Galaxy Tab A 10.1" (2016)
Haut-parleur droit
Guide de réparation : Haut-parleur droit Galaxy Tab A 10.1" (2016)
Non non, vous n'avez pas uns ouci auditif, c'est bien le son de votre Galaxy Tab A 10.1" qui a un problème... Rien du côté droit ! Ou alor sun bourdonnement désagréable qui vous gâche vos séances replay ! Mais vous avez eu la bonne idée de penser à SOSav pour résoudre tous vos soucis ! Nos experts vous expliquent comment changer ce haut-parleur droit Galaxy Tab A 10.1" défaillant vous-même pour deux à trois fois moins cher que de passer par un pro. Il vous suffir de suivre toutes les étapes détaillées dans notre guide de réparation illustré et commenté pour savoir comment procéder. Une manoeuvre qui vous fera faire des économies !
Nous vous conseillons de faire une sauvegarde complète de vos données avant de vous jeter corps et âmes dans votre réparation Galaxy Tab A 10,1", juste par précaution.
- Haut-parleur droit qui grésille
- Pas de son du côté droit
Comment remplacer haut-parleur droit pour Galaxy Tab A 10.1" (2016) - Guide images
Avant de procéder au changement du haut-parleur droit de votre Galaxy Tab A 10.1" 2016, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Aidez-vous de la spatule en nylon afin de sortir le tiroir en plastique de protection de la carte MicroSD.Faites doucement appui sur la carte avec la spatule, pour la désenclencher de son logement.
Saisissez ensuite la carte et procédez à son retrait.
La carte MicroSD de votre Galaxy Tab A 10.1" 2016 est désormais démontée.
Insérez ensuite la spatule iSesamo dans l'espace entre la coque arrière et le châssis, sur la partie inférieure droite de la tablette et faites doucement levier pour déclipser cette partie.Poursuivez jusque sur la partie supérieure droite.
Déclipsez ensuite la partie supérieure de la tablette de la même manière, de gauche vers la droite.
Enfin, déclipsez la partie inférieure de la tablette, toujours à l'aide de la spatule iSesamo.
Saisissez la coque arrière et procédez à son retrait.
La coque arrière de votre Galaxy Tab A 10.1" 2016 est désormais démontée.
Retirez l'adhésif vert de protection du connecteur batterie grâce à la pince.
Déverrouillez le connecteur de la batterie à l'aide de la spatule en nylon.Sortez ensuite la nappe de la batterie de son connecteur avec la pince.Débrancher sa batterie Galaxy Tab A 10.1" (2016) est une simple mesure de précaution pour la suite de la réparation.
Dévissez la vis cruciforme maintenant le haut-parleur droit.
Aidez-vousde nouveau de la spatule iSesamo pour faire levier sur le haut-parleur droit afin de le déclipser.Procédez à son retrait.
Le haut-parleur droit est désormais démonté.En cas de son qui grésille, remplacez-le par un haut-parleur neuf.
Pour remonter votre Galaxy Tab A 10.1" (2016) suivez ce guide en sens inverse.
