Galaxy Tab A 10.1" (2016)
Haut-parleur gauche
Guide de réparation : Haut-parleur gauche Galaxy Tab A 10.1" (2016)
Vous remarquez comme un problème quand vous écoutez de la musique ou regardez une vidéo sur votre Galaxy Tab A 10.1"... Il n'y a plus de son du côté gauche ! Terminé, fini, nada, plus de son stéréo... Ou alors le son grésille trop, vous empêchant d'apprécier vos playlists. Heureusement que vous avez le réflexe SOSav ! Nos experts vous expliquent comment remplacer votre haut-parleur gauche Galaxy Tab A 10,1" qui vous pose problème. Il suffit de suivre tous nos conseils dans ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous apercevoir que réparer sa Galaxy Tab est à la portée de tous ! Vous économiserez ainsi un passage par le SAV constructeur !
Pensez simplement à faire une sauvegarde complète de vos données avant de vous lancer dans la réparation Galaxy Tab A 10.1", par précaution.
- Pas de son du côté gauche
- Grésillements
- Son par intermittence
Comment remplacer haut-parleur gauche pour Galaxy Tab A 10.1" (2016) - Guide images
Avant de procéder au changement du haut-parleur gauche de votre Galaxy Tab A 10.1" 2016, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Aidez-vous de la spatule en nylon afin de sortir le tiroir en plastique de protection de la carte MicroSD.Faites doucement appui sur la carte avec la spatule, pour la désenclencher de son logement.
Saisissez ensuite la carte et procédez à son retrait.
La carte MicroSD de votre Galaxy Tab A 10.1" 2016 est désormais démontée.
Insérez ensuite la spatule iSesamo dans l'espace entre la coque arrière et le châssis, sur la partie inférieure droite de la tablette et faites doucement levier pour déclipser cette partie.Poursuivez jusque sur la partie supérieure droite.
Déclipsez ensuite la partie supérieure de la tablette de la même manière, de gauche vers la droite.
Enfin, déclipsez la partie inférieure de la tablette, toujours à l'aide de la spatule iSesamo.
Saisissez la coque arrière et procédez à son retrait.
La coque arrière de votre Galaxy Tab A 10.1" 2016 est désormais démontée.
Retirez l'adhésif vert de protection du connecteur batterie grâce à la pince.
Déverrouillez le connecteur de la batterie à l'aide de la spatule en nylon.Sortez ensuite la nappe de la batterie de son connecteur avec la pince.Débrancher sa batterie Galaxy Tab A 10.1" (2016) est une simple mesure de précaution pour la suite de la réparation.
Dévissez la vis cruciforme maintenant le haut-parleur gauche.
Aidez-vous à nouveau de la spatule iSesamo pour faire levier sur le haut-parleur gauche afin de le déclipser.Procédez à son retrait.
Le haut-parleur gauche est désormais démonté.En cas de problème de son stéréo, remplacez-le par un haut-parleur neuf.
Pour remonter votre Galaxy Tab A 10.1" (2016) suivez ce guide en sens inverse.
