Galaxy Tab 4 10.1
Batterie
Guide de réparation : Batterie Galaxy Tab 4 10.1
Temps : 50 min
L'autonomie de votre Galaxy Tab 4 10.1" est devenu catastrophique ? Vous ne pouvez plus utiliser votre tablette sans la laisser brancher à une prise secteur car la batterie est totalement HS ? Vous rencontrez des soucis pour la charger ? Votre batterie Galaxy Tab 4 est gonflée et pousse l'écran hors de son logement, menaçant de le fissurer ? Bref, vous en avez marre de cette batterie qui se décharge rapidement et vous souhaitez y remédier rapidement grâce à SOSav ! Et vous avez bien raison !
Nos techniciens ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous expliquer toutes les étapes à suivre pour changer votre batterie Galaxy Tab 4 10.1" vous-même. Car oui, remplacer sa batterie soi-même est tout à fait possible sans avoir à passer par un réparateur tablette professionnel. L'avantage ? Vous conservez votre tablette tout au long de l'opération et vous faites une réelle économie car vous n'avez pas le coût de la main d'oeuvre. Le super bonus ? Vous respectez l'environnement en ne jetant pas un appareil encore fonctionnel pour un simple problème de batterie déchargée.
- Batterie faible
- Autonomie faible ou inexistante
Batterie - Galaxy Tab 4 10.1" 15.96€ 39.90€ Voir le produit visibility
Comment remplacer batterie pour Galaxy Tab 4 10.1 - Guide images
Avant de procéder au changement de la batterie de votre Galaxy Tab 4, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Insérez une spatule en nylon dans l'interstice supérieure gauche de la tablette puis faites levier afin de déclipser la première partie de la coque.Descendez ensuite la spatule sur toute la partie gauche de la tablette.
Déclipsez le côté inférieur, puis le côté droit, toujours avec la spatule et de la même manière.Effectuez l'ouverture progressivement, en faisant délicatement levier au fur et à mesure.
Saisissez la coque arrière et procédez délicatement à son retrait.
La coque arrière de votre Galaxy Tab 4 10.1 est désormais démontée.
A l'aide de la pointe de la spatule en nylon, déconnectez délicatement la batterie.
Décollez la partie supérieure du scotch vert recouvrant le connecteur de la nappe vitre tactile à l'aide de la pointe de la spatule en nylon.
Réutilisez la spatule en nylon afin de déverrouiller le connecteur de la nappe de la vitre tactile.Sortez ensuite la nappe de son logement.
Conservez la spatule en nylon afin de déverrouiller le connecteur de la nappe du connecteur de charge.Retournez la nappe de 90° comme indiqué sur la dernière photo de cette étape.
Retirez la partie supérieure du scotch vert à l'aide de la spatule en nylon puis déverrouillez ensuite la nappe.
A l'aide du cruciforme, dévissez ensuite les 4 vis entourées en rouge.
Saisissez la batterie par son connecteur et tirez doucement dessus.Procédez à son retrait.
La batterie Galaxy Tab 4 est désormais démontée.En cas de problème d'autonomie, remplacez la batterie par une neuve.
Pour remonter votre Galaxy Tab 4 10.1 suivez ce guide en sens inverse.
