier.
Déclipsez ensuite le côté droit de la coque arrière, toujours à l'aide de la spatule iSesamo.
Saisissez la coque arrière et retirez-la.
La coque arrière de votre Galaxy Tab A 9,7" est désormais démontée.
Saisissez l'adhésif recouvrant le connecteur batterie avec la pince, et procédez à son retrait.
Utilisez ensuite la spatule en nylon pour déconnecter la batterie.
Déconnectez le câble d'interconnexion GSM des deux côtés, à l'aide de la spatule en nylon.
Saisissez le câble et procédez à son retrait avec la pince.
Déconnectez les deux extrémités du câble d'interconnexion WiFi avec la spatule en nylon.
Saisissez le câble à l'aide de la pince et procédez à son retrait.
Les câbles d'interconnexion Galaxy Tab A 9,7" sont maintenant démontés.Vous pouvez a présent les remplacer par des câbles neufs pour résoudre les soucis de connexion aux réseaux Wifi et GSM.Pour remonter la tablette, il suffit de suivre les étapes dans l'ordre inverse !
Pour remonter votre Galaxy Tab A 9,7 suivez ce guide en sens inverse.
