Guide de réparation : Caméra avant Galaxy Tab E 9.6 (2015)
Impossible de prendre des selfies avec votre tablette ? Votre caméra avant Galaxy Tab E 9.6 fait des siennes et vous empêche d'inonder les réseaux sociaux avec vos plus beaux clichés ? L'écran reste noir ou un message d'erreur s'affiche à l'ouverture de la caméra avant alors que tout fonctionne normalement avec la caméra principale ? Les techniciens SOSav sont là pour vous aider puisque nous vous expliquons toutes les manoeuvres afin de remplacer cette caméra avant défaillante. Comment ? Vous devez simplement suivre les conseils de notre guide de réparation illustré et commenté. Toutes les étapes sont détaillées afin de vous accompagner tout au long de votre réparation Galaxy Tab E 9.6.
N'oubliez pas de faire une sauvegarde avant votre réparation Galaxy Tab, par précaution.
- Caméra avant
- Photos floues
- Message d'erreur
Comment remplacer caméra avant pour Galaxy Tab E 9.6 (2015) - Guide images
Avant de changer votre caméra avant Galaxy Tab E 9.6, veuillez éteindre la tablette pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, appuyez quelques secondes sur le bouton On/Off situé sur la tranchez gauche.Puis validez par éteindre.
Chauffez une vingtaine de secondes la face avant pour ramollir la colle entre l'écran et la coque arrière.Introduisez délicatement la spatule iSesamo pour faire levier et créer une ouverture.
Déclipsez ensuite tout le bas de la coque arrière.
Vous pouvez séparer la coque arrière.
La coque arrière est séparée et partiellement démontée.
Servez-vous de la spatule en nylon pour décoller l'adhésif qui recouvre le connecteur de la batterie.
Déverrouillez le connecteur.Puis faites doucement glisser la nappe hors du connecteur.Il s'agit d'une précaution pour éviter les courts-circuits au cours de votre réparation Galaxy Tab E 9.6.
Avec la pince, retirez l'adhésif qui recouvre le connecteur.
Reprenez la spatule en nylon pour déverrouiller le connecteur et libérer la nappe.Il ne vous reste plus qu'à sortir la caméra avant grâce à la pince.
La caméra avant Galaxy Tab E 9.6 est sortie.Suivez ce tuto gratuit afin de remplacer la caméra défaillante si besoin !
Pour remonter votre Galaxy Tab E 9.6 (2015) suivez ce guide en sens inverse.
