Galaxy Tab S3 9.7
Vitre arrière
Guide de réparation : Vitre arrière Galaxy Tab S3 9.7
Temps : 10 min
Votre vitre arrière Galaxy Tab S3 9.7" est fissurée et menace de se détacher à tout moment ? Elle est cassée en mille morceaux et laisse apparaître les composants internes ? Bref, outre le problème esthétique, cela peut engendrer des dommages collatéraux à votre tablette ! Heureusement que les experts SOSav sont là pour vous aider avec ce guide de réparation entièrement gratuit ! Toutes les étapes sont détaillées en images et commentaires afin de vous accompagner tout au long de la manoeuvre afin de redonner vie à votre tablette vous-même à moindre prix !
Avant de vous lancer dans la réparation Galaxy Tab S3 9.7", pensez à faire une sauvegarde de données par précaution !
- Vitre arrière cassée
- Face arrière fissurée
- Face arrière qui ne tient plus en place
Comment remplacer vitre arrière pour Galaxy Tab S3 9.7 - Guide images
Avant de décoller la vitre arrière Galaxy Tab S3 9.7", veuillez éteindre la tablette pour des raisons de sécurité évidentes.Appuyez sur le bouton On/Off sur la tranche droite.Puis validez par "Eteindre"
Insérez l'extracteur SIM/SD (présent dans la boîte de votre tablette ou notre kit outils) dans le petit trou du tiroir situé sur la tranche droite.Le tiroir va s'éjecter de lui-même
Le tiroir SIM/SD est sorti en moins de 2 minutes.
Faites un tour par la salle de bain pour récupérer votre sèche-cheveux. Chauffez 1 à 2 minutes le pourtour de la vitre arrière afin de ramollir la colle qui la maintient.Collez la ventouse sur le coin haut gauche afin de pouvoir introduire délicatement la spatule iSesamo et créer une petite ouverture.Puis prenez le relais avec le médiator, plus doux pour la suite des opérations !N'hésitez pas à chauffer de nouveau si une résistance se fait sentir dans les prochaines étapes !
Laissez le premier médiator en place et glissez-en un autre le long du premier côté.Répétez l'opération sur le tout le pourtour en laissant des médiators sur les angles pour faciliter l'ouverture par la suite.
A présent, ouvrez doucement la vitre arrière à la manière d'un livre.N'hésitez pas à retirer la colle restante à l'aide de la spatule en nylon pour la détacher complètement !
La vitre arrière Galaxy Tab S3 9.7" est déposée.Suivez ce tuto gratuit pour la remplacer facilement en cas de casse !
Pour remonter votre Galaxy Tab S3 9.7 suivez ce guide en sens inverse.
