Galaxy Tab 4 10.1
Vitre tactile
Guide de réparation : Vitre tactile Galaxy Tab 4 10.1
Temps : 40 min
Vous avez des problèmes tactile avec votre Samsung Galaxy Tab 4 10.1" ? La vitre est fissurée ou trop rayée ? Bref, vous ne pouvez plus naviguer parmi vos applications ou devez lutter avec un tactile capricieux ? Heureusement que SOSav est là pour vous aider puisque nos techniciens ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous expliquer toutes les manoeuvres à réaliser pour changer cette vitre tactile Tab 4 10,1" vous-même. Les étapes sont détaillées afin de vous savoir exactement comment remplacer votre vitre tactile vous-même pour deux à trois fois moins cher que de passer par un professionnel. Vous redonnerez une seconde jeunesse à votre tablette tout en faisant un geste pour la planète en ne jetant pas un appareil encore fonctionnel.
- Vitre tactile cassée
- Vitre rayée
- Tactile non opérationnel
Comment remplacer vitre tactile pour Galaxy Tab 4 10.1 - Guide images
Avant de procéder au changement de la vitre tactile de votre Galaxy Tab 4, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Insérez une spatule en nylon dans l'interstice supérieure gauche de la tablette puis faites levier afin de déclipser la première partie de la coque.Descendez ensuite la spatule sur toute la partie gauche de la tablette.
Déclipsez le côté inférieur, puis le côté droit, toujours avec la spatule et de la même manière.Effectuez l'ouverture progressivement, en faisant délicatement levier au fur et à mesure.
Saisissez la coque arrière et procédez délicatement à son retrait.
La coque arrière de votre Galaxy Tab 4 10.1 est désormais démontée.
A l'aide de la pointe de la spatule en nylon, déconnectez délicatement la batterie.
Décollez la partie supérieure du scotch vert recouvrant le connecteur de la nappe vitre tactile à l'aide de la pointe de la spatule en nylon.
Réutilisez la spatule en nylon afin de déverrouiller le connecteur de la nappe de la vitre tactile.Sortez ensuite la nappe de son logement.
Afin de décoller la vitre tactile, il est nécessaire de la réchauffer durant 3 à 5 minutes à l'aide d'un sèche-cheveux (parties signalées en rouge sur la photo 1 de cette étape)La vitre tactile est très solidement collée au châssis. Nous vous suggérons de réchauffer régulièrement la vitre au fur et à mesure des étapes pour plus de simplicité. Soyez très délicats lors du décollement, la vitre étant en verre et relativement fragile et sensible, le risque de casse est élevé.
Insérez la spatule en nylon sur la partie inférieure gauche de la tablette puis faites-la tout doucement glisser vers le haut afin de décoller la partie gauche de la vitre.Répétez l'opération sur toute la partie supérieure de la vitre, puis sur la partie droite.
Saisissez la vitre et tirez délicatement dessus afin de la décoller.Procédez ensuite délicatement à son retrait.Si la vitre ne se décolle pas sur la partie supérieure, réchauffez de nouveau cette partie durant une à deux minutes.
La vitre tactile Galaxy Tab 4 est désormais démontée.En cas de problème tactile, remplacez la vitre tactile par une neuve.
Pour remonter votre Galaxy Tab 4 10.1 suivez ce guide en sens inverse.
