Galaxy Tab A 10.1" (2016)
Batterie
Guide de réparation : Batterie Galaxy Tab A 10.1" (2016)
Votre batterie Galaxy Tab A 10.1" refuse de se charger ? Vous avez beau laisser votre tablette branchée tout au long de la journée, elle ne gagne aucun pourcentage vous permettant de l'utiliser librement, partout où vous allez ? Ou alors, son énergie s'épuise en un rien de temps et vous oblige à recharger votre tablette plusieurs fois par jour, en utilisation normale... Bref, vous avez consience que votre batterie Galaxy Tab A 10.1" est en train de rendre l'âme et vous souhaitez passer à l'action. C'est là qu'intervient SOSav !
En tant qu'experts, nous savons bien que les batteries tablettes sont les pièces d'usure par excellence. Votre batterie Galaxy Tab A 10,1" a, dès le départ, eu ses jours comptés avant de sombrer définitivement. Chaque batterie est prévue pour un certain nombre de cycles et plus vous utilisez votre tablette, plus sa capacité de charge diminue. Bien sûr, c'est généralement progressif et ne saute pas aux yeux jusqu'à ce que la situation devienne invivable. Mais heureusement, il est relativement simple de remplacer sa batterie Galaxy Tab A 10,1".
Vous pouvez compter sur les techniciens de SOSav pour vous accompagner dans votre démarché grâce à ce guide de réparation. Toutes les étapes sont illustrées et commentées afin de vous expliquer comment procéder, de A à Z. Vous verrez ainsi que changer sa batterie Galaxy Tab A 10.1" est à la portée de tous et que vous avez raison de vouloir réparer votre tablette au lieu de la remplacer pour ce genre de souci. Réparer sa Galaxy Tab soi-même est une vraie économie par rapport à l'intervention d'un professionnel, mais c'est aussi faire un geste écologique.
Avoir le réflexe de réparer sa tablette au lieu de la jeter ou de la remplacer, cela évite de créer des e-déchets inutiles. Et c'est une démarche qui nous tient à coeur chez SOSav ! C'est pourquoi nous voulons rendre la réparation Galaxy Tab A 10,1" accessible au plus grand nombre à travers nos conseils.
Mais avant de remplacer votre batterie Tab A 10.1", nous vous recommandons de faire une sauvegarde de vos données par précaution.
- Autonomie faible
- Pas de charge
- Pas d'allumage
Batterie (Officielle) - Galaxy Tab A 10.1" (2016) 59.90€ Voir le produit visibility
Comment changer batterie pour Galaxy Tab A 10.1" (2016) - Guide vidéo
Comment remplacer batterie pour Galaxy Tab A 10.1" (2016) - Guide images
Avant de procéder au changement de votre batterie Galaxy Tab A 10.1" 2016, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Aidez-vous de la spatule en nylon afin de sortir le tiroir en plastique de protection de la carte MicroSD.Faites doucement appui sur la carte avec la spatule, pour la désenclencher de son logement.
Saisissez ensuite la carte et procédez à son retrait.
La carte MicroSD de votre Galaxy Tab A 10.1" 2016 est désormais démontée.
Insérez ensuite la spatule iSesamo dans l'espace entre la coque arrière et le châssis, sur la partie inférieure droite de la tablette et faites doucement levier pour déclipser cette partie.Poursuivez jusque sur la partie supérieure droite.
Déclipsez ensuite la partie supérieure de la tablette de la même manière, de gauche vers la droite.
Enfin, déclipsez la partie inférieure de la tablette, toujours à l'aide de la spatule iSesamo.
Saisissez la coque arrière et procédez à son retrait.
La coque arrière de votre Galaxy Tab A 10.1" 2016 est désormais démontée.
Retirez l'adhésif vert de protection du connecteur batterie grâce à la pince.
Déverrouillez le connecteur de la batterie à l'aide de la spatule en nylon.Sortez ensuite la nappe de la batterie de son connecteur avec la pince.Débrancher sa batterie Galaxy Tab A 10.1" (2016) est une simple mesure de précaution pour la suite de la réparation.
Conservez le pince pour saisir et retirer l'adhésif de la nappe de l'écran.
Reprenez la spatule en nylon pour déverrouiller ensuite le connecteur de la nappe de liaison de l'écran LCD.
Saisissez la nappe de l'écran LCD et sortez-la de son connecteur.
Saisissez et retirez, avec la pince, l'adhésif vert de protection du connecteur de la nappe carte bouton home/haut-parleurs.
A l'aide de la spatule en nylon, déverrouillez le connecteur de la nappe de liaison de la carte bouton home/haut-parleurs.
Sortez ensuite la nappe de liaison de la carte bouton home/haut-parleurs de son connecteur, toujours avec la spatule en nylon.
Utilisez le tournevis cruciforme pour dévisser les 10 vis entourées en rouge.
Saisissez la batterie par son connecteur et procédez à son retrait.
La batterie Galaxy Tab A 10.1 2016 est désormais démontée.En cas de problème d'autonomie ou de charge, remplacez-la par une batterie neuve.
Pour remonter votre Galaxy Tab A 10.1" (2016) suivez ce guide en sens inverse.
