Galaxy Tab 4 10.1
Coque arrière
Guide de réparation : Coque arrière Galaxy Tab 4 10.1
Temps : 5 min
Besoin de remplacer votre coque arrière Galaxy Tab 4 10,1" ? Elle ne tient plus en place et laisse tous les composants internes en exposition aux chocs, chutes et à la poussière ? Outre le problème esthétique, changer sa coque arrière se révèle essentiel pour la longévité et l'état de santé futur de votre tablette. Si vous ne savez pas comment vous y prendre, les experts de SOSav vous expliquent toutes les manipulations à réaliser dans ce guide de réparation illustré et commenté.
- Coque arrière cassée
- Coque arrière rayée ou abîmée
Comment remplacer coque arrière pour Galaxy Tab 4 10.1 - Guide images
Avant de procéder au changement de la coque arrière de votre Galaxy Tab 4 10.1, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Insérez une spatule en nylon dans l'interstice supérieure gauche de la tablette puis faites levier afin de déclipser la première partie de la coque.Descendez ensuite la spatule sur toute la partie gauche de la tablette.
Déclipsez le côté inférieur, puis le côté droit, toujours avec la spatule et de la même manière.Effectuez l'ouverture progressivement, en faisant délicatement levier au fur et à mesure.
Saisissez la coque arrière et procédez délicatement à son retrait.
La coque arrière Galaxy Tab 10.1 est désormais démontée.Procédez à son remplacement par une coque arrière neuve si cela est nécessaire.
Pour remonter votre Galaxy Tab 4 10.1 suivez ce guide en sens inverse.
