Galaxy Tab 4 10.1
Bouton home
Guide de réparation : Bouton home Galaxy Tab 4 10.1
A force d'emmener votre Galaxy Tab 4 10.1" , le bouton home de votre tablette a été perdu ou est cassé ? Outre la gêne pour utiliser votre tablette, cela peut permettre à la poussière de s'infiltrer au sein de votre Tab 4 10,1" et donc d'engendrer de futurs problèmes. C'est pour cela que les experts de SOSav vous proposent ce guide de réparation afin de remédier à ce problème par vous-même. Toutes les étapes sont illustrées et commentées pour vous indiquer toutes les manipulations à réaliser afin de changer votre bouton home Tab 4 10,1" vous-même à moindre frais. Réparer sa tablette soi-même est effet jusqu'à trois fois moins cher que de passer par un réparateur professionnel. Vous faites aussi un geste pour la planète en ne jetant pas votre tablette pour ce genre de petits bobos !
- Bouton home cassé
- Bouton home abîmé
- Bouton home manquant
Comment remplacer bouton home pour Galaxy Tab 4 10.1 - Guide images
Avant de procéder au changement du bouton home de votre Galaxy Tab 4, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Insérez une spatule en nylon dans l'interstice supérieure gauche de la tablette puis faites levier afin de déclipser la première partie de la coque.Descendez ensuite la spatule sur toute la partie gauche de la tablette.
Déclipsez le côté inférieur, puis le côté droit, toujours avec la spatule et de la même manière.Effectuez l'ouverture progressivement, en faisant délicatement levier au fur et à mesure.
Saisissez la coque arrière et procédez délicatement à son retrait.
La coque arrière de votre Galaxy Tab 4 10.1 est désormais démontée.
A l'aide de la pointe de la spatule en nylon, déconnectez délicatement la batterie.
Décollez la partie supérieure du scotch vert recouvrant le connecteur de la nappe vitre tactile à l'aide de la pointe de la spatule en nylon.
Réutilisez la spatule en nylon afin de déverrouiller le connecteur de la nappe de la vitre tactile.Sortez ensuite la nappe de son logement.
Afin de décoller la vitre tactile, il est nécessaire de la réchauffer durant 3 à 5 minutes à l'aide d'un sèche-cheveux (parties signalées en rouge sur la photo 1 de cette étape)La vitre tactile est très solidement collée au châssis. Nous vous suggérons de réchauffer régulièrement la vitre au fur et à mesure des étapes pour plus de simplicité. Soyez très délicats lors du décollement, la vitre étant en verre et relativement fragile et sensible, le risque de casse est élevé.
Insérez la spatule en nylon sur la partie inférieure gauche de la tablette puis faites-la tout doucement glisser vers le haut afin de décoller la partie gauche de la vitre.Répétez l'opération sur toute la partie supérieure de la vitre, puis sur la partie droite.
Saisissez la vitre et tirez délicatement dessus afin de la décoller.Procédez ensuite délicatement à son retrait.Si la vitre ne se décolle pas sur la partie supérieure, réchauffez de nouveau cette partie durant une à deux minutes.
La vitre tactile Galaxy Tab 4 est désormais démontée.
Saisissez le bouton home à l'aide d'une pince et procédez à son retrait.
Le bouton home Galaxy Tab 4 est désormais démonté.Procédez à son remplacement par un bouton home neuf si cela est nécessaire.
Pour remonter votre Galaxy Tab 4 10.1 suivez ce guide en sens inverse.
