Galaxy Tab 4 10.1
Connecteur de charge et microphone
Guide de réparation : Connecteur de charge et microphone Galaxy Tab 4 10.1
Vous avez des soucis pour recharger votre Samsung Galaxy Tab 4 10,1" ? Le câble USB n'est plus reconnu ? La tablette n'est plus détectée par votre ordinateur et ne peut donc plus se synchroniser ? Bref, vous ne pouvez plus charger votre Tab 4 et c'est donc problématique ! Heureusement que SOSav est là pour vous aider à remplacer votre connecteur de charge Galaxy Tab 4 10.1" vous-même grâce à ce guide de réparation illustré et commenté par nos techniciens. Toutes les étapes sont détaillées pour vous expliquer toutes les manipulations à suivre pour changer ce connecteur de charge défaillant. Nous vous montrons ainsi que réparer sa tablette est à la portée de tous et que vous réalisez des économies par rapport à un passage par le SAV constructeur.
- Connecteur de charge non fonctionnel
- Problèmes pour recharger la tablette
- Microphone non fonctionnel
- Coupures lors de la charge
Comment remplacer connecteur de charge et microphone pour Galaxy Tab 4 10.1 - Guide images
Avant de procéder au changement du connecteur de charge et microphone de votre Galaxy Tab 4 10.1, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Insérez une spatule en nylon dans l'interstice supérieure gauche de la tablette puis faites levier afin de déclipser la première partie de la coque.Descendez ensuite la spatule sur toute la partie gauche de la tablette.
Déclipsez le côté inférieur, puis le côté droit, toujours avec la spatule et de la même manière.Effectuez l'ouverture progressivement, en faisant délicatement levier au fur et à mesure.
Saisissez la coque arrière et procédez délicatement à son retrait.
La coque arrière de votre Galaxy Tab 4 10.1 est désormais démontée.
A l'aide de la pointe de la spatule en nylon, déconnectez délicatement la batterie.
Décollez la partie supérieure du scotch vert recouvrant le connecteur de la napppe connecteur de charge à l'aide de la pointe de la spatule en nylon.
Conservez la spatule en nylon afin de déverrouiller le connecteur de la nappe du connecteur de charge ainsi que la nappe bouton home.
Utilisez ensuite un tournevis cruciforme afin de dévisser les deux vis servant à maintenir le connecteur de charge sur le châssis de la tablette.
Soulevez ensuite la nappe à l'aide de la spatule puis sortez-la de son connecteur.
Saisissez le connecteur de charge puis procédez ensuite à son retrait.
Le connecteur de charge Galaxy Tab 4 est désormais démonté.En cas de problème de charge, remplacez le connecteur de charge défectueux par un neuf.
Pour remonter votre Galaxy Tab 4 10.1 suivez ce guide en sens inverse.
